User seit 01.01.2004
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 22.11.2010 um 13:41 Uhr
| Hallo Shopo,
ich habe bislang einige Reifensätze über ILLOX versendet, keine Probleme. Der Preis ist auch ganz ok. Wenn Du in Deiner Nähe noch einen Hermes Shop hast, geht es auch damit ganz gut, Du musst die Reifen allerdings dort anliefern. Vom Preis ist es dort etwas günstiger.
Beste Grüße
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM
torque is how far you take the wall with you | Antworten
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 22.11.2010 um 14:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 22.11.2010 um 14:35 Uhr ]
da kann ich Dir nur Hermes empfehlen 2 Räder zusammen in einem kosten 8,90.-€ also alle 4 ca. 20.-€ . Immer 2 Räder in eine Reifentüte,(gibts beim Reifenhändler) und mit Paketband gut verkleben. Einfacher gehts nicht. Hermes holt auf Wunsch auch bei Dir ab.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 22.11.2010 um 14:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 22.11.2010 um 14:58 Uhr ]
Moin!
Da wir täglich mit allen erdenklichen Speditionen und Paketdiensten zu tun haben ist Hermes nach meinen Erfahrungen zwar günstig aber ein totaler Trödelladen, die fahren vom Versandspeed her noch mit Postkutschen.
Hermes nur wenn es nicht eilt.
Bleibt Alternativ zum Beispiel noch GLS (auch recht günstig!) oder DPD (wieder teurer). DHL und UPS sind sowieso Aphoteken, bei FeedEx oder TNT etc. kenne ich die momentanen Kurse nicht.
Bei unseren Hausspediteur lasse ich vier Kompletträder auf Palette für knappe hundert Euro durch ganz Schland gurken, von Flensburg bis zum Bodensee - mit 48 Stunden Zustellgarantie - das nur als "Hausnummer" bzw. Preisvergleich.
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 Kompressor - mehr braucht keiner! Lysholm, alter Schwede...!
| Geschrieben am 22.11.2010 um 18:24 Uhr
shopomatic schrieb:
Weil der Empfänger schon sehnsüchtig wartet, werde ich dann ILLOXX nehmen.
Servus!
Gute Entscheidung! Letztes Jahr ein Rädersatz vom Allgäu nach Hamburg mit Iloxx in weniger als 22 Stunden! Absolut spitze!
Die Logistik führte dabei die DHL aus.
Manfred | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 23.11.2010 um 08:43 Uhr
Yep, ganz genau!
Hab dieses Jahr 1 Radsatz und einmal 2 Reifen per Illoxx versendet. In beiden Fällen lag die Ware beim Reifenhändler und ich hab den Auftrag bequem morgens vom Büro aus aufgegeben. Gegen Mittag schlug DHL (Express) beim Reifenhändler auf zur Abholung und die Zustellung ging dann auch sehr flott.
War in beiden Fällen sehr zufrieden und würde wieder so versenden! Einziges Manko ist IMO das verbesserungswürdige Tracking des Auftrages auf der Illoxx Seite.
Grüsse,
Achim
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 23.11.2010 um 09:03 Uhr
Gruß Mike10
Hallo Mike,
so mache ich es auch immer.
Hab erst vor 2 Wochen 4 Reifen ohne Felgen so verschickt.
Hat einwandfrei geklappt. Hermes dauert aber ab und zu
mal 1 bis 2 Tage länger.
Waren 4x 205/55/16 Reifen. Bei entsprechender Größe mußte
ich auch schon einzeln verschicken.
Mit Felgen muß man auch noch aufpassen wegen dem Gewicht.
Ein Paket darf 25 kg nicht überschreiten.
Ein 265/30/19 Reifen wiegt schon ca. 10 kg.
Gruß Thomas
Lieber reich im Heim als heim ins Reich.
Rems Murr Stammtisch | Antworten
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
