User seit 21.11.2010
| Geschrieben am 27.01.2011 um 10:59 Uhr
| Hallo leute,
werde noch verückt!!! habe vor einiger Zeit mein problem schonmal hier ins Forum geschrieben, und der Fehler kommt immer wieder.
Es leuchtet immer wieder die selbe meldung auf" Öl Stand beim nächste Tankstop überprüfen" obwohl der Öl Stand in ordnung ist wenn ich ihn überprüfe.
War auch schon bei mercedes und hatte einen service, und habe das problemm geschildert die meinten" sie sehen mal nach" . Nach dem Servie war der fehler auch weg. Kaum nach 50km macht es diesen Nervigen Pipppppssss Ton,und das selbe leuchtet wieder auf. Nach einiger Zeit verschwindet es auch wieder, und plötzlich macht es wieder PIIIIIIIIIIPPPPPPPP bei 230kmh auf der autobahn und das selbe leuchtet wieder auf .
Hatte jemand das selbe Problem schon einmal!!!!
Bin für jede Antwort dankbar.
Grüße SLK350 sinto | Antworten
E-Mail an Slk350Sinto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2008
| Geschrieben am 27.01.2011 um 11:18 Uhr
| Ist der Ölstandsensor schon getauscht worden? Der Ölstandswarner kann auch schon recht früh anspringen, soll heissen bei 1/4 am Ölmessstab (wenn Motor Betriebstemp. hat), oder auch möglich: Wenn du den Ölstand am kalten Motor prüfst und dort ist er auf maximalstand, dann würde ich lieber mal etwas Öl ablassen. (ca. 1/2 Liter) Zu viel Öl zeigt der auch an. Das Öl dehnt sich je wärmer es wird, ziemlich stark aus. Wenn ich den Ölstand prüfe, oder nachfülle mache ich es so.
Motor warm - aüffüllen bis knapp unter max.
Motor kalt - auf 1/2 auffüllen, und nochmal prüfen wenn warm.
Bremsen: Ist das Umwandeln mühevoll aufgebauter kinetischer Energie in nutzlose Wärme.
Leistung, ist wie schnell man gegen die Wand fährt
Drehmoment, ist wie fest ... | Antworten
E-Mail an Diddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 27.01.2011 um 12:16 Uhr
das Problem kommt mir bekannt vor, geht mir ähnlich, wenn auch nicht so häufig. Bei längeren Ausfahrten kam auch bei mir diese Meldung manchmal rein. Ebenso hatte ich das beim letzten Service angesprochen und es wurde mal kontrolliert. Zu der Anzeige wurde mir gesagt, dass dies ja keine Fehlermeldung sei (kein Öldruck) sondern nur ein Hinweis --> daher weiter beobachten.
Die Anzeige kam bei mir meist bei längerer konstanter Fahrt mit niedrigem Landstrassentempo / konstanter Autobahnfahrt (Tempomat). Auch hatte ich den Verdacht, dass es mit der Lichtautomatik (Zündung der Xenons) zusammenhängen könnte. Daher hab ich mal versuchsweise im Menü auf Dauerlicht geschaltet. Da ich im Moment wegen des Wetters wenig fahre, kann ich leider nichts aktuelles dazu sagen.
Mal eine Frage am Rande: Gehört an den Ölmessstab eigentlich ein Dichtungsring in die Nut am Kunststoffgriff? Bei mir ist da keiner.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.01.2011 um 10:30 Uhr
| Danke dir für deine Antwort du hast mich eventuell vor Größeren Schäden oder gar einen Motorschaden bewart.... Habe den Motor Öl stand immer bei warmen Motor gemessen, und der war dann immer genau richtig.
Habe heute früh den Motorölstand bei kalten Motor gemessen, und da der große SCHOCK, hatte so wenig Öl drinen, das der öl stab nicht mal einen öl tropfen dran hatte!!!!!!!
Habe darauf hin 1 1/2 Liter nach gefüllt bis es in der mitte zwischen min. und max. war, und die nervige Meldung leuchtet nicht mehr auf.
