Tipps und Technik R171 » » Thema: Handschuhfach: Birne wechseln im R171
User seit 26.07.2010
 Geschrieben am 10.01.2011 um 21:23 Uhr
Hallo an alle,
frohes neues Jahr noch.Kann mir jemand sagen wie ich in meinem SLK 200 W171
Bj.07/2006 die Birne im Handschuhfach wechseln kann ??
Im Voraus vielen Dank
Gruß Uwe
  E-Mail an slk1308    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 10.01.2011 um 22:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 10.01.2011 um 22:18 Uhr ]
Hallo Uwe
Ich meine mich zu erinnern, dass du einfach die "Streuscheibe" abhebeln musst. In dieser ist dann die "Birne" verankert. Frag mich aber nicht ob von oben oder unten. Da es auch mit dem Fingernagel geht, besteht aber keine Gefahr etwas kaputt zu machen.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
 Geschrieben am 11.01.2011 um 20:37 Uhr
Hallo Ralph,
danke für die Info.Werde es am Samstag ausprobieren.
Schönen Abend noch und vielen Dank-
Gruß Uwe
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.01.2011 um 16:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 12.01.2011 um 16:28 Uhr ]
Hallo Uwe
Ich war heute mal am Auto und habe ein paar Fotos gemacht.
1. Lampe noch eingebaut.
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.01.2011 um 16:22 Uhr
2. Einfach oben an der Seite mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schraubendreher die Lampe nach vorne weg hebeln.
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.01.2011 um 16:23 Uhr
3. Dann nach oben wegziehen und du hast....
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.01.2011 um 16:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 12.01.2011 um 16:30 Uhr ]
4. ....die Lampe in der Hand. Hier siehst du auch schon die Soffitte (38 mm), welche gewechselt werden muss.
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.01.2011 um 16:27 Uhr
5. Ich habe bei mir schon die herkömmliche Soffitte gegen eine LED-Soffitte getauscht. Das Licht (auch bei Lese-, Türeinstiegs-, Koffer- und Fussraumlampen ist einfach besser, als die Werksvariante.
Anbei mal den link zu der LED-Sache.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61968&forum=4&start=10&highlight=sofitte
Bei Fragen schick mir einfach eine kurze Mail.
Grüße Ralph
User seit 14.07.2014
 Geschrieben am 25.12.2014 um 10:30 Uhr
Hi Ralph,
Sorry dass ich diesen Thread reanimieren, aber was ist denn das für ein blaues Teil?
Habe gestern ebenfalls eine LED dort verbaut und da gab es kein solches Blaues Bauteil und musste auch die Kontakte etwas zurecht biegen, damit die LED nicht mal heller und dunkler wurde -> ist das eine verbesserte Version bei dir oder ein Relais?
Es gehen auch zwei Stecker zu der Beleuchtung, wobei einer tot ist, da gibt es keine Kontakte (, die in das blaue Teil enden könnten/sollten?).
Habe übrigens einen R170 320er. Evtl. liegt es auch daran?
Grüße und schöne Feiertage
Mani
SLK 320, Bj. 2000, 162tkm, soweit bekannt unverbastelt
  E-Mail an Mani    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 25.12.2014 um 10:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 25.12.2014 um 11:02 Uhr ]
Das blaue Teil ist der Mikroschalter für die EDW. Damit wird das Handschuhfach überwacht. Ist, wie so oft bei Mercedes, schon verbaut auch wenn keine EDW als Ausstattung vorhanden ist...bei Dir haben sie wohl angefangen zu sparen. ach so...ich lese gerade R170...keine Ahnung ob es da je so etwas wie eine EDW gab und ob das Handschuhfach da überwacht wurde?!
Grüße Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1059
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.429.492
Ja, habe ich
Ja, mache ich
