Nederlands Forum » » Thema: verlichting in de auto ?
   Dalmoetie
User seit 22.11.2010
 Geschrieben am 25.11.2010 um 23:36 Uhr
Hallo SLK rijders
Wij hebben pas een SLK en tot mijn spijt is er op het dashboard een lampje kapot.
een lampje van de ventilator in de midden console, weet iemand hoe je die kunt vervangen voordat ik de hele auto uitelkaar haal?
Bij een normale benz weet ik het wel maar bij de SLK ligt het anders.
mvg Emile & Jolanda
  E-Mail an Dalmoetie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Paul Snip
User seit 01.07.2010
 Geschrieben am 26.11.2010 um 00:00 Uhr
Dan moet je de beide draaiknoppen eraf trekken. Je ziet de lampjes dan zitten. Er zitten 1,2 watt steeklampjes in. Bij mij brandt deze verlichting ook niet, dat zit helaas in de printplaat van de kachelbediening. Ik heb de lampjes vervangen maar ze doen het nog niet. Ik hoop dat het bij jou wel de lampjes zijn!
"Vrijheid is een volgetankte Mercedes"
  E-Mail an Paul Snip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Auto-maat
User seit 11.11.2008
 Geschrieben am 26.11.2010 um 16:01 Uhr
Een handige (engelse) site is de volgende: http://www.buellwinkle.com/r170/default.htm
Onder DISASSEMBLY in het linker menu staan allerlei demontage handleidingen o.a. een voor dashboard en middenconsole.
  E-Mail an Auto-maat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.09.2010
 Geschrieben am 27.11.2010 um 08:54 Uhr
Dalmoetie schrieb:
Hallo SLK rijders
mvg Emile & Jolanda
Ook ik heb dit probleem gehad, in je email heb ik je een handleiding gestuurd in Pdf hoe je de lampjes kan vervangen.
Groet Tonnie
  E-Mail an inton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dalmoetie
 Geschrieben am 27.11.2010 um 11:14 Uhr
Hoi Paul
tot mijn verbazing sprong het lampje aan toen ik ermee bezig was, om de draai knop eraf te halen.
Dus ik denk ook dat bij mij de printplaat niet helemaal in orde is.
Eigenlijk jammer bij zo'n mooie auto, maar ik weet dat, dat een mercedes kwaal is.
Ik had namelijk een C200 die hetzelfde probleem had met die lampjes.
Jammer dat mercedes daar niks op gevonden heeft.
grt Emile
   fasteddiex0
User seit 19.10.2012
 Geschrieben am 27.10.2012 um 19:30 Uhr
Hoi,
Hoe haal de deze knoppen er af? Bij mij zitten deze behoorlijk vast.
Kun je dit met een schroevendraaier o.i.d. doen?
Alvast bedankt voor de reactie!
SLK 230 Kompressor 1999 zilvergrijs
  E-Mail an fasteddiex0    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1094
mbslk.de ... The SLK-Community27.419.209
Mit Bargeld
