Tipps und Technik R170 » » Thema: kompressor ölmenge..........
   Manjo 172 350
User seit 01.02.2004
 Geschrieben am 19.12.2010 um 18:57 Uhr
hallo miteinander.
kompressor ausgebaut für ölwechsel.(230k/02)
erst torxschraube verhunzt,und jetzt happerts auch noch an der ölmenge.....
kompri über nacht auf kopf gestellt,damit alles altöl raus kann.
komisch war,es waren nur ca 2-3 schnapsgläschen voll was da raus kam.
heute kompri eingebaut,und das neue öl eingefüllt......
die flasche mit 125ml ist leer,und da läuft immer noch kein öl am einfülloch raus....
wo um gottes willen ist das öl den hin?????
soll ich die 45ml wieder rausziehen,oder ????
diese 80ml reichen definitiv nicht....
gruß manfred
  E-Mail an Manjo 172 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.12.2010 um 19:10 Uhr
moin
Hmm, schon werkwürdig.
An meinem 32er kamen auch nur wenig (2-3 Schnapsgläser) raus, ging aber auch nicht mehr rein (im eingebauten Zustand und mit Schlauch abgesogen).
Dafür stank es reichlich, es war eine ekelhafte, dickliche Brühe..
Wird sich bestimmt aufklären.
Gruß J.
   kauba1
 Geschrieben am 19.12.2010 um 19:19 Uhr
Hi!
Ich komme da nicht ganz klar. Deshalb meine dummen Fragen:
1. a) Hast Du die rausgelassenen 2-3 Schnapsgläschen Altöl noch?
b) Farbe des Altöls und Geruch?
2. Du hast doch das ganze 125 ml Fläschchen eingefüllt. Wieso fragst Du dann, ob Du die 80 ml wieder rauslassen sollst, wenn du 125 ml eingefüllt hast?
3. Wenn Du den ausgebauten Kompi genauso schräge hältst, wie er im eingebauten Zustand sitzt, müßte eigentlich das Öl gestrichen voll an der Unterkante der Einfüllöffnung stehen. Probier doch das einfach mal aus.
4. Ich vermute, dass dies der Grund ist, warum die Profis sagen, 'einfüllen nur im eingebauten Zustand', obwohl das ja sicher schwieriger zu handhaben ist, als wenn Du den Kompi vor Dir auf dem Tisch liegen hast. MfG Dieter.
   Manjo 172 350
 Geschrieben am 19.12.2010 um 19:40 Uhr
hallo kauba das altöl habe ich noch,wenn auch mit zewa drin.
es war bestimmt nicht mehr wie von mir beschrieben,und es stank im gegensatz zum neuen öl wiederlich ätzend...
habe in eine 100ml spritze 80 ml eingezogen,und mit einem schlauch in den "eingebauten" kompri eingefüllt.
weil da nichts rauslief,nochmal 20ml nachgefüllt.....
glaub mir aus dem loch wo die versenkte torxschraube reingehört lief immer noch nichts zurück,also raus....
die restlichen 25 ml in die spritze und vollends in den kompri eingefüllt....
immer noch nichts....
deshalb meine frage,soll ich wieder 45 ml absaugen oder so lassen??
licht aus in der garage und mit großem zorn wieder in die warme wohnung!
habe std-lang kompressorthemen gelesen,aber so etwas habe ich nicht gefunden.
gruß
manfred
   kauba1
 Geschrieben am 19.12.2010 um 19:48 Uhr
Hi!
Jetzt verstehe ich schon besser. Ich würde sagen: Es ist gut so - nix absaugen, alles drin lassen, also insgesamt 125 ml. Vielleicht können Dir die Super-Profis SilverCruiser und der Grafen noch mehr dazu sagen. (Notfalls direkt anmailen). MfG Dieter.
   Heiko
User seit 22.12.2008
 Geschrieben am 19.12.2010 um 19:52 Uhr
ich habe bei meinen Kompressor auch Ölwechsel gemacht...
Das alte Öl war bei mir auch sehr dunkel und stank fürchterlich, es waren ca. 60-70 ml drin...
Habe den Kompri dann wieder eingebaut und im eingebautem Zustand befüllt, bei mir ging auch die ganze Flasche rein ohne das was überlief...
Ich gehe davon aus das es eben grade so reicht...
Also keine Panik, war bei mir genauso......
Gruß HEIKO
  E-Mail an Heiko    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Manjo 172 350
 Geschrieben am 19.12.2010 um 19:55 Uhr
ich dachte schon du erklärst mich für verrückt)
weil 125ml hat hier im forum noch keiner verbraucht bei einem kompressorölwechsel..........
habe running-man direkt angemailt,der hat einiges über kompris geschrieben,und auch repariert.
lg.
manfred
   Heiko
 Geschrieben am 19.12.2010 um 20:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heiko am 19.12.2010 um 20:01 Uhr ]
Ich war auch erst erschrocken weil die ganze Flasche bei mir reinging.
Aber es ist wohl so beim FL-Kompri.
Meiner Läuft jedenfalls wie am ersten Tag und es ist ja auf jeden Fall mehr Öl drin als vorher..., also du bist nicht alleine
Gruß HEIKO
   Manjo 172 350
 Geschrieben am 19.12.2010 um 20:20 Uhr
hi heiko
jetzt bin ich erst mal beruhigt und werde es so lassen.
sollte meinen kleinen morgen wieder zusammenbauen,da ich ihn brauche.
vielleicht melden sich die Super-Profis SilverCruiser und der Grafen noch mit ihrer meinung...
es muß auch mal wieder gesagt werden,das mbslk-forum ist eine ganz tolle sache!
gruß
manfred
User seit 25.03.2007
 Geschrieben am 19.12.2010 um 20:50 Uhr
Mit den 125 ml bist Du nicht der erste - sind bei mir schon jahrelang drin.
Gruß vom Landshuter
  E-Mail an Landshuter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1210
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.533
