Mir ist in der letzten Zeit Morgens aufgefallen das beim Anfahren oder nach 100 Meter ein Quittierton aus dem Lautsprecher kommt. 1 mal Tüt. Habe mich zwar gewundert was das soll. Heute weis ich warum der Quittierton kommt aber warum es so ist ist mir Schleierhaft.
Die Getriebeeinstellung ist auf "C" und das Auto fährt normal im 2. Gang an, aber nach dem Tüt springt die Getriebeeinstellung auf Gang 1. Bin ich zu Dooooof oder habe ich was verpasst.
Das ist aber nur wenn das Auto bzw Getriebe kalt ist. Nach mehr als 500 Meter passiert das nicht mehr und die Ganganzeige ist an der Ampel auf 2. Gang
Ob es jetzt nur beim 55er so ist weis ich nicht es könnte auch generell beim 7 Gang Getriebe sein.
Vielleicht habe ja andere ähnliche Erfahrung.??
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
nein, die Erfahrung habe ich nicht. Bei C fährt der Wagen immer im 2. Gang an. Ich habe auch keinen Quittierton/Warnton.
Hast du im KI mal durchgeblättert, ob eine Störung vorliegt?
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM
torque is how far you take the wall with you
Eine Störung zeigt er nicht an. Das Koriose ist das er es mal macht oder auch nicht. Da der Wagen am Freitag zur Inspektion geht sollen die den Fehlerspeicher mal auslesen. Aber ich glaube kaum das da was hinterlegt ist.
mfG Peter
Ich vermute, da wird ein Fehler im Speicher hinterlegt sein. (Getriebesteuerung)
evtl würde ich die Adaptionswerte vom Getriebe zurück setzen lassen.
Dann muß es neu angelernt werden. Die schnellste Adaption erhält man bei nahezu konstant 2500 U/Min (etwa 15 Min).
Convertible
Da bringst du mich auf eine Idee. Ich werde die Getriebesteuerung reseten und wenn das nicht hilft werde ich den Power converter mal ausbauen, vielleicht macht der den Mist.
mfG Peter
Komm gerade aus der Garage und habe die Adaptionswerte zurückgesetzt. Nun mal abwarten wann dieser Quittierton wieder kommt. Wie gesagt er macht es nur gelegendlich und ist nicht reproduzierbar.
mfG Peter
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 06.10.2010 um 20:56 Uhr ]
mfG Peter
Hallo Peter
Mein 350er aus 2004 macht das auch. Er fährt eigentlich immer die ersten 300 m (bis zur ersten Kreuzung) im 1. Gang an und schaltet beim Anhalten (Tiefgaragentor) auch auf den 1. Gang zurück. Für mich war dies eigentlich normal, da der Motor ja noch kalt ist. Wie ja auch der Motor in der "kalten" Phase höher dreht bis er schaltet. Nach ca. 300 m schaltet er dann ordnungsgemäß nur bis in den 2. Gang zurück.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 06.10.2010 um 21:01 Uhr ]
Hi Hello
Da sagte mir mein Werkstattmeister damals was anderes. Aber da bin ich in letzter Zeit doch etwas vorsichtig geworden. Ich habe das Getriebe auch schon mal geresetet, aber die Vorgehensweise war die Gleiche. Der kalte Wagen schaltete die ersten Meter immer in den ersten Gang.
