User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.09.2010 um 19:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xenon2401 am 23.09.2010 um 19:49 Uhr ]
Ich habe mir ein schönes Kenwood Naviradio gegönnt weches aus dem Monitor besteht, dem Rechnerteil und dem Naviteil. Die beidem letzeren sind im Kofferraum umd die Steuer und Spannungsleitungen gehen an der Beifahrer Seite entlang (natürlich versteckt) und dann hinters Handschuhfach - durchgefedelt zum Radioschacht.Leider geht nun die SRS Warnleuchte nicht mehr aus! Zündung an, alle Kontrolllampen an, SRS Lampe kurz aus - gleich wieder an - dann dauerhaft.
Hatte die Vermutung, dass ich da hinter dem Handschuhfach irgendwas abgerissen habe. Also heute alles wieder ab. Alles, das komplette Handschuhfach mit Verkleidung. Tatsächlich ist der kleinen gelbe Stecker vom Beifahrer Airback ab gewesen :/ Also wieder drann und alles wieder zusammen. Aber immernoch das selbe, SRS Lampe kurz aus - gleich wieder an. Schuld bin ja ich und der Fehler ist behoben aber Lampe leutet noch Was nun?
Muss den Fehelrspeicher auslesen/rücksetzen zu lassen?
User seit 23.03.2004
User seit 06.12.2007
User seit 08.05.2007
| Geschrieben am 24.09.2010 um 10:01 Uhr
gma23kls schrieb:
Nur mal die Frage vom Laien: Gab es da nicht mal was, wenn die Batterie abgeklemmt wurde, dass man Lenkrad ganz nach links und ganz nach rechts drehen musste, da sonst "SRS" leuchtete? Radioeinbau klingt für mich auch nach "Batterie abklemmen"? Just my one cent.....
Das betrifft die "ABS/ASR" Lampe. Die könnte nach dem Abklemmen der Batterie leuchten. Und durch das justieren der Lenksensoren wird das behoben.
Tilly
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof, Ölstopkabel, Autogas Prins VSI, http://www.mbslk-münsterland.de | Antworten
E-Mail an tilly001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.09.2010 um 12:32 Uhr
xenon2401 schrieb:
ok Danke. Wo ist dies am günstigsten? MB will meines Wissens 50€ haben
Hr.M.Drobisch
Klixstrasse 3 /Bäderstrasse 66
13403 Berlin/ 17406 Usedom
Mobil: 0177-5627511
Fon: 030- 41703311
Fax: 030- 91701584
Email: martin@drobisch.de
web: http://www.usedomonline.de
Das kann so gut wie JEDE Werkstatt.
dazu brauchst due nicht zum freundlichen.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
