Tipps und Technik R171 » » Thema: Außenthemeraturanzeige spielt verückt
 Geschrieben am 24.09.2010 um 19:05 Uhr
Habe Probleme mit meiner Außenthemeraturanzeige bei meinem 350 er. Sie zeigt bei mäßigen Themperaturen plötzlich 38 Grad an. kurze Zeit später fällt Sie auf 21 Grad zurück.
Was könnte die Ursache sein?. Kann der Außenfühler defekt sein? Und wo sitzt dieser?
Danke für Hinweise.
Grüße Klaus
 Geschrieben am 24.09.2010 um 20:24 Uhr
Der sitzt in der Frontschürze etwas mehr links zwischen Nebelscheinwerfer und Nummernschild. Dass er nach einem Waschanlagenbesuch verrückte Werte anzeigt, ist normal, aber nicht bei normaler Fahrt. Prüf mal, ob er richtig sitzt oder evtl. nach innen durchgefallen ist und jetzt im Stoßfänger irgendwo liegt.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 24.09.2010 um 20:33 Uhr
Danke Guido,
werde mal überprüfen ob er sich gelöst hat.
Danke und Grüße Klaus
 Geschrieben am 24.09.2010 um 20:53 Uhr
N'abend Klaus,
der sieht so ähnlich aus wie die schwarze Kappe einer Ponal-Tube und muss auf jeden Fall von vorne gut sichtbar sein, wenn er richtig sitzt.
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 09.10.2010 um 22:42 Uhr
..Fühler sitzt meistens im Kühleinlaß unter der Stoßstange vorne links ( höhe : gegenüber Abschlepphaken). Der muss fast nach jeder Wagenwäsche umständlich reingesteckt werden. Sehr mühsam. Anders läßt er sich nicht anbringen, oder??
VG TP
mit einem Dreirad fing alles an
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 10.10.2010 um 08:34 Uhr
falls jemand den Außentemperaturfühler noch nicht gefunden hat: beim Vor- MOPF ohne AMG- Schürze sitzt er genau an der markierten Stelle.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1217
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.129
