Tipps und Technik R170 » » Thema: Sehr lautes Kreischen der Wischwasserpumpe |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 19.12.2010 um 12:05 Uhr
| Hallo Leute,
seit den letzten 1 bis 2 Wochen habe ich ein menschenverachtendes Geräusch wenn ich die Wischwasserpumpe betätige.
Kommt ungefähr vom Wischwassertank und hört sich an wie ein Elektromotor mit starkem Lagerschaden.
Ist übrigens bei einem leeren Wassertank erstmals gekommen, ich vermute fast dass die Pumpe Luft gezogen hat und jetzt die Blase irgendwo in der Leitung sitzt. Sobald es kreischt sind übrigens nur noch 50 - 0% Pumpleistung vorhanden, je nach Lautstärke.
Werde nächste Woche beim Freundlichen vorbei schauen, Gebrauchtwagengarantie gilt ja noch und den Rost am Heckdeckel sollen sie jetzt endlich mal ordentlich raparieren, nicht wie ne Hinterhofbastelbude.
Wäre nur interessant mal nen Anhaltspunkt zu haben, was es sein könnte. Letztes Mal lag ich ja auch richtig mit dem Lichtsteuergerät.
HdK
P. S.: Scheibenwassertank ist natürlich voll^^ | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 19.12.2010 um 12:14 Uhr
| Auch die WiWa-Pumpe ist ein "Verschleissteil". In einem Plastikgehäuse sitzt ein kleiner E-Motor. der ein Flügelrad antreibt, mehr nicht. Irgendwann sind die Dinger durch die Waschzusätze undicht und das Fett wird aus den Gleitlagern gewaschen und die Pumpe macht dann Geräusche...
Bevor du was ausbaust - bei eBlöd gibt die Dinger aus dem Aftermarketbereich für nen schlanken Zehner. Oder aber dich packt der Bastelwahn und du baust das Ding aus, zerlegst die kleine Pumpeinheit (ist verklipst, manchmal auch verklebt) und reinigst / schmierst das kleine Ding. Der Motor ist bekannt aus der Modelleisenbahn. Hatte so mal eine nicht mehr erhältliche Pumpe eines Oldtimers "aufgefrischt".
Mein Winterauto hat im Herbst gleiche Zicken gemacht - ausgebaut (da kommt man gut hin, nicht wie im Slk) und Abends beim Fernsehen etwas gebastelt - über Nacht in WD 40 gebadet ... geht nun besser als vorher
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!! | Antworten
| | Anonym :1186 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
