Tipps und Technik R170 » » Thema: Für ein Jahr Einmotten / Was beachten |
User seit 07.07.2008
| Geschrieben am 28.09.2010 um 09:10 Uhr
| Da ich meinen SLK 230K FL jetzt für ein Jahr abstelle bzw. abstellen muss da er nicht gefahren wird frag ich doch besser nochmal nach was ich alles machen sollte bzw. vergessen habe.
Gemacht wurde bissher:
- Komplett gewaschen (Von Hand mit Hochdruckreiniger), Motorwäsche (Natürlich dann trockengefahren) anschließend Lack mit Hartwachs versiegelt, komplett!
- Innenraum ebenfalls gesäuber/gereinigt. Kunststoff mit Kunststoffpflege eingerieben und die Ledersitze mit Lederpflege eingerieben.
- Alter Winterreifensatz montiert und auf 4Bar aufgepumpt
- Motor so gut es ging mit WD40 eingereiben
- Brennräume mit Brennraumversigelung von LiquiMoly eingesprüht
- Battrie ausgebaut (Steht jetzt bei mir in der Wohnung)
- Mit alten Wolldecken abgedeckt
Der SLK steht in einem alten Schiffscontainer (komplett dicht)
Soll ich noch einen Luftentfeuchter in den Innenraum stellen?
Die Bremsen sind jetzt noch absolut Rostfrei, soll ich die auch noch mit irgendetwas behandeln?
Hab ich denn sonst noch was vergessen.
Danke schonmal
E-Mail an SLKMick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2009
| Geschrieben am 28.09.2010 um 10:00 Uhr
also da wäre noch folgendes:
-Tank vollmachen
-besser ist es ihn aufzubocken (schont das Fahrwerk)
-Fenster einen Spalt auf (Luftzirkulation)
-Raumentfeuchter auf jeden Fall
-Bremsen würde ich mit WD40 besprühen
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein. Denke mit deinen Vorbereitungen sollte er das eine Jahr gut überstehen. | Antworten
E-Mail an V-Six Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 28.09.2010 um 10:03 Uhr
| Hi.
Bei meiner halbjährlichen Einwinterung mache ich noch folgendes :
Türen nur in der ersten Rastung schließen
Dach + Kofferraum leicht öffnen und dann von Hand wieder runterdrücken.
Scheibenwischer entlasten
Fenster einen Spalt öffnen
Dadurch werden, imho, die Dichtungen geschont.
Evt. den SLK auf Klötze setzen. Nicht besonders hoch, sondern nur so, dass die Stoßdämpfer entlastet werden.
Manche Oldi-Fans stecken noch einen ölgetränkten Lappen in den Auspuff ( ein Ventil ist immer offen )
Das fällt mir im Moment ein. Kannst ja mal in Oldtimer-Foren rumschnüffeln, da steht sicher noch mehr.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 28.09.2010 um 10:05 Uhr
Danke schonmal
Ich würde noch einen Mötorölwechsel einschll. Ölfilter einbeziehen und voll tanken.
E-Mail an Helmut Sauerland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 28.09.2010 um 17:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von perly22 am 28.09.2010 um 17:32 Uhr ]
also volltanken braucht man ja nur bei einem Blechtank. Ist der SLK-Tank aus Blech ? Meist wird ja heute eher Kunststoff genommen und dem Tank ist es egal, ob er voll oder leer ist.
Aber die Sache mit dem Ölwechsel ist interessant, da auch ich ein Auto über den Winter einmotten möchte und ein Ölwechsel ansteht. Mache ich den lieber vor dem Einmotten oder im Frühjahr ?
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL | Antworten
User seit 04.08.2009
User seit 17.10.2009
User seit 07.03.2010
| Geschrieben am 28.09.2010 um 19:57 Uhr
| Den Tank würde ich deswegen vollmachen, damit sich kein Kondenswasser bildet.
Ich würde die Türgummis mit Vaseline oder ähnlichem behandeln, dafür aber Türen, Dach und Hauben zu lassen. Das Einölen der Bremse ist nicht nötig und gefährlich.
Jedoch ist es wichtig, jede Art von Feuchtigkeit vom Auto fern zu halten. Also auch die Luftfeuchtigkeit. Daher unbedingt und in ausreichender Anzahl (!) Luftentfeuchter aufstellen. Hast du Strom bzw. Zugriff auf das Auto während der Zeit? Falls kein Strom vorhanden, bleiben nur Entfeuchter auf Salzbasis. Die benutze ich auch, sofern man sie regemäßig entleert und auffüllt, kann man damit gut fahren. Allerdings lässt ihre Wirkung bei Kälte nach. Einen der Entfeuchter würde ich ins Auto stellen. Was ich auf GAR KEINEN fall machen würde, ist das Fahrzeug aufbocken. Das wirst du nie so gleichmäßig hinkriegen, dass die Karosse genau gerade ist. Und so verwindet sich das ganze scheusslich.
Ich mache das seit Jahren mit verschiedenen Fahrzeugen so, dass ich mir in meiner ausreichend großen Garage ein solides Gestell aus Holzlatten gebaut habe, was stramm und von allen Seiten absolut dicht mit Folie bespannt ist. Quasi die Garage in der Garage. Auto und Luftenfeuchter rein, Eingang ebenfalls zumachen (mit Klebeband) und Ruhe in Frieden. Das macht auch das dauerhafte Öffnen der Türen, Fenster und den Lappen im Auspuff überflüssig. Thermometer und Hygrometer kontrollieren Temperatur und Luftfeuchte. Apropos Temperatur: Frostschutz in Kühlwasser und Scheibenwaschanlage sollten auch passen.
Bezüglich des Abklemmens der Batterie bin ich mir selbst noch unschlüssig; tendiere z. Zt. dazu, eine alte Batterie anzuschliessen und diese "leerlaufen" zu lassen. Grund: die Steuergeräte. Bisher habe ich sie auch immer ausgebaut, es war allerdings kein Fahrzeug darunter, was mit diesen PC´s vollgestopft war.
Handbremse nicht anziehen, Gang herausnehmen, so kann man so 1-2 mal im Monat etwas vor und zurückrollen.
Mist.
E-Mail an bernddasbrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1309 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
