Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe - nochmal Thema undefinierbare Geräusche
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 11.11.2010 um 18:42 Uhr
Hall zusammen,
bevor ich mich schlagt: Ja, sämtliche Dichtungen/Auflagepunkte des Daches sind aktuell geschmiert/gepflegt worden mit Krytox-Öl. Ich habe zur Kontrolle auch noch mal den "Schmierplan" für den 171-er zu Rate gezogen - ohne Erfolg, das Geräusch, das mich seit kurzem tierisch nervt ist geblieben. Ich habe zudem sämtliche Threats zum Thema durchforstet und bin dabei auch nicht viel schlauer geworden.
Und - nein, ich habe auch nichts im Kofferraum rumfliegen, was das ausgelöst haben könnte.
Das Geräusch kommt aus dem Bereich Dach hinten/Ablage/Kofferraum. Ist nicht das typische "Dachknarzen", vielmehr ein schlackerndes Geräusch mit rel. hoher Frequenz und klingt eher hart als nach weichem Kunststoffklockern. Tritt regelmäßig nicht nur bei sehr unebener Fahrbahn auf - es reicht u.U. schon eine unsaubere Reparaturstelle im Asphalt. Bei richtig schlechter Straße nervt es permanent.
Am Samstag werde ich mich daran begeben, das Problem zu lösen, weiß aber wirklich nicht so richtig, wo ich überhaupt anfangen soll. Deshalb wäre ich für Tipps, Ideen und Schilderung eigener Erfahrungen danbkbar.
Schöne Grüße
Waldemar
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.04.2003
 Geschrieben am 11.11.2010 um 19:17 Uhr
Hallo!
Evtl. zu weit mit mit Fahrersitz nach hinten gegangen? Nun berührt der Sitz die Wand und das erzeugt dann die Geräusche
Kann natürlich auch vom Beifahrersitz kommen, wenn dieser ganz nach hinten verstellt wurde.
Evtl. liege ich ja richtig
  E-Mail an StefanDG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
 Geschrieben am 11.11.2010 um 19:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 11.11.2010 um 19:50 Uhr ]
Meister gasi schrieb:
Hallo!
Danke, aber: nein, nein - kommt von Bereich unter/hinter der Ablage.
Waldemar
"Alles wird gut!"
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 11.11.2010 um 19:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 11.11.2010 um 19:58 Uhr ]
Nabend Waldemar
klackernd und plastikteilähnliches Geräusch...nun Du weist ich ahb auch keine Glaskugel aber zumindest eine Idee. Unter den beiden Flügelohren rechts und lins (da wo die Dachmechanik bei geschlossenem Dach herausfährt) sind auch Plastikdistanzhalter verbaut, bei mir hatte sich auch mal so ein Teil gelöst und nervte gewaltig.
Also mal bei offenem Dach die kleine Klappe anheben und reingucken, da sollte auch ein Plastiksicherungssplint zu sehen sein ungefähr wie ein breites U. Schau mal ob der z.B. fehlt.
Bei mir liess sich dadurch das geamte lange Teil, welches vom Gurtaustritt bis zum Übergang Kofferraum reicht, nach unten drücken und hatte Spiel - das war "mein Geräusch"..
Ich hoffe ich konnte es einigermasen beschreiben und sage nur: Good Luck
EDIT Oh mann...sorry, ich bin ja im 170er gelandet...meine Anleitung war für den 171.... .Verzeihung, aber nach 17 Stunden auf den beinen passiert das mal...Edit ENDE
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 12.11.2010 um 10:49 Uhr
Hi Waldemar,
so etwas kenne ich auch
Bei mir kam dieses Geräusch vom festen Teil der "Hutablage". Ich meie damit die feststehende Abdeckung unter den Überrollbügeln.
Diese Abeckung hat mittig Zapfen die mit Spannung in das das darunter liegende Belech gerückt wird. Links und rechts liegt diese Abdeckung mit Kunststoffstegen nur auf dem Bech auf. Damit dort keine Geräusche entstehen hat Mercedes die Stege mit Filz beklebt. Bei mir hatte sich auf der linken Seite das Filz gelöst und dadurch entstanden die Geräusche.
Gruss aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
 Geschrieben am 12.11.2010 um 11:03 Uhr
Diese Ablage......
   GONZO
 Geschrieben am 12.11.2010 um 11:04 Uhr
und diese Filz...........................
   benzinkocher
 Geschrieben am 12.11.2010 um 13:11 Uhr
Hallo Gonzo,
kommt man da ran ohne die ganze Mimik auseinander zu bauen - evtl. von der Kofferrraumseite her?
"Alles wird gut!"
   benzinkocher
 Geschrieben am 13.11.2010 um 13:19 Uhr
Moin Gonzo,
guter Tipp von dir, Danke! Mit etwas Fingerakrobatik ist es mir gelungen, einen Klebefilz unter den Auflagezapfen der Ablage zu platzieren (Dach halb zurückgefahren). Das nervigste Geräusch ist jetzt tatsächlich weg, zumindest dieses Klappern bei jedem kleinen Huckel. Dafür höre ich jetzt wieder andere Geräusche...
Nun ja, mein kleiner ist jetzt 10 Jahre alt, hat 130.000 auf dem Buckel - da muß man wahrscheinlich grundsätzlich mit etwas mehr Gräuschentwicklung leben.
Aber vielleicht hat jemand noch weitere Tipps, wo bedingt durch Alterung/Spiel Geräusche entstehen können und wie dagegen gearbeitet bzw. nachgestellt werden kann. Dürfte auch etliche Andere hier betreffen.
Nochmals: geschmiert ist alles ordentlich.
Ja - ich weiß, daß hier und da in anderen Beiträgen auf diese Problematik schon eingegangen wurde. Einen "Geräusche-Threat", der alles zusammenfasst, existiert meines Wissens aber noch nicht.
Waldemar
"Alles wird gut!"
   Laubfrosch320
User seit 29.08.2010
 Geschrieben am 13.11.2010 um 14:36 Uhr
Hallo Waldemar,
ein ähnliches Problem hatte ich auch. Das Geräusch kam ebenfalls von hinten rechts, ebenfalls bei unebenen Straßen und davon haben wir hier genügend. Ebenfalls eher ein Klappern und kein Knarren. Es war sehr nervig. Der Spezialist für Geräusche bei MB hat es im 2. Anlauf endlich lokalisiert. Es betraf ein Teil der Dachmechanik, an das er erst nach Demontage von Verkleidungen rankam. Leider kann ich ihn heute zum Samstagnachmittag nicht mehr erreichen, auf jeden Fall waren es eine Kleinigkeit: Er hat nur ein Distanzstück oder eine Scheibe gewechselt und ich war erlöst.
Solltest Du das etwas genauer wissen wollen, frage ich ihn Anfang der Woche, ob er mir das Teil beschreiben kann.
Grüße aus Elbflorenz von Peter
  E-Mail an Laubfrosch320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1158
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.483
