Nederlands Forum » » Thema: Kofferbak wil niet open! Echt eerlijk waar niet.
   Dick
User seit 01.05.2010
 Geschrieben am 22.11.2010 um 18:21 Uhr
SLK 230 1998. We hadden dit euvel al eens eerder beleefd maar toen kon het dak nog open, nu niet, het kleedje zit netjes opgerold in het achter onder. De dealer heeft de auto uitgelezen, geklopt, getikt en bedenkelijk gekeken niets mocht baten. Er is een nieuw slot in bestelling het huidige slot wordt uitgeboord.
Heeft iemand een minder dissastreuse oplossing?
Stuurtje naar links, stuurtje naar rechts een weesgegroetje en tien diepe kniebuigingen bood ook geen soelaas.
Groet Dick.
  E-Mail an Dick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterSlk
User seit 25.09.2007
 Geschrieben am 22.11.2010 um 19:23 Uhr
Jullie beleven nog eens wat
Ik heb het aan Toke gevraagd, maar die wist het ook niet Hihi.
Nog nooit gehoord, ik hoop dat het lukt.
Kan je de sleutel niet rond draaien? Heb je de compressor al op het slot gezet? E.v.t. met een beetje naaimachine olie er in?
Ik zal vanavond ook ff door m'n knietjes gaan wie weet helpt het
  E-Mail an peterSlk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DjeeDjee
User seit 25.12.2005
 Geschrieben am 22.11.2010 um 20:12 Uhr
Hallo Dick,
Is dit wat?
ff (laten) controleren voordat er een duur slot wordt kapot gemaakt.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewtopic.php?f=46&t=18964
  E-Mail an DjeeDjee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dick
 Geschrieben am 22.11.2010 um 22:47 Uhr
Via de mail is de suggestie binnen gekomen de klep al swaffelend linksom te openen terwijl een kickboxster met een naaldhak het slot eruit trapt.
Zijn er vrijwilligers?
Gr Dick.
http://www.vriesart.nl/
   Paul Snip
User seit 01.07.2010
 Geschrieben am 26.11.2010 um 00:03 Uhr
Laat dat swaffelen maar ff zitten...
Vaak is het stangetje los van de knop. Deze schijn je via de lampjes van de kenteknplaatverlichting te kunnen bereiken. Dus ik zou deze strip er eens af schroeven en dan kijken of je via deze gaten wat kunt.
"Vrijheid is een volgetankte Mercedes"
  E-Mail an Paul Snip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin-SLK
User seit 08.03.2006
 Geschrieben am 28.11.2010 um 00:10 Uhr
Hoi !
Bij mij was het ook een paar maanden een probleem om in de kofferbak te komen.Oorzaak was het niet goed gemonteerde slot na wat klein spuitwerk (spotrepair).
Uiteindelijk de tip gekregen:
>Kentekenplaat demonteren.
> Gaatje boren van ongeveer 8 mm
> Even boven de onderrand kentekenplaat
> Links schuin boven het kofferbakslot
> Vervolgens met een schroevedraaier een zetje geven tegen een nokje op het kofferbakslot.
> Kofferbak open.
> Beste is even bij een gelijke SLK de kofferbak te openen en met de hand even te voelen op het kofferbak slot waar het nokje zit.
> Vervolgens gaatje in de verf zetten en afkitten.
> Succes!
SLK200 preFL , AMG styling , Lazulitblau ,leder-quarz-verw. , 17 inch. AMG , Becker.
  E-Mail an Martin-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 06.12.2009
 Geschrieben am 01.12.2010 um 23:19 Uhr
Al eens geprobeerd om de accuklemmen los te halen, een kwartiertje te wachten, de zaak weer aansluiten en te kijken of dat werkt? Roadking
  E-Mail an roadking    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterSlk
 Geschrieben am 12.12.2010 um 19:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von peterSlk am 12.12.2010 um 19:16 Uhr ]
Kofferbak story
Je hoort wel eens van die gekke verhalen!!
Dick zal toch niet in die kofferbak zitten en er niet meer uit kunnen!!
Als iemand dit leest uit zijn buurt, zou ik even contact opnemen.
Tenslotten is het laats wat we van hem hoorde over dit topic, 26 november, Hihi
   Dick
 Geschrieben am 22.12.2010 um 12:46 Uhr
De garagehouder die de reparatie zou verrichten laat al tijden niets van zich horen. Er moesten kopieën worden gemaakt van het deel 3 en voor de veiligheid, alarm, de nodige papieren getekend worden. Misschien moet de boor nog geslepen worden. Wel heb ik ze geattendeerd op deze site en de oplossingen die hier aangedragen worden. In Steenwijkerwold word niets zomaar gedaan maar eerst nagedacht en dan aktie ondernomen, denk ik. Wat zou zo’n slotje nu helemaal kosten?
Dick.
   Blitzen Benz
User seit 15.11.2007
 Geschrieben am 24.12.2010 um 18:58 Uhr
Dick.
Hoi Dick,
Ik heb in het verleden eens een nieuw slot voor mijn vorige auto (VW Golf) moeten hebben. Ik weet nog dat het enkele weken duurde voor dit binnen was (moest van ver komen en speciaal gemaakt worden).
Nog een vraag: hoe heb je nu de kerstboom in huis gekregen?
Groeten Peter
  E-Mail an Blitzen Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1275
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.192
Mit Bargeld
