Tipps und Technik R171 » » Thema: Türsteuergerät?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 03.05.2007
 Geschrieben am 02.01.2011 um 12:08 Uhr
ich habe ein Problem mit meiner Fahrertür und vermute einen defekt am Türsteuergerät.
Folgendes funktioniert nicht mehr:
Zentralveriegelung
Spiegelverstellung
Alles weitere wie Spiegelanklappen, Einstiegsbeleuchtung, Spiegelblinker etc. funktioniert. In Frage kommende Sicherungen habe ich alle kontrolliert und abklemmen der Batterie brachte auch nichts.
Frage, wo sitzt das Steuergerät genau, kann man es selbst auswechseln oder muss es angelernt werden?
Wenn selber möglich, will ich mal bei MBGTC schauen.
Gibt es sehr viel unterschiedliche Geräteausführungen bzw. Teilenummern?
Oder ist es mit Bezug auf die Austattung möglich eine Teilenummer einzugrenzen?
Unterstützt werden müssten folgende Funktionen:
Empfängereinheit IR (links)
Ein- / Ausstiegsleuchte
Blinkleuchte Außenspiegel
Fensterhebermotor
Motor ZV Tür
elekt. verstellbarer Außenspiegel
Spiegelabblendung / Einklappung
Schalter Fensterheber links/rechts
Danke schon mal im voraus für eure Unterstützung.
Gruß Dirk
  E-Mail an mac67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 02.01.2011 um 13:04 Uhr
Hallo Dirk,
es gibt 2 Steuergeräte für Fahrer und Beifahrer. Die Steuergeräte befinden sich hinter den Türverkleidungen vorne, oben in der nähe der schwarzen Platikdeckel.
Teilnummern: Fahrerseite A1718200726, Beifahrer A1718200626
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 02.01.2011 um 13:08 Uhr
hier ein Bild:
Peter
 Geschrieben am 02.01.2011 um 17:25 Uhr
Hallo Peter,
danke erst mal für deine Antwort.
Anleitung für die Demontage der Türverkleidung habe ich schon gefunden.
Wenn ich das richtig verstehe gibt es nur 2 Geräteausführungen, einmal für Fahrer-/ Beifahrertür?
Werden davon dann pauschal alle Funktionen unterstützt, je nachdem was angeschlossen ist, oder muss das Steuergerät dann noch kodiert werden?
Ansonsten wäre das ja relativ einfach selber zu tauschen.
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket
   PELO
 Geschrieben am 02.01.2011 um 17:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 02.01.2011 um 17:46 Uhr ]
Hallo Dirk,
schau erst mal ob alle Stecker und Leitungen zum Steuergerät i.O. sind. Ich denke wenn die Fahrertür Probleme macht wird es auch das Steuergerät Fahrerseite sein. Ich könnte mir vorstellen das ein neues Steuergerät codiert werden muss wegen der unterschiedlicher Funktionen Spiegel anklappen usw.
PS: schließt bzw. öffnet die ZV über die Mittelkonsolen Taste noch?
Peter
 Geschrieben am 02.01.2011 um 18:02 Uhr
Hallo Peter,
nein ZV geht auch über der Zentralschalter nicht mehr.
Hab auch gerade mal bei MBGTC geschaut, sind aber keine Geräte vorhanden.
Muss ich wohl doch zu Freundlichen.
   PELO
 Geschrieben am 02.01.2011 um 18:09 Uhr
mac67 schrieb:
Hallo Peter,
Dann berichte mal, was der Freundliche sagt. Da ein Bekannter ein ähnliches Problem mit der ZV hat.
Peter
 Geschrieben am 03.01.2011 um 13:43 Uhr
So nun mal zur allgemeinen Info.
Die Teilenummern habe sich geändert,
Steuergerät Fahrerseite lautet nun A1718207126, denke bei der Beifahrerseite wird es sich dann ähnlich geändert haben, habe ich nicht hinterfragt.
Kosten 193,00€
Steuergerät muss per STAR programmiert werden.
Kosten ca. 50,00€ (Wenn das Steuergerät selbst eingebaut wird)
Montage in der Werkstatt ca. 180,00€
Also gute 420,00€ kpl. wenn es bei MB gemacht wird.
Preise inkl. MwSt.
   PELO
 Geschrieben am 03.01.2011 um 14:38 Uhr
Hallo Dirk,
Danke für die Info!
Peter
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.11.2012
 Geschrieben am 04.11.2012 um 19:16 Uhr
Hallo, ich habe das gleiche Problem
Wie ging die Sache aus? Was war genau defekt! wie teuer war die Reparatur?
  E-Mail an slk171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1240
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.289
Mit Bargeld
