Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem beim Dachöffnen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 06.09.2010
 Geschrieben am 18.01.2011 um 17:33 Uhr
habe folgendes problem bei der Dachöffnung:
Roter Schalter nach hinten ,fenster öffnen sich
Heckklappe öffnet sich aber ungleichmässig d.h. Beifahrerseite öffnet sich,dann Fahrerseite mit einem knacken als ob die verrieglung festsitzt. Schmieren mit Siliconöl brachte keinen erfolg!
Hat von euch jemand eine Lösung für mein Problem???
Gruß Marc
  E-Mail an Marky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 18.01.2011 um 17:49 Uhr
Hallo Marc
Erstmal willkommen.
Es ist manchmal doch sehr hilfreich
wenn man (Frau) weis um was für ein
Fahrzeug es sich handelt.
gruss
Dak
P.S Hast Du schon mal die Suchfunktion bemüht.???
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 18.01.2011 um 19:32 Uhr
hallo auch von mir
wollte ich auch schon immer mal schreiben
schon mal die sufu benutzt ?
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 18.01.2011 um 20:00 Uhr
und vorallem mit Siliconöl wird nix gangbar WD40 oder sowas in die richtung nehmen
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.01.2011 um 22:00 Uhr
Ja Sufu benutzt und Tage lang Foren systematisch durchkämmt,ohne Erfolg!
Fahrzeug ist ein Slk 230 Kompressor prefacelift (142kw)
Ps: Danke an alle für die freundliche Begrüssung
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 19.01.2011 um 08:23 Uhr
Hi Marc,
entferne mal die innere Kofferraumverkleidung.
Die Anleitung dafür ist (links unten) unter BAUREIHE R170 -> Tipps & Tricks -> Interieur -> "Kofferraumverkleidung Demontage".
Hinter der Verkleidung findes du die Verriegelung. Diese wird mit einem Bowdenzug geöffnet.
Vermutlich liegt dort dein Fehler.
Gruss aus HH
-GONZO-
PS. Das Bild zeigt die linke Seite mit der Verriegelung.............
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 19.01.2011 um 09:02 Uhr
hatte das gleiche Symptom bevor sich der Deckel garnicht mehr öffnen lies. War in der Tat der Bowdenzug wie Gonzos schon beschrieben hat. Dieser Bowdenzug hat sich mit der Zeit gelängt bis er dann schlussendlich abgerissen ist.
Deshalb wurde der linke Verriegelungsbolzen für den Kofferraumdeckel nicht mehr geöffnet. Das Ersatzteil kostet nicht viel, brauchst aber kleine Hände für den Einbau.
Schöne Grüße, Tom.
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.01.2011 um 20:26 Uhr
Prima, vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Marc
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.01.2011 um 21:46 Uhr
hab die Verkleidung abmontiert (Was ein K(r)ampf!)
und festgestellt das der Bowdenzug etwas locker ist ,aber nur minimal!?
Ist der normal richtig straf gespannt???
Gruß Marc
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.01.2011 um 20:11 Uhr
also gut Kofferauminnenverkleidung abgenommen neuer Bowdenzug montiert und...nix,immer noch das gleiche Problem.Was könnte es noch sein!?
Gruß Marc
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1271
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.465
