User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 17.10.2010 um 15:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Missagh am 17.10.2010 um 15:05 Uhr ]
an alle, bei dem S-klasse meines Vaters habe ich gestern festgestellt,dass am Auspuff, die ganze Zeit beim Gasgeben, schwarzer Rauch raus kommt!!
Nun habe ich unter der Haube geschaut, es sieht leicht ölig aus und es tropft Diesel irgedwie auf die Bauteile .
Leistungsverlust ist nur beim Anfahren in der 1.bzw 2. Gang zumerken, dann fährt er wieder normal!! udn kriegt wieder die Power!
Woran könnte es liegen, was kann man tuen ?
Danke schonmal
E-Mail an Missagh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 17.10.2010 um 23:58 Uhr
Für die Dieselpumpe (sitzt vorn an der Stirn vom Motor) gibt es einen Dichtungssatz, welcher aus zahlreichen, zum Teil konischen O-Ringen besteht.
Habe am Samstag noch vor einem E320T CDI gestanden welcher auch das
Problem hatte.
Mfg - Helmut
| Geschrieben am 20.10.2010 um 23:58 Uhr
Missagh schrieb:
nun leckt auch noch die Hochdruckpumpe minimal und der Schwarze Rauch ist noch da
Also für weiter Tipps wäre ich dankbar wobei ich ein neuen Thread aufgemacht habe
Mfg Missagh
Neuen Dichtungssatz am MB-Teiletresen ordern, Pumpe ausbauen und
D-Satz verbauen, auf konische Ausführungen achten. (Siehe mein Posting)
Mfg - Helmut
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 24.10.2010 um 20:04 Uhr
| moin,
also dieselverlust abzustellen ist immer richtig überhaupt. wenn ein diesel schwarz raucht gibt es hauptsächlich 3 ursachen:
-er bekommt zu wenig luft
-erbekommt zu viel kraftstoff
-er bekommt zu viel abgas (durch abgasrückführventil)
unbedingt überprüfen (lassen) ob luftfilter, luftmassenmesser und abgasrückführventil in ordnung sind. das sind jedenfalls klassische bauteile einzeln oder im verbund, die schnell mal probleme machen können! bei bedarf tauschen und den wagen freibrennen vom russ mit fahren durch hoher drehzahl auf etwas längerer strecke und danach prüfen, ob schwarzrauchbildung sich verringert hat.
gruss
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
