User seit 02.07.2010
| Geschrieben am 09.10.2010 um 10:43 Uhr
| Nachdem ich echt lange in der Forumssuche unterwegs war stelle ich doch mal ganz vorsichtig die Frage nach einer Boxen-Aufrüstung im 171er (170-Lösungen hab ich ziemlich viele gefunden).
Ja, ich hab HUB-Car schon angemailt, leider bislang keine Antwort erhalten.
Ich ersetze das Audio 20 durch ein JVC-Doppeldin-Navi und möchte natürlich auch den Sound verbessern.
Hat hier jemand schon erfahren gemacht und eine Boxen/Verstärker/Einbauempfehlung?
Gibt es vielleicht sogar eine Werkstatt in Rhein-Main-Gebiet, die empfehlenswert ist? Radiotausch traue ich mir noch zu, aber an die Boxen will ich nur ungern ran.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Lars | Antworten
E-Mail an Nutellabrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 18.10.2010 um 13:56 Uhr
| So, einige völlig uninspirierte Beratungen später bin ich wieder bei meiner Eingangsfrage angelangt.
Doppeldinblende und Dietz-Adaptersatz sind auf dem Weg, aber Boxentechnisch bin ich kaum einen Schritt weiter.
Gibts denn keinen, der andere Türlautsprecher verbaut hat?
Da ich auch noch keinen Einbauer gefunden habe werde ich mich wohl selbst drum kümmern müssen...
Was macht man denn mit den restlichen Lautsprechern wenn man eine neue Compo verbaut und mit externem Verstärker befeuert? Abklemmen oder über Radio weiter laufen lassen?
Sollte man neue Boxenkabel ziehen oder reichen die serienmäßig verbauten aus?
Verstärker hinter den Sitz oder in den Kofferaum?
Fragen über Fragen...
Lars
| Geschrieben am 18.10.2010 um 15:15 Uhr
| ein paar Frage kann ich dir gerne beantworten. Die übrig gebliebenen Serienlautsprecher solltest du besser nicht anschliessen, damit machst du mehr kaputt. Lautsprecherkabel würde ich auf jeden Fall neue einziehen und die Endstufe sitzt bei meinem 171er im Kofferraum.
@Olli: Warum nicht hinterm Fahrersitz? Kurze Signalwege sind doch eigentlich gut, oder?
Ist es ein großer Aufwand, neue Strippen zu ziehen? hab im Forum noch keine Anleitung für den 171er gefunden...
Fahrst Du die Türlautsprecher aktiv oder eine passiv?
Lars | Antworten
| Geschrieben am 18.10.2010 um 17:11 Uhr
| Hi Lars,
hinter dem Beifahrersitz ist m.e. nicht genug Platz und noch mehr Platz wollte ich dem Beifahrer nicht nehmen. Die Lautsprecher in der Tür sind bei mir passiv angesteuert. Aktiv ist lediglich der Subwoofer im Beifahrerfussraum angesteuert. Den Einbau habe ich jedoch nicht selbst erledigt, das hat HUB-Car für mich gemacht
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 25.01.2007
| Geschrieben am 19.10.2010 um 15:58 Uhr
| Hallo Nutella,
ich hab vor einigen Tagen meinen bebilderten Einbaubericht hier online gestellt. Neue Lautsprecher in die Türen, Endstufe im Fußraum, alles neu verkabelt.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=65432&forum=6
Grundsätzlich ist der SLK sehr einbaufreundlich, d.h. Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum ist kein Problem, neue Lautsprecherkabel durch die Kabeltüllen in die Tür mit einem Draht auch easy.
Eine Anleitung zur Demontage der Türverkleidungen findest du hier auf der Seite, ich hatte meine jetzt zwei Mal ab und habe keine Clipse abgerissen, also keine Angst.
Ich würde dir folgendes empfehlen: Gönn dir die Türadapter von Hub-Car und bau Sie selbst ein, du sparst dir Bohrarbeiten und die LS sitzen schön mittig hinter dem Gitter.
Wenn du wirklich selber bauen willst, findest du hier eine schöne Anleitung
http://www.fortissimo.magix.net/
Die Lautsprecherringe werden mit Distanzstücken positioniert und dann schön dick mit Alubutyl angeformt.
Viel Spaß beim Bauen!! (Hoffe, du hast eine geheizte Garage, bei den Temperaturen)
Grüße, Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen: INCENIO Menket
vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35 | Antworten
E-Mail an arrakis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
