Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nicht nach Werkstattbesuch |
User seit 14.04.2009
| Geschrieben am 06.10.2010 um 14:36 Uhr
ich weiß es gibt sehr viele Beiträge zum Thema Dach öffnet sich, habe aber leider nichts passendes gefunden...
Hier mal mein Sachverhalt, vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann ein paar Aussagen entkräften.
Ich war zwei Wochen im Urlaub, aus dem Urlaub zurück war ein Tag später mein Zündschloss defekt, Zündschlüssel ließ sich nicht bewegen. Bin zu Mercedes, neues Zündschloss und Lenkradschloss wurde eingebaut (Kosten 550 €, wenn es jemanden interessiert). Letzten Sonntag wollte ich noch mal Dach öffnen wegen des schönen Wetters.
Dach machte keinen Ton, gar nichts, Kontrolleuchte leuchtet auch gar nicht.
Ich habe ein Dachmodul (öffnen mit Fernbedienung bis 50 Km/h) verbaut.
Ich weiß nicht, ob das Dach unmittelbar vor dem Werkstattbesuch funktionierte, habe es letzt mal im August geöffnet.
Ich bin noch mal zu Mercedes, Fehlerspeicherauslesen, gar nichts hinsichtlich Dach drin.
Der Meister meinte mit dem Zündschloss hat das gar nichts zu tun, da seien keine Kabel die beschädigt hätten werden können oder Stecker die vergessen wurden aufzustecken (das war mein Gedanke wegen dem zeitlichen Zusammenhang).
Da der Fehlerspeicher nichts anzeigt, seien die hier oft angesprochenen Mikroschalter alle in Ordnung, sonst hätte er einen Fehler gefunden.
Die Pumpe könnte es auch nicht sein, dann würde man zumindest irgendetwas hören, aber er macht gar nichts. Sicherung ist auch in Ordnung. Die Dachkontrolleuchte leuchtet bei Einschaltung der Zündung einmal kurz auf ganz normal.
Er schiebt das Problem auf das Dachmodul, dieses läuft seit 2 Jahren bei mir völlig problemlos.
So nun mal meine Fragen:
Zeigt der Fehlerspeicher wirklich alle Probleme an mit Mikroschaltern etc.? Welche Dinge werden denn wohl nicht angezeigt?
Meint Ihr es könnte wirklich mit dem Dachmodul zusammenhängen?
Habe gehört, dass die Pumpe nach längerer Standzeit Probleme hat und mal mal vorsichtig mit dem Hammer gegen schlagen, was sind Eure Erfahrungen damit?
Sonst irgendwelche Ideen wie ich herausfidnen kann, woran es liegt oder etwas ausschließen kann?
Danke schon mal für Eure Antworten! Für den Fall, dass ich einen Eintrag überlesen habe, der genau solche Problemtik behandelt freu ich mich auch über einen Link...
Danke!!!
Martin | Antworten
E-Mail an maddin78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.10.2010 um 15:05 Uhr
| Mahlzeit,
rüttel mal an dem Relais vor dem Vorratsgefäss der Hydraulikflüssigkeit im Kofferraum hinten rechts.
Bei einem Stammtischkollegen zog das Relais nicht an und hakte. Dran gerüttelt, abgezogen, neu wieder eingesetzt, Dach öffnete wieder.
Gegebenenfalls für 2 € ein neues kaufen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 06.10.2010 um 15:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 06.10.2010 um 15:15 Uhr ]
Hallo!
Lass bloß den Hammer von der Pumpe weg! Die geht sehr selten kaputt. Meine Pumpe hat nach 12 Jahren noch nie irgendwelche Störung gezeigt.
Erste Vermutung: Dass es irgendwo an der Verriegelung hängt. Ich meine oben, wo die Zapfen in den Dachrahmen reinführen, also links und rechts neben dem Innenlicht. Da würde ich zuerst mal mit der Hand/Faust hinklopfen evtl. klopfen und mit der anderen Hand den Dachschalter betätigen. MfG Dieter. | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 06.10.2010 um 16:00 Uhr
Nach meiner Erfahrung: ja alle
Modul ausbauen und dann testen.
Das ist die einzige Möglichkeit, den Fehler vernünftig einzugrenzen.
User seit 03.05.2004
User seit 03.08.2007
| Geschrieben am 06.10.2010 um 20:18 Uhr
200slk schrieb:
Ihr könnt Ralf schon glauben ,es hat wirklich funktioniert
wir waren dabei
Niemand hat die Meinung von Ralf als Nonsens bezeichnet oder negativ kommentiert.
Das heisst aber nicht, daß alle Fehler dieser Art das Relais als Ursache haben
| Geschrieben am 07.10.2010 um 00:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 07.10.2010 um 00:03 Uhr ]
Es stand kein Schalter im Fehlerspeicher drin
| Geschrieben am 07.10.2010 um 05:53 Uhr
| Moin,
wenn das Relais nicht so arbeitet wie es soll, befindet sich auch kein Fehler im Speicher, glücklicher Weise hatten wir ja den Fehler so gefunden, als wir sporadisch am Relais gerüttelt hatten, zuvor hatte man den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht, aber nach gewisser Zeit wurde auch da dann nach mehrmaligem Versuch das Dach mit dem Schalter zu öffnen, kein Fehler abgelegt.
| | Anonym :1033 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