Bin so entäuscht von Mercedes, des kann es doch nicht geben das die nichtmal so ein wissen haben über den Motor Öl stand. Die haben mich ganze 2 mal mit guten gewissen wieder weg geschickt" der motor Öl stand ist in Orndnung und ganz normal".
Gott sei Dank gibt es dieses Tolle Forum. | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 28.01.2011 um 10:35 Uhr
| Moin,
das verstehe ich jetzt aber trotzdem nicht warum der Ölstand bei kaltem Motor so viel niedriger sein soll als bei warmen.
Bei kaltem Motor müsste das Öl ja eigentlich in die Wanne zurückgeflossen sein. Natürlich dehnt sich warmes Öl etwas aus, aber so viel? Jedenfalls wird standardmäßig ja ca. 3-5 Minuten nach dem Abstellen bei warmem Motor gemessen.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 28.01.2011 um 12:00 Uhr
Also kann es mir auch nicht erklären.
Also bei warmen Motor war der Öl Stand immer 4-5 striche über min. die bei Mercedes meinten das sei in ordnung und genau richtig.
War vor 3 Tagen bei Mercedes, und habe den ÖL Stand prüfen lassen.War alles ok bei warmen Motor. Befor sie nach gemessen haben, haben sie das Auto ca. 2 min stehen lassen .
Und heute früh habe ich mal bei kalten Motor gemessen und dann kamm der Schock das ich oben geschrieben habe.
| Geschrieben am 28.01.2011 um 12:03 Uhr
danke Frank. Da werd ich mal meinen Garagisten nach dem Dichtungsring fragen müssen.
Da der Motor ja durchaus einige Liter fasst, kann die Zeit vom abstellen zur Messung durchaus auch relevant sein. Ich hab auch schon gesehen, dass der Ölstand am Ölmessstab sehr stark variert, wenn das Fahrzeug etwas schief steht (in Längsrichtung). Es könnte ja sein, das die eine Messung bei anderer "Schieflage" gemacht wurde. Man sollte am besten nur bei absolut ebener Fläche messen (Hmm, brauch ich jetzt als Sonderzubehör für den SLK eine Wasserwage/Libelle im Motoraum montiert? ).
Gruss Icebear
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 29.01.2011 um 09:18 Uhr
Hallo Guido,
das war früher mal richtig - zumindest nach Auffassung der Daimler AG.
Inzwischen haben sie wohl doch eingesehen, dass diese Messmethode reine Zufallsergebnisse liefert. Wenn man heute in die Online- Betriebsanleitung schaut, wird man feststellen, dass dort inzwischen auch die altbewährte Messmethode bei kaltem Motor wieder als Alternative erlaubt ist:
- bei betriebswarmem Motor mindestens fünf Minuten mit abgestelltem Motor stehen lassen
- bei nicht betriebswarmem Motor (wenn Sie den Motor nur kurz gestartet hatten) mindestens 30 Minuten mit abgestelltem Motor stehen lassen
Wer es nachlesen will:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/171/de/in-depth/d10e18926.shtml#d92e16424
Also ich hab ja schon immer gesagt, dass eine vergleichbare Messung nur bei kaltem Motor am nächsten Morgen möglich ist.
Bei meiner ersten Warmmessung bin ich damals fast zu tode erschrocken, weil da kaum noch die MIN.- Marke nass war. Zum Glück hatte ich damals kein passendes Öl greifbar, sonst hätte ich mir damit den Motor ruiniert. Am nächsten Morgen, als ich das inzwischen besorgte Öl nachfüllen wollte, war der Ölstand nämlich wieder völlig in Ordnung.
Die Warmmessung habe ich danach natürlich noch mehrfach ausprobiert, aber dabei sind so völlig unplausible Ergebnisse rausgekommen, dass ich den Ölstand genauso gut hätte schätzen können.
Von da an habe ich den Ölstand nur noch bei kaltem Motor gemessen und das Nachfüllöl, das ich damals gekauft habe, steht immer noch unbenutzt in der Ecke.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
