Tipps und Technik R170 » » Thema: Stark beschlagene Scheiben?!? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2010 um 19:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mikelmail am 13.12.2010 um 19:44 Uhr ]
Hallo Miteinader!
Bei unserem SLK (R170FL) kommt es seit ein paar Tagen zu einem starken beschlagen der Scheiben von innen. Nur wenn man die Lüftung auf Stufe 5 schaltet, bekommt man sie noch frei?!?
Habe alles getestet - mit Klima oder ohne (dann geht es gar nicht) / keine Feuchtigkeit im Inneren aufzufinden. Fußmatten sind trocken... – keine Feuchtigkeitseintritt aufzufinden...?!?
Ich weiß mir keinen Rat mehr...
Währe schön, wenn einer einen Tip hätte - im Forum habe ich nichts Zutreffendes gefunden. Klimaanlage ist vor ca. 3500 km noch gewartet worden - daran dürfte es wohl hoffentlich nicht liegen.
MIKEL
User seit 17.01.2010
| Geschrieben am 13.12.2010 um 20:01 Uhr
| hallo
also normalerweise geht das echt super wenn man die klima mit anmacht
sie ist vor kurzem gewartet worden?
und dann ist das problem aufgetreten?
ist vielleicht irgendwas nicht in ordnung damit ???
mal was zum schmunzeln
ich habe meinen slk im märz gekauft und hatte vorher noch keinen mercedes
ich also alles so gemacht wie bei meinen autos vorher
ich wollte die klima anmachen und denke wenn die lampe leuchtet ist das ding an
hatte mich schon gewundert das sie nicht kühlt
na ja ich wieder ausgemacht ( also lampe aus !!!! )
kurze zeit später habe ich meine freundinn mitgenommen
sie sagte zu mir mensch du mußt ja ganz schön kohle haben wenn du mit offenem dach und klima fährst
mega peinlich
sie hat mich dann mal aufgekärt das wenn die lampe an ist die klima aus ist
kann man mal wieder sagen wer lesen kann ist klar im vorteil
hahaha
gruß | Antworten
E-Mail an alfatreiber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2010 um 20:08 Uhr
| Danke für deine Antwort!
Also nach der letzten Wartung alles noch super funktionert (aso das letzte halbe Jahr)
Ich vermute ja eher einen Wassereintritt - den ich noch nicht gefunden habe. Oder doch ein Problem mit der Klimaanlage...!
Sonst bin ich mit unseren MB' ja sehr zufrieden. Wir haben noch 'nen ML und bei dem war es mal so, dass der Innneraumluftfilter voll war, aber das dürfte es beim SLK nicht sein, da der ja vor kurzen noch getauscht wurde... ?!...
Also, wenn jemand noch eine Idee hat?!? BITTE MELDEN! | Antworten
| Geschrieben am 13.12.2010 um 20:30 Uhr
| Hi!
Der SLK ist natürlich prinzipiell dafür anfällig: Kleiner Innenraum, riesige und stark geneigte Frontscheibe. Wenn ich da bei der Kälte reinsitze, dampft ja schon die Atemluft und schlägt sich vorne nieder, wenn ich nicht das Gebläse hochschalte. Ich finde, da darfst Du nicht von Deinem Omnibus ausgehen. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2010 um 20:37 Uhr
kauba1 schrieb:
Hi!
Ja da hast Du wohl recht, aber das was mich sehr nachdenklich macht, ist dass es auch nicht auf längeren Strecken bzw. längerer Fahrdauer besser wird.. .
Normalerweise müsste sich das ja mit der Zeit geben, vor allem, wenn man in der Garage geparkt hat und mit rockenen (warmen) Sachen in das Auto einsteigt... ?!?
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 13.12.2010 um 20:46 Uhr
| Hmmm Mikel,
schaut so aus,als ob Du das Forumsorakel nicht gut genug benutzt hast...denn das was Dir gerade passiert,ist schon vielen passiert....
