Tipps und Technik R171 » » Thema: kalte Luft aus Mittelkonsole/Aschenbecher
Forensextaner
Forensextaner
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 09.12.2010 um 19:25 Uhr
bei meinem 350er, Bj 2996, kommt unten aus der Mittelkonsole in Höhe des Aschenbechers eiskalte Luft, obwohl die Klimaanlage nicht an ist.
Normalerweise führt dort doch keine Lüftung hin. Oder gibt es dort einen Schlauch, der abgerutscht sein kann? Habe die Mittelkonsole noch nicht aufgemacht um nachzuschauen. Wer hat eine Lösung?
  E-Mail an jerry1401    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.12.2010 um 19:36 Uhr
Hm, hast scheinbar einen Fluxkompensator in deinem 350er.
hier kann dir sicher heute noch keiner sagen was der fehler in deinem 986Jahren weiterentwickeltem 350er ist.
Möglicherweise hat das etwas mit nem Warpantrieb oder irgend etwas mit der Raumluftkernspaltungsanlage welche umgebungsluft in materische energie umwandelt zu tun.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
 Geschrieben am 09.12.2010 um 19:40 Uhr
war schon mal thema hier:
Ursache soll der Pollenfilter unter dem Handschuhfach sein, welcher nicht richtig eingebaut ist,d.h. das Gehäuse ist nicht ganz geschlossen.
habe ich bei geprüft, aber immer noch zugluft, dann habe ich den aschenbecher ausgebaut und dahinter dammwolle gepackt- nur ist es annähernd weg
Nicht drängeln - kämpfen
 Geschrieben am 09.12.2010 um 20:23 Uhr
...mir fällt da auch noch lustiges ein, nur dazu müsste der Beitrag vorher in
K & T bzw. S & W verschoben werden, ich lass es also.
Gruss aus Siegen
Dieter
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 11.12.2010 um 00:39 Uhr
Diese Eigenart ist mir auch bekannt, irgendwo ziehts kalt von unten Richtung Lenkrad, da hilft auch die Heizung nicht wirklich.
Geist ist geil
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.12.2010 um 09:40 Uhr
vielen Dank für die Rückinfos. Hat noch jemand eine Idee, warum in meinem 2006er der Aschenbecher und dessen Umgebung eisgekühlt wird? Den Einbau des Pollenfilters werde ich überprüfen lassen.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 12.12.2010 um 10:11 Uhr
Im Bereich des Aschenbechers könnte auch Luft aus dem Übergang zwischen Klimaanlage und Fußraumverkleidung verantwortlich sein. Der Luftkanal der Fußraumverkleidung wird ja nur auf den Stutzen der Klimaanlage aufgesteckt und da könnte ich mir vorstellen, dass diese Steckverbindung nicht richtig aufgesteckt wurde und deshalb an dieser Stelle Luft entweicht.
Hier, auf dem 3. Bild sieht man diese Verbindung am oberen Bildrand:
http://www.thocon.de/innenraumfilter.htm
Die selbe Steckverbindung gibts natürlich auch auf der Fahrerseite.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
 Geschrieben am 12.12.2010 um 11:56 Uhr
Wenn die Klima aber aus ist und der Heizregler auf 23°C sollte da auch keine Kaltluft entweichen. Ich denke, dass dort irgendwo eisiger Fahrtwind "durchdrückt". Das Phänomen habe ich nämlich nur bei Minusgraden.
Geist ist geil
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 12.12.2010 um 12:07 Uhr
Stimmt!
Wenn die Luft von dort käme, müsste sie warm sein. Außerdem läßt sich die Fußraumverkleidung vermutlich gar nicht montieren, solange sie nicht richtig aufgesteckt ist.
Wenn man mal davon ausgeht, dass eine Durchrostung ausscheidet, dann bleibt also doch nur das Gehäuse des Innenraumluftfilters als Ursache übrig.
Günther
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 12.12.2010 um 21:03 Uhr
Vom Gefühl her würde ich behaupten, das die kalte Luft an der Stelle austritt, wo bei der Einstellung Umluft die Luft angesaugt wird. Ich hatte bis jetzt, aber noch keine Lust danach genauer zu schauen.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :873
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.992
