[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 26.12.2010 um 13:20 Uhr ]
wenn ich morgens bei diesen Temperaturen (-4 ~ -7 Grad) in mein komplett schneebedecktes Auto steige und die Defrost Taste für die Frontscheibe betätige dann ist das Gebläse erstmal kaum wahrzunehmen, erst nach ein paar Minuten erreicht das Gebläse die volle Leistung.
Ist das normal so? Ist mir letztes Jahr gar nicht aufgefallen im Winter.
Hab aber seit dem ein neues Klimabedienteil eingebaut bekommen wegen Einbruch.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass das normal ist. So muss ich nun immer erst die Kla auf voll aufdrehen und dann paar Minuten später während der Fahrt kann ich
erst den Defroster mit voller Leistung einsetzen.
Will nun bald zu Mercedes da ich noch ein anderes Problem mit der
Klima habe... ab Gebläsestuffe 4 hört man den Ventilator oder irgend ein Motor laut Summen.
Würd nun gern wissen ob ich das Thema bzgl. Defrost Taste auch ansprechen sollte oder nicht.
Die Funktion ist vollkommen normal. Das Gebläse läuft erst schneller, sobald etwas Motorwärme vorhanden ist. Dadurch wird verhindert, das dir bei zu hoher Feuchtigkeit, die Scheibe von innen einfriert.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
kann ich auch so bestätigen: das Gebläse ist nämlich so intelligent, erst dann richtig zu pusten wenn es sich lohnt (also wenn auch warme Luft da ist). Geht aber ruckzuck.
Viele Grüße, Bernd
Springbreak 2011 - der MBSLK Saisonauftakt in der Rhön http://preview.tinyurl.com/2wd77xo
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 27.12.2010 um 09:56 Uhr ]
Super, vielen dank euch beiden.
Jetzt stört mich nur noch das laute summende Geräusch ab Gebläse Stärke 4.
Ich hoffe das ist nur irgend ein Blatt der sich verirrt hat, hab aber beim reingreifen in den
Lüfter nix entdecken können, mal schauen was der Freundliche dazu sagt.
