Tipps und Technik R171 » » Thema: Elektr. Motorvorwärmung sinnvoll? (230V oder 12V)
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 27.10.2010 um 07:00 Uhr
Hallo an alle, den der Winter bevorsteht,
da der Einbau einer Webasto-/Eberspächer-Standheizung beim 171 ja nicht ganz einfach ist, und auch vom Einbauumfang/ kostenmäßig sehr hoch,
frage ich mich, ob eine Vorwärmung des Motors mittels einer Heizmatte bsp.weise an der Ölwanne etwas bringt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Daß man hierzu idR 230V-Netz braucht ist klar, wobei es auch 12V-Ausführungen gibt.
Dann müsste man nur die Batterie anzapfen und einen Schalter (mit Zeituhr oder Sender) einbauen.
http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?showd2790%210,369338768578116,523000000000
  E-Mail an HC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.10.2010 um 09:23 Uhr
Dieses System ist für PKW denkbar ungeeignet, Wirkungsgrad = nicht vorhanden!
Hier gibt es andere Zuheitzerlösungen, die eine Erwärmung des Kühlmittelmediums aus der Steckdose ermöglichen, kann Dir zwar aus dem Stehgreif auch keine benennen, aber mit etwas Nachforschung findet sich bestimmt was. Aber Niemals nicht die Starterbatterie mit sowas zusätzlich belasten.
 Geschrieben am 27.10.2010 um 09:48 Uhr
Dass Wirkungsgrad/ Effizienz nicht am besten ist, ist schon klar.
Ich sehe nur die Vorteile:
- einfache Umsetzung, keine Umwälzpumpe erf., keine drastisch unterschiedlichen Temperaturen (keine Ausdehnungs-/ Spannungsschäden)
- Erwärmung von unten: Öl, Block, Wasser
 Geschrieben am 27.10.2010 um 09:52 Uhr
Du meinst diese Einbausätze von Calix, Waeco, Defa usw.
Da sehe ich eben die Nachteile:
- nur Wasser, keine Ölerwärmung
- Montage komplexer (jemand Erfahrungen/ Empfehlungen?)
   No_5
 Geschrieben am 27.10.2010 um 14:54 Uhr
Moin moin,
Motorerwärmung vom Bordnetz? Sorry, da muss ich
Beste Grüße
Frank
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 11.11.2010 um 19:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ifix am 11.11.2010 um 19:29 Uhr ]
Ich habe mir letztes Jahr von Waeco eine 230V Wasserheizung (DEFA Safestart) einbauen lassen - da ich den Wagen im Winter fast nur auf Kurzstrecken bewege.
Ich lasse das morgens über eine Zeitschaltuhr laufen.
Der Stromanschluß paßt perfekt vorne in diese runde Aussparung im Kühlergrill und ist somit auch evtl. wieder zu entfernen.
Ob das den Spritverbrauch merklich mindert kann ich nicht mal sagen.
Aber nach gut 4km sind auch im Winter die 90Grad Kühlwassertemperatur erreicht. Vorwärmzeit ca. 45 min. Preis inkl. Einbau 290,55€.
Gruß vom Dümmer See
  E-Mail an Ifix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1011
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.865
