Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach Batteriewechsel starkes Rucken ... |
User seit 28.11.2010
| Geschrieben am 06.12.2010 um 22:54 Uhr
| Nach neu batterie wechsel Starkes Rucken, leistung ausfall ,
gestunken geruch (aus dem Auspuff), Also hin zur Werkstatt meines Vertrauens und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Diagnose:zündung fehler ..neu kabelbaum 2.neu zündspule. mit arbeit kosten 558 euro trotzdem slk nicht okay gleiche problem steht immer noch ..ich bitte um hilfe Mfg.. | Antworten
E-Mail an todaayx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 06.12.2010 um 23:20 Uhr
| Adaptionswerte
mach neu LMM
User seit 23.03.2004
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 07.12.2010 um 18:42 Uhr
| N'Abend, zusammen!
Peters, Haralds, Franks und Hellos Vorschläge machen alle Sinn. Nur eines irritiert mich: Der Austausch des Kabelbaums. Das ist ja nicht ein Teil, das (wie z.B. die Zündspule) mal defekt werden kann. Der muss doch nur im Zusammenhang mit einem Gesamtkomplex getauscht werden. Also:
Frage 1: War der Kabelbaum verölt? Dann ist der Komplex, wie wir alle wissen, die Magnetverölungsgeschichte am Nockenwellenversteller.
Da der Threadersteller mit Informationen zum Fahrzeug sehr knausrig ist und dadurch Hilfen erschwert, gehe ich trotzdem mal davon aus, dass es sich um einen FL handelt. (Obwohl bei den Fähigkeiten der Werkstatt, denen der Threadersteller vertraut, ist vieles möglich). Daher:
Frage 2: War da irgendetwas in der Art von Verölung am Magneten zur Nockenwellenverstellung? Dann gibt's sicher noch mehr Arbeit. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2010 um 20:58 Uhr
Zu dem Preis (mit Arbeit) schaffen das noch nicht mal die Chinesen
Glaube nicht, dass der Kabelbaum getauscht wurde
| Geschrieben am 07.12.2010 um 22:30 Uhr
| Das Ratespiel geht weiter: Es kann kein FL sein. Warum?
1. da 2 Zündspulen ausgetauscht 2. Kabelbaum um den Preis geht nicht mal bei 'Wetten, dass?' 3. Was haben die dann gemacht zu dem Preis? 4. Einschränkung: Bei der Werkstatt ist alles möglich. MfG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2010 um 22:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von todaayx am 07.12.2010 um 23:13 Uhr ]
Sorry... nicht kopm.kabelbaum sondern zündkabel und stecker steht jeden fall im rechnung...sie haben 67 Euro angerechnet und 9 euro zusätlich eine stecker.Und zwei neu zündspule pro preis 114 euro und 139 euro arbeit und 40 euro zum fehler lesen ..das ist bosch werkstatt bei uns ich habe auto heute wieder zurück gebracht morgen wollen sie nochmal bei gehen.MfG... | Antworten
| Geschrieben am 08.12.2010 um 04:28 Uhr
| Sodele.
Voraussetzung 1 ist getan, nämlich eine korrekte Beschreibung. Damit ziehe ich den Tadel an die Werkstatt zurück.
Voraussetzung 2 fehlt noch, nämlich eine ausführlichere Beschreibung Deines Fahrzeuges. Also: Typ, Baujahr, km-Stand ... .
Wenn Du das Auto jetzt wieder in die Werkstatt bringst, hast Du im Minimum 350€ los, nämlich für einen neuen LMM, wobei für die Arbeit noch fast nichts gerechnet ist. Deshalb rate ich Dir zunächst aus Kostengründen davon ab.
Gib die erforderlichen Infos dann helf' ich Dir weiter. MfG Dieter. | Antworten
| | Anonym :756 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
