User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 06.10.2010 um 17:43 Uhr
beim R171 öffnet sich die Handschuhfach-Tür ja bekanntlich mit einer gewissen Dämpfung nach unten (wie bei einer Tür mit einem Dämpfungshebel oben dran).
Heute knackte es beim Öffnen plötzlich, und die Dämpfung war weg. Eigentlich finde ich es so sogar viel besser - auch wenn die Öffnung ohne den "Smooth-Effekt" nicht ganz so nobel wirkt, es die schnelle Öffnung doch praktischer.
Trotzdem die Frage: Kann man das bei Bedarf schnell und easy (auch als Nichtschrauber) wieder in den Ursprungszustand bringen, oder muss man dazu wieder mal x Teile entfernen und ein gebrochenes Kunststoffteil irgendwo innen drin ersetzen?
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 09.10.2010 um 10:14 Uhr
| Moin,
die Ausbauanleitung dazu gibt's unter Tipps und Tricks. Ich kann nur raten, das Handschuhfach bei ausgehaktem Stoßdämpfer dann stets von Hand vorsichtig bis zum Anschlag zu öffnen.
Wenn durch das ständige Fallen des Deckels die Plastikbuchsen brechen, in denen die Achsen laufen, wird es richtig teuer.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 14.10.2010 um 16:32 Uhr
| Ich habe meinen letztes Wochenende wieder eingehangen und seit dem geht mein Handschuhfachdeckel in Zeitlupengeschwindigkeit auf. Habs jetzt durch manuelle Beschleunigung des Vorgangs wohl wieder ausgehangen... wird wohl der Dämpfer sein der für die Zeitlupe sorgt, lasst mich raten: Gibt's nicht einzeln?
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 15.10.2010 um 15:33 Uhr
| Hallo Ihr Handschuhfachgeschädigten
da auch ich betroffen bin und mein Praktikum leider zu Ende ist, somit auch keine Fachliche Unterstützung auf die Schnelle, habe ich natürlich die Forensuche bemüht und ZWEI sehr gute Tipps entdeckt:
A) Ausbau des kompfetten Fachs und Reparatur bzw. Ersatz des Dämpfers
B) Arnos Tipp für schlanke Finger OHNE Ausbau des Handschuhfaches.
A oder B ? Ich entschied mich für da B Hörnchen von Arno :
Also:
a) Beifahrertür ganz öffnen
b) die 3 Torx Schrauben unterhab des Handschuhfaches entfernen (ohne die Verkleidung abzubauen !!)
c) mit schmalem Schraubendreher in der Mitte des Plastikdeckes (analog zur Abdeckung der Sicherungen auf der Fahrerseite) vorsichtig anhebeln. Sie wird von zwei Bleckklammern , welche auf die Kunststoffnasen der Verkleidung gesteckt sind, gehalten.
d) ausklinken und Verkleidung zum Sitz hin wegziehen
e) Hanndschuhfach öffnen und durch das entstandene Guckloch an der Seite sieht man den wahrscheinlich ausgeklinkten Dämpfer.
f) Durch den Spalt der gelösten unteren Abdeckung in den Hohlraum greifen und den Dämpfer mit den beiden runden Nasen wieder in die mit entsrechenden Aussparungen versehene Gabel der Fachmechanik stecken.
g) FERTIG
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Zeitaufwand ca. 15 Minuten bei VORSICHTIGER Vorgehensweise
Viel Erfolg - Bilder folgen nachher...
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
