User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.03.2004 um 12:50 Uhr
| Hi ! Mein Benzi ist noch im Winterschlaf und ich möchte ihn mit den Väth-Überrollbügeln und dem dazu passenden Windschott (ich glaube WSG 4000)
"überraschen". Kann mir jemand Erfahrungen dazu mitteilen ? Gibt es Windgeräusche oder Klappern? Ist das Windverhalten besser, als mit dem Netz?
Außerdem möchte ich ihm noch ein paar schöne Sommerschläppchen verpassen. Habe mich aber noch nicht für die neuen Felgen entschieden.
Bei so viel Entscheidungsfreude - kann mir jemand Sommerreifen zwecks Qualität empfehlen? Habe jetzt noch Original drauf, und bei Regen in engen Kurven wurde mir manchmal warm ums Herz... | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2004 um 17:21 Uhr
| Moin..
Habe selbst die Väth Bügel drin..sind super
Wenn du schon den NP für die Bügel bei Väth investierst schlage ich dir vor das AWS 2002 beim Harald (Windschott design/ unter "Sonderkonditionen" zu ordern---ist eine super, kostengünstige Alternative und passt 100%.
Bin mit dieser Kombination sehr zufrieden
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills ! | Antworten
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 17.03.2004 um 18:04 Uhr
| Hi,
das von Dir gesuchte Windschott heißt WSA4000. Du findest es auf der BonnConsult-Website, die über die Sonderkonditionen (linkes Panel hier, ziemlich weit unten) verlinkt ist.
Das von Andreas im obigen Beitrag angesprochene AWS2002 von Harald & Frank ist eine Alternative, Du findest es ebenfalls in den Sonderkonditionen, und die Herren schneidern Dir vergleichbar zum WSA4000 die Scheibe paßgenau auf die V-Geometrie der Väth-Bügel zu. Dieses Windschott deckt allerdings nicht den Bereich hinter den Überrollbügeln ab, sondern nur die Fläche dazwischen. Dadurch kannst Du die Sitze weiterhin bis zum Anschlag nach hinten fahren, hast aber eine schlechtere Windabschirmung im Innenraum. Bleibt also eine Entscheidung des persönlichen Geschmacks.
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2004 um 18:10 Uhr
Ja, einem "Schwarzen" soll geholfen werden. Ich habe das WSA 2000, finde es superschön, es zieht allerdings mehr als das Originalnetz, was mich aber nicht stört. Hab es auch via mbslk bezogen.
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 18.03.2004 um 20:14 Uhr
| Hey Black Benzi,
ich habe die Väth-Bügel und das Windschott WSA 4000 seit einem Jahr drin. Bin damit sehr zufrieden. Vor allem die "Rücksicht" ist ausgezeichnet gegenüber dem Strumpf. Leider gehört aber auch ein wenig klappern zum Handwerk. Als ich das erste mal auf der Autobahn offen mit etwa 140 einen LKW überholte, knallte das Windschott lautstark gegen die Bügel. Kleine Filzstopfen (in jedem Baumarkt erhältlich) an den "Berührungspunkten" angebracht und seitdem ist Ruhe! Normalerweise ist mein Sitz so eingestellt, daß er das Windschott nicht berührt. Sonst würde dieser das Schott verkratzen. Daher habe ich vorsichtshalber auch diesen Bereich mit Stoffklebeband "gesichert".
Jürgen | Antworten
E-Mail an JSW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.03.2004 um 09:50 Uhr
| Hi, Erstmal vielen Dank für Eure Erfahrungen.
Lieber Graf Zahl , höre ich aus dem Unterton heraus, dass es eine billigere Alternative gibt, wie den Neupreis zu zahlen??? Im Ebay habe ich nichts gefunden.
Da ich auch noch die Investition von "schönen Felgen" zu tätigen habe, bin ich um jede Hilfe für eine Sparmassnahme dankbar.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.03.2004 um 09:55 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
Immer dieser Rassismus, Babs! Ich bitte um mehr politische Korrektheit.
Ein Herz für Silberne!
Micha
Hi Micha !
Bin zwar noch ein Frischling- aber eins steht fest!
Die Schwarzen sind die Schönsten !
Ich sag nur: Mein Benz der in der Sonne glänzt!!!!!
(Wenn sie denn scheint...) | Antworten
| Geschrieben am 19.03.2004 um 11:16 Uhr
| Moin..
@Benzi...wie Micha schon geschrieben hat..das AWS mit "Zuschnitt auf Väth Bügel" bekommst vom Harald und deckt nur den mittleren Bereich zwischen den Bügeln ab--dieses reicht aber auch völlig aus !
Das andere Schott soll wohl komplett über die ganze Front gehen und neigt dann wohl auch zu "Klapperbewegungen" (siehe Beitrag).
Eleganter sieht es meiner Meinung nach mit dem AWS aus...die Bügel kommen voll zur Geltung. Bezüglich ebay lasse ich dir mal einen Link zukommen
Gruß Andreas
| Geschrieben am 19.03.2004 um 11:24 Uhr
BlackBenzi schrieb:
(...)höre ich aus dem Unterton heraus, dass es eine billigere Alternative gibt, als den Neupreis zu zahlen??? Im Ebay habe ich nichts gefunden.
Harald hat mal ein paar AWS in eBay reingestellt, ansonsten sind die in eBay angebotenen SLK-Schotts nicht preiswert, sondern billig. Schau in den Kleinanzeigen auf dieser Seite nach, dort werden öfter mal gebrauchte Schotts verhökert, allerdings ist das WSA4000 und die Kombination mit den Väth-Büglen selten, da brauchst Du schon ein bisschen Glück.
Andreas meinte, daß das AWS2002 billiger sei als das WSA4000, aber das ist ja im Grunde ein Apfel-Birnen-Vergleich, da die beiden Teile unterschiedlich groß (bzw breit) sind. Der Preisvergleich zwischen gleichgroßen Schotts, d.h. AWS2002 und WSA3000, bringt einen Preisvorteil fürs WSA zu Tage, wobei das AWS wiederum seine sehr elegante Halterung in die Waagschale werfen kann. Es bleibt also Geschmackssache.
Mit Felgen aus eBay wäre ich auch sehr vorsichtig, erstens gibts kaum Garantien über eventuelle unsichtbare Beschädigungen, zweitens haben wir hier oft genug Anfragen im Forum von Leuten, die nach ihrer erfolgreichen vermeindlichen Schnäppchenjagd dann Probleme mit Gutachten, ABEs und TÜV-Eintragungen haben. Hier also ganz besonders aufpassen, ansonsten wird das Schäppchen zum rausgeworfenen Geld.
Micha
