ich wollte mal eben den dollen Kombifilter hinter dem Handschuhfach wechseln.
Eigentlich ist der Wecksel recht einfach, wenn da nicht diese blöde Steckdose links im Fußraum wäre.
Ich habe die Unterverkleidung einfach ein bischen vorsichtig nach unten gebogen, was dann auch nach langem hin und her zum Erfolg führte.
Kann mir hier jemand Tipps geben, wie man die Verkleidung am schnellsten abschrauben kann? Sollte man die Steckdose generell ausbauen? Wenn ja, wie?! Möchte da nichts abbrechen.
genau so geht's - mit biegen, zerren und hoffen, dass dabei nichts abbricht. Eine bessere Lösung habe ich leider auch nicht gefunden.
Falls es Dir mal langweilig ist, kannst Du gerne versuchen, die Steckdose zerstörungsfrei auszubauen. Ich habe das nicht geschafft und habe die Verkleidung deshalb auch nach Deiner Methode aus- und wieder eingebaut.
Wenn man zwei Teile aus der Verkleidung machen würde, dann sollte der Wechsel ein Kinderspiel sein, aber so?
Das Problem bei der Demontage ist auch, dass sich direkt unter der Steckdose ein Kabelbaum befinden. Wenn man da zu hart dran geht, dann riskiert man eine Beschädigung der Kabelstränge. Ich glaube da hat MB was übersehen?!
Kann man überhaupt die Steckdose ausbauen ohne das man was kaputt macht?
