User seit 21.10.2010
| Geschrieben am 21.10.2010 um 22:22 Uhr
| ich hab bei der suche nix gefunden, falls es das thema schon gibt, bzw das problem schon woanders behandelt wurde, schreibt mir bitte den link!
ich hab folgendes problem: ab ca.110km/h kommen aus meinem heckbereich starke vibrationsgeeräusche. ich denke mal das es der verdeckkasten ist. die geräusche sind IMMER ab dieser geschwindigkeit zu hören, unabhängig von der position des verdeckkastens. bei geöffnetem dach ist nichts zu hören, nur bei geschlossenem. es ist bei normaler radiolautstärke DEUTLICH hörbar.
ich frag das jetzt einfach mal ganz plump, hört sich euer slk bei autobahntempo an wie ein ganz normales auto oder habt ihr auch diese vibrationen aus dem kofferaumbereich? oder hat jemand nen lösungsvorschlag?
danke schonmal! | Antworten
E-Mail an JimenezAMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 22.10.2010 um 05:19 Uhr
| Hallo frisch geschlüpfter,
die vibrierende Abdeckung ist mit Sicherheit nur ein Symptom, aber nicht die Ursache. Irgendwo müssen die Vibrationen ja herkommen. Wenn das nachvollziehbar immer ab einer bestimmten Geschwindigkeit auftritt, würde ich zunächst mal die Räder verdächtigen. Lass die auf jeden Fall nochmal auswuchten und zwar möglichst nicht gerade in dem Betrieb, der sie montiert hat - siehe auch hier:
http://www.thocon.de/auswuchten.htm. Falls das nicht hilft, würde ich probehalber mal einen komplett anderen Rädersatz montieren (vielleicht wohnt ja jemand aus der Community in deiner Nähe und stellt dir seine Räder für diesen Test zur Verfügung?). Wenn das Problem dann immer noch vorhanden ist, würde ich mir die Kardanwelle genauer anschauen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nämlich nicht, wo die Vibrationen herkommen können.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
User seit 23.09.2006
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 25.10.2010 um 18:16 Uhr
| Hallo Jiminez,
Ideen bei bezüglich Klapper - und Vibrationsgeräuschen, die nicht selbst gehört werden können, sind oftmals reine Spekulation.
Klar, es gibt immer wieder auftretende Geräuschprobleme im SLK, es gibt auch in der Forensuche bei "Klappergeräusch" jede Menge Lesestoff, aber letztendlich willst Du ja relativ schnell Abhilfe haben.
Also: Vertrauenswürdigen Beifahrer mal einpacken, und wenn das Geräusch auftritt mit diesem gemeinsam versuchen durch "Handauflegen" auf die diversen Kunststoffverkleidungen (Dach / Heckablage etc) versuchen den Verursacher ausfindig zu machen.
Der kleine Innenraum leitet Schall gut, so ist ein manchmal von rechts kommendes Geräusch ursächlich ganz wo anders entstanden, ist ne Fleissarbeit so etwas zu finden...aber nicht unmöglich...
Alles andere ist, ohne selbst das Geräusch zu hören, schwer - da könnte man auch die Kristallkugel befragen.... wobei die Forensuch sicher schon mal Hinweise geben wird...ganz sicher...
Good Luck
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 25.10.2010 um 18:53 Uhr
also Klappergeräusche aus dem Verdeckbereich hatte ich auch schon mal, allerdings nur bei geschlossenem Dach. Ich hab das beim Service der Werkstatt mitgeteilt und die haben das wieder in Ordnung gebracht. Aber vielleicht ist diese Lösung ja zu trivial ...
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.10.2010 um 20:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 25.10.2010 um 20:09 Uhr ]
Verdeckkasten? Hat ich mal am BMW-Cabrio! Was meinst Du damit beim SLK?
edit: hab nochmal Deinen Beitrag gelesen - wenn Du die Plastikabdeckung im Kofferraum als Geräuschquelle vermutest, die kann man leicht ausbauen um bei der Suche weiter zu kommen. Nur 4 Plastikstifte raus und Probefahrt ohne dieselbe!
| Geschrieben am 25.10.2010 um 20:34 Uhr
| @gerd
nein, die sind noch net geliefert, wird wohl auch leider noch 1-2 wochen dauern...
@max
danke für den tipp mit dem "Klappergeräusch"-thread, den werd ich direkt mal durchstöbern!
@bärnd
ja genau so ist es bei mir auch, das geräusch ist nur bei geschlossenem dach da! ich werd morgen mal nachfragen ob das problem meiner mercedes werstatt bekannt ist.
@hase-dieter
ich bitte um belehrung! wie soll das ding sonst heißen??? was ich damit meine sollte eigentlich klar sein...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.10.2010 um 21:30 Uhr
sorry, ich brauch etwas länger, aber so wirklich klar ist mir immer noch nicht
was Du mit dem `Ding` eigentlich meinst....als Verdeckkasten, darin liegt das Verdeck beim Offenfahren, hält beim SLK der Kofferraum her.
Du sprichst von starken Vibrationen-da ist der Tip von Günther vll.gut!?
Aber sicher wird Dir morgen bei Mercedes geholfen, ich gehe davon aus und
wünsch es Dir!
Gruss aus Siegen
Dieter
