Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach öffnet nicht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 26.11.2004
 Geschrieben am 12.10.2010 um 21:34 Uhr
nach 9,5 Jahren R170 bin auch ich nun beim R171 angekommen. Vor 3 Monaten habe ich ihn gekauft und es nicht bereut. Der Motor entlockt mir noch bei jeder Fahrt ein .
Die erste Maßnahme war der Einbau des AIO Moduls. Vielen Dank für die Einbautips hier im Forum. 3 Monate war nun alles gut bis plötzlich das Dach nicht mehr aufging. Der Kofferraumdeckelt öffnet sich und dann passiert nichts mehr. Die Hydraulikpumpe ist aber weiterhin zu hören. Folgendes habe ich schon ausprobiert:
2x Batterie abgeklemmt
AIO-Modul deaktiviert
Kofferraumdeckel leicht weitergedrückt
Alles brachte keine Veränderung. Leider bin ich mit der Funktionsweise der Dachmechanik u. Elektronik noch nicht vertraut. Das AIO-Modul schließe ich als Ursache aus, da nur eine einzelne Funktion der Dachöffnung gestört ist. Einen Microschalter, der meldet dass der Kofferraumdeckel offen ist habe ich nicht gefunden. Gibt es den und falls ja wo finde ich ihn?
Zweitens habe ich über die Suchfunktion hier im Forum von Kabelbrüchen und Kabelquetschungen gelesen. Die Symptome waren aber andere. Wo liegen die Kabel und an welchen Stellen kommt es zu den Kabelbrüchen?
Ich hoffe jemand kennt sich mit der Ablaufsteuerung aus.
Jörg
SLK 350 Bj.06; 30 tKm; R171 AIO
  E-Mail an Jowa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.10.2010 um 21:49 Uhr
Hallo Jörg
Wenn der Deckel auf geht und die Pumpe weiter läuft dann scheind da wohl was schwergängig zu sein.
Der Microschalter der den Befehl gibt Deckel auf ist ziehmlich versteckt.
Dazu muß die gesamte Kunstoffverkleidung im Kofferraum ( ganz Hinten am Schloss ) weg. Dann kommt eine Aluverkleidung zum Vorschein die mit ca.14 Schrauben am Heck verschraubt ist.
Wenn die weg ist siehst du die Verbindungsstange vom Heckdeckel Links/Rechts
und da sitzt der Microschalter der das Signal für Deckel auf gibt.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
 Geschrieben am 12.10.2010 um 22:10 Uhr
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle und detaillierte Antwort. Das werde ich dann wohl am Wochenende machen müssen, da es schon fast dunkel ist wenn ich z.Z. nach Hause komme.
Mich wundert, dass der Vorgang irgendwann ohne Fehlermeldung abgebrochen wird.
Jörg
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 12.10.2010 um 23:00 Uhr
Hallo Jörg,
es kann auch sein, dass nicht mehr genug Öl im Vorratsbehälter der Hydraulikpumpe ist. Ist nur leider nicht ganz einfach zu kontrollieren.
Dazu muss die Verkleidung hinter den Sitzen entfernt werden.
Also besser erst mal alle Endschalter kontrollieren.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.10.2010 um 21:37 Uhr
Hallo Güther,
den Thread mit dem Ölverlust habe ich auch gelesen. Öffnet das Dach dann noch wenn man mit den Händen nachhilft? Ich vermute das bei mir das Dach nicht entriegelt wird.
Jörg
   No_5
 Geschrieben am 13.10.2010 um 21:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 13.10.2010 um 22:06 Uhr ]
Jowa schrieb:
... Ich vermute das bei mir das Dach nicht entriegelt wird.
Jörg
Moin moin Jörg,
genau das habe ich gestern vermutet, wollte aber nicht vorgreifen und abwarten. Der nächste Schritt in der Ablaufkette ist die beidseitige Entriegelung am Frontscheibenrahmen, dem Absenken der 4 Scheiben.
Sollte die Entriegelung nicht erfolgen müsste man aber ein absacken der Pumpendrehzahl hören, also als wenn sie gegen einen Widerstand "kämpft"
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 13.10.2010 um 22:17 Uhr
Ob das Dach im Dachholm entriegelt sieht man durch den Blindstopfen im Dachhimmel. Die Inbussschraube muß sich drehen bevor sich das Dach öffnet.
Das Entriegeln kann man mit einem Inbussschlüssel nachhelfen.
Wenn das Dach nicht geöffnet ist bekommt man den Dachhimmel nicht raus weil sich 4 Schrauben zwischen Dach und Holm befinden. Mit einem Inbussschlüssel im Dachhimmel nachhelfen und dann müßte das Dach sich öffnen.
mfG Peter
 Geschrieben am 13.10.2010 um 23:19 Uhr
die Fenster werden noch abgesenkt. Dies passiert, meine ich, aber gleichzeitig mit dem Öffnen der Heckklappe.
Das mit der Imbusschraube ist ein guter Tip. Werde ich morgen prüfen. Findet die Entriegelung nach dem Öffnen der Heckklappe statt oder auch gleichzeitig?
Jörg
   No_5
 Geschrieben am 13.10.2010 um 23:38 Uhr
/quote]
Nach der Endposition der offenen Heckklappe.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 14.10.2010 um 06:32 Uhr
ihr habt natürlich Recht. Das Dach ist ja zu und lässt sich nicht öffnen. Ich bin in Gedanken irrtümlich davon ausgegangen, es wäre geöffnet und liesse sich nicht mehr schließen.
Dann scheint es tatsächlich an den vorderen Verriegelungshaken zu liegen. Die werden zwar auch hydraulisch angesteuert, aber dafür müsste der Druck auch bei zu geringem Ölstand noch ausreichen.
Peter hat ja schon richtig beschrieben, wie man deren Funktion überprüfen kann. Ob man sie allerdings von Hand öffnen kann, ohne vorher die Hydraulikpumpe drucklos zu machen, wage ich etwas zu bezweifeln.
Wenn sie nur zu schwergängig sind, dann könnte es so klappen. Nur, das kann ich mir als Ursache eigentlich kaum vorstellen. Bisher hat das Dach doch auch funktioniert und Jörg hätte es sicher schon bemerkt, wenn an der Verriegelung etwas zu schwergängig wäre. Ich tippe eher auf einen der Endschalter.
Günther
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1095
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.525