Jede Wette,dass Deine Frischluftklappe defekt ist,das heißt, Deine Klima bekommt keine "Außen-Frischluft", weil die Feder,die dieses Bauteil öffnet, gebrochen ist....war gerade erst vor ein paar Tagen Thema hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=66363&forum=5
Wenn die Klima auf Stufe 5 läuft schafft sie es gerade so die Scheiben frei zu machen, da aber die Klima die Feuchtigkeit -wegen der defekten Frischluftklappe- nicht nach Außen abtransportieren kann, passiert es,wenn Du die Klima runterschaltest oder gar ausmachst (und das Kfz verlässt),dass nur wenige Minuten reichen,um aus Deinem Auto ein Milchglasauto zu machen,oder?
Abhilfe? Entweder teuer bei Mercedes,oder mit einiger Mühe selbermachen....im Forum steht dazu eine ganze Menge....
toitoitoi
mfg
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2010 um 20:55 Uhr
Brummsummsel schrieb:
Hmmm Mikel,
Jede Wette,dass Deine Frischluftklappe defekt ...
...,dass nur wenige Minuten reichen,um aus Deinem Auto ein Milchglasauto zu machen,oder?
toitoitoi
mfg
Christian
Hallo Christian!
DANKE für deine Antwort - schein wirklich sehr ähnlich zu sein...
schein ein super tip zu sein...
VIELEN DAFÜR!!!
Werde mir das noc alle druchlesen und dann Rückmeldung geben!
LG
MIKEL
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 14.12.2010 um 19:49 Uhr
| allo zusammen,
schlagt mich oder aber auch nicht - ich habe zur Thematik "Beschlagene Scheiben und Klima" mittlerweile meine ganz eigene Meinung, die offenabar dem Mainstream hier entgegenläuft (eine defekte Umluftklappe ist ein anderes Thema), für mich ganz praktisch aber die ultimative, täglich bewährte Lösung ist. Auch ich war ürsprünglich davon überzeugt (hier im Forum immer wieder gelesen), daß besonders auch im Winter die Klimaanlage (Feuchtigkeitsentzug) einzuschalten sei. Habe das auch so gehalten, weil ich auch dauernd beschlagene Scheiben hatte. Mehr zufällig dann hatte ich im späten Herbst mal bei entsprechend ungünstige Witterungsverhältnissen die Klima über längere Zeit ausgeschaltet. Hatte das gesehen und dann besorgt wieder eingeschaltet - und nächsten Tag wieder extrem beschlagenen Scheiben. Testhalber Klima wieder aus - kein Unterschied am nächsten Tag wieder beschlagene Scheiben. "Dusseliger Weise" die Ausstellung beibehalten - und siehe da, nächsten Tag keine beschlagenen Scheiben mehr. Seit mehreren Wochen nun fahre ich mit ausgeschalteter Klima und habe - egal wie kalt/feucht die Luft draußen ist - keine innen beschlagenen Scheiben mehr. Spaßeshalber hatte ich zwischendurch Klima mal wieder eingeschaltet - wieder beschlagene Scheiben, erst nach Ausschalten und ca. 1-2 Tagen (es war mittlerweile deutlich kälter geworden) dann wieder grundsätzlich klare Sicht.
Jeder anderslautender Theorie zum Trotz - das ist meine ganz praktische Erfahrung!
Um jedem Mißverständnis (Klima an/aus) nochmal vorzubeugen. Meine Einstellung des mittleren Schalters zwischen den Lüftungsreglern ist: Rotes Kontroll-Licht des EC-Schalters leuchtet. Meines Wissens nach bedeutet das: Klima=Aus.
Nochmal deutlich: der "Trockeneffekt" stellt sich nicht sofort ein, offenbar muß die ganze Mimik (Kondenswasser) erst mal trocknen. Und das ist bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen evtl. etwas problematisch und langwieriger?
Schöne Grüße und klare Sicht
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.12.2010 um 20:22 Uhr
benzinkocher schrieb:
allo zusammen,
schlagt mich oder aber auch nicht - ich habe zur Thematik "Beschlagene Scheiben und Klima" mittlerweile meine ganz eigene Meinung, ... Und das ist bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen evtl. etwas problematisch und langwieriger?
Waldemar
HALLO WALDEMAR!
Das ist ja mal eine ganz andere Sichtweise und Unterstützt fast auch meine (bzw. die Erfahrung meiner besseren Hälfte) mit und ohne Klime an.
DANKE für den Beitrag - ich werde das jatzt mal Probieren und dann auch mal Rückmeldung geben!
LG
MIKEL
User seit 15.06.2009
| | Anonym :874 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
