Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Funktion haben die beiden Einstellrädchen auf der Platine der PSE ? |
User seit 14.06.2010
| Geschrieben am 18.09.2010 um 10:45 Uhr
| Weil bei uns die Innenbeleuchtung beim Öffnnen und Schließen per FB nicht mehr funktioniert, habe ich die PSE nochmals gründlich nach Grünspan und kalten Lötstellen überprüft und alles gut gereinigt. Dabei fielen mir die beiden Einstellrädchen auf der Platine auf, welche einen Kontaktsteifen hin- und herbewegen können. Weiß jemand, welches Gerät über diese Kontakte gesteuert wird? Ich frage deshalb, weil das vielleicht die Kontakte für die Innenbeleuchtung sein könnten.
(Nur für den Fall, daß hier wieder jemand meine Anfrage zum Müll zählen möchte: natürlich habe ich die Suchfunktion seit 2 Tagen immer wieder bemüht.) | Antworten
E-Mail an char032 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 18.09.2010 um 16:37 Uhr
| das ist ein druckschalter
| Geschrieben am 18.09.2010 um 19:09 Uhr
kauba1 schrieb:
Hi!
Ja Hermann, ich dachte Du hättest Dein Problem, wie beschrieben, mittels Zahnbürste & Co. lösen können? MfG Dieter.
Die FB geht wieder...das Licht noch nicht
Dieter...meinste das bringt was, mit den Grüßen in Deinen Antworten ???
| Geschrieben am 18.09.2010 um 22:37 Uhr
| @kauba1
Hallo, Dieter!
Nach Deinem sehr guten Tip von damals mit den grünspanigen Stellen in der PSE war auch das Problem mit der FB bestens gelöst, alles funktionierte wieder und ich war zufrieden. Seit 3 Tagen jedoch kam das neue Problem mit der Innenbeleuchtung "von-jetzt-auf-gleich" dazu, die nicht mehr auf Öffnen/Schließen mit EIN/Aus reagiert. Ich habe die PSE nochmals zerlegt, nochmals geputzt und bestens nachgelötet, aber das Licht innen hört nicht auf die Befehle der FB. Sicherungen getauscht, Türkontakte durchgemessen und andere Überprüfungen, die mit dem Fehler zusammenhängen könnten, wurden auch gemacht. Ich meine nun, daß die PSE auf der Platine defekt ist. | Antworten
| Geschrieben am 18.09.2010 um 23:27 Uhr
| Hi!
Danke für die Erläuterung. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob das Innenlicht überhaupt an der PSE hängt. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, wie das bei mir war, als ich ein halbes Jahr ohne die Pumpe gefahren bin, bis ich in der Bucht einen Ersatz (wie neu) fand. Aber da wird Dir ja pebu Bescheid sagen können. MfG Dieter. | Antworten
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 19.09.2010 um 15:06 Uhr
| Ich bin jetzt wegen unseres Problems etwas weiter gekommen, und habe nun eine andere mögliche Ursache entdeckt. Das Steuergerät SKF scheint an der Störung Schuld zu sein, denn in diesem Teil wird wohl das Innenlicht gedimmt. Nach dem Verbinden des großen Steckers an Ende des Kabelbaumes mit dem Steuergerät leuchtet die Innenbeleuchtung jeweils auf und wird dann heruntergedimmt. Allerdings bleibt der Fehler - Nichtein/ausschalten des Innenlichtes durch Auf/Abschließen per FB - weiterhin bestehen. Nun denke ich an einen möglichen Defekt dieses Schaltgerätes. | Antworten
| | Anonym :999 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
