Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheinwerferfrage... original oder ebay?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 15.12.2010 um 08:49 Uhr
...leider habe ich in den Foren nichts gefunden...wenn es schon ein Tread gibt, dann bitte mailen..
wenn nicht, dann hätte ich die folgende Frage:
ich brauche für meinen SLK Bj96 die ganz normalen Scheinwerfer komplett ,vorne r/l....(kein Klarglas, kein AngelEys o.ä.)
in eBay werden von diversen Händlern diese für knapp 70,00 Euro ohne Blinker angeboten... taugen die was? oder doch besser gerbaucht original, nur leider sind keine im Angebot die noch nicht verblichen sind...
oder hat jemand noch einen Satz r/l abzugeben... ???
Danke für eine Nachricht
Gruß Marcus
  E-Mail an sechsneuner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 15.12.2010 um 09:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 15.12.2010 um 10:21 Uhr ]
Hallo Marcus
ich würde Dir zu Original Scheinwerfern gebraucht aus dem Internet raten.
Die Scheinwerfer sind leicht zu revisionieren (aufarbeiten) und reinigen.
Ich habe Xenons aus 2000 revisioniert ( aufmachen, komplett reinigen, Innengummi ggf. erneuern, Clipse nachspannen etc. und danach sehen die Dinger wie neu aus.
Arbeitstechnisch selbst für einen Büromenschen wie mich kein Akt....
Da viele (leider) auf Angel Eyes etc. umrüsten, solltest Du in der Bucht günstig an SW kommen. Bei H7 sind die Preise gebraucht günstig!
Grüsse Sansibar
PS. Ein und Ausbau unter Tipps und Tricks. Du hast nicht geschrieben warum Du neue SW brauchst. Fall die Alten nicht defekt sind, eine gründliche Reinigung
evtl. neue Streuscheiben wirken Wunder....
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.12.2010 um 11:10 Uhr
Hallo Sansibar,
Danke für Deine Nachricht, die Einstellung habe ich auch...wundere mich nur weil die z.B. bei CAR-Parts für 69 Euronen mir sehr günstig erscheinen...
um deine Frage zu beantworten...leider ist ein Scheinwerfer defekt und ein andere ist nicht mehr schön... damit es optisch gleich aussieht will ich gerne 2 in gleichem Zustand.. die Anbauanleitung habe ich bei der Forensuche gefunden und schon ausgedruckt...hoffe das klappt bei mir..(auch Büromensch)
...hast du noch einen Tipp wegen richtig weißen hellen Licht, kein bläulichem o.ä. soll richtig weiß scheinen und wo ich die Leuchtmittel bekomme?(alternativ welches wo offiziell nicht erlaubt ist...)
Danke nochmals...
Marcus...
 Geschrieben am 15.12.2010 um 12:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 15.12.2010 um 12:24 Uhr ]
sechsneuner schrieb:
Hallo Sansibar,
Danke nochmals...
Marcus...
Hallo Marcus
"ein Sw ist defekt, einer nicht mehr schön", schreibst Du. Defekt wie ? Was bedeutet "Nicht mehr schön"?
"Zwei in gleichem Zustand"? Wenn Du sie revisionierst, und es ist nichts gerissen oder abgebrochen und die Streuscheiben sind nicht verkratzt oder gerissen, dann machst Du aus jedem re. u. li. SW ein "gleiches" Paar.
(Unterschiedliche Stecker bei PrFL u. FL beachten...)
Zu den Brennern, da kann Dir die Forensuche helfen, da gibt es reichlich Lesestoff.
Viel Erfolg
Sansibar
PS. Vielleicht hat ja ein Forenmitglied Erfahrungen mit der Qualität der CarParts SW im Originallook gemacht....
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.12.2010 um 12:48 Uhr
nochmals danke für die Nachricht
defekt heißt, der SW wird immer feucht, weil dieser schon mehrfach vom Vorbesitzer ringsum(innen) geklebt wurde und er hat mehrere Beschädigungen am "Glas" und Reflektor...bei dem anderen würde eine Aufarbeitung sich lohnen, denke ich...
vielleicht sollte ich wirklich nur den defekten SW tauschen und den andern aufarbeiten... - ich glaub du hast Recht... naja der Winter ist lang.. ich werde mal bei ebay suchen... vielleicht bekomme ich ja noch weiteres Feetback
Gruß Marcus
 Geschrieben am 15.12.2010 um 12:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 15.12.2010 um 13:04 Uhr ]
ok....
guckst Du hier: (falls Du den linken SW brauchst....)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/scheinwerfer-slk-170-links/15774344
Grüsse Sansibar
PS. Kleber hat an den Dichtungen nichts zu suchen.... Den Kleber kann man (mühsam) mit dem Fingernagel abkratzen. Streuscheiben (Polycarbonat) kann man bei Rissbildung außerhalb des Sichtfeldes (und damit in eingebautem Zustand unsichtbar) kleben. Sie sind oft außerhalb des Sichtfeldes (unten) gerissen (Parkrempler) und die SW sind von daher undicht..... In eingebautem Zustand kann man diese Risse nicht sehen......
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 15.12.2010 um 14:05 Uhr
Du hast Post.
gruss
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.02.2008
 Geschrieben am 15.12.2010 um 18:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von cronk am 15.12.2010 um 18:42 Uhr ]
Danke nochmals...
Marcus...
Guten Abend Marcus,
Ich habe in den Gen 1 die hier seit kurzem verbaut.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350327047374&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2Fi.html%3F_nkw%3D%2B350327047374%26_in_kw%3D1%26_ex_kw%3D%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_okw%3D%2B350327047374%26_oexkw%3D%26_adv%3D1%26_udlo%3D%26_udhi%3D%26_ftrt%3D901%26_ftrv%3D1%26_sabdlo%3D%26_sabdhi%3D%26_samilow%3D%26_samihi%3D%26_sadis%3D200%26_fpos%3DPostleitzahl%26LH_SALE_CURRENCY%3D0%26_sop%3D12%26_dmd%3D1%26_ipg%3D50%26_fvi%3D1&_rdc=1
Lichtausbeute ist gut aber zur Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen.
MfG: Egenolf
Es ist besser ein kleines (rotes) Licht anzuzünden als über die große Dunkelheit zu fluchen.
---Winterbetrieb, deshalb ist die Spaßlampe aus---
  E-Mail an cronk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.03.2010
 Geschrieben am 16.12.2010 um 09:12 Uhr
Meine Streuscheiben sind auch ziemlich lediert, aber zumindest ist der Scheinwerfer dicht und beschlägt nicht!
Aber vielleicht einen Tipp für dich, wenn der Scheinwerfer ansich noch ok ist würde ich mir nur die Dichtungen und die Streuscheibe einzeln bei Mercedes kaufen, kostet glaube ich pro Scheinwerfer nicht so viel!
A 170 826 01 90 LICHTSCHEIBE links 39,54 €
A 170 826 02 90 LICHTSCHEIBE rechts 39,54 €
A 170 826 02 80 2x DICHTUNG 11,70 €
mit guten Prozenten lohnt es sich sicherlich, werde ich bei meinem im Frühjahr auch machen, da das Lichtbild durch die milchigen Scheiben nicht so toll ist!
  E-Mail an mike_mms    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.12.2010 um 09:25 Uhr
Moin
für die Innendichtung:
A 170 826 02 80 hab ich 16,86 € + Mwst. pro Stück auf der Rechnung......
Grüsse Sansibar
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1081
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.020
