HiFi und Telecom » » Thema: schlechter klang mit CANTON RS 2.160 normal? |
User seit 09.05.2010
| Geschrieben am 12.09.2010 um 00:15 Uhr
| hallo ich habe in unserem slk 170, das CANTON RS 2.160 2wege system eingebaut, und einen absolut quakicken sound, ich denke bald schlechter und ohrenzerstörender wie die orig lautspecher... hat jemand eine idee?
das ganze hängt an einer großen 4kanal jbl endstufe und die wird über ein comand 2.0 aus der e-klassew210 versorgt.
aber das hört sich wirklich nach küchenradio an und tut auch schonmal im ohr weh...
eigentlich sollte das ja ein gutes lautsprechersystem sein oder? | Antworten
E-Mail an Kai-Felge2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2010
| Geschrieben am 12.09.2010 um 11:47 Uhr
| Hat das Comand eigentlich einen Endstufenausgang ? Oder fütterst Du die Endstufe mit dem Lautsprechersignal des Comand ? Ich bin jetzt nicht wirklich der Fachmann, aber aus grauer Vorzeit glaube ich mich zu erinnern, dass man eine Endstufe von einem Vorverstärker füttern sollte. Wenn man eine Endstufe mit dem Signal einer anderen Endstufe füttert muss man ein wenig Aufwand betreiben. Hast Du die Lautsprecher schon mal direkt an das Comand angehängt ?
normalo
SLK 280 | Antworten
E-Mail an normalo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 13.09.2010 um 14:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 13.09.2010 um 18:51 Uhr ]
Kann ich gut glauben das der Klang eher "schrill" als schön ist..
Die Canton sind dafür bekannt einen nicht gerade vorteilhaften Hochtöner zu besitzen und mit JBL Endstufe ist wohl auch eine CS oder GTO gemeint?!
Fürs Frontsystem, meiner Meinung nach, nicht zu gebrauchen..
Trotzdem macht der richtige Einbau den Großteil des "Klangerfolges" beim FrontSystem aus, also erzähl doch mal was zum Einbau / Konfiguration.. Stabile Lautsprecheraufnahmen erstellt, Türen gedämmt ?! Wo sitzt der HT?!
High-Level Converter vom Command zur Endstufe?!
P.S.: Bei knappem Budget würde ich eher mit einem Eton POW direkt ans Radio gehen und das Geld in den Einbau stecken anstatt in 'ne seperate Amp..
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz CLK 320
Alpine 9853 | Focal K2P | Diabolo R25
Eton CEK 650 | DLD DL12_1|
Steg K2.04 | Eton MA 75.4
Optima BT & YT | 50 & 70mm² Power | Antworten
User seit 14.05.2010
| Geschrieben am 24.09.2010 um 13:35 Uhr
| Wenn ich mir Dein Problem durchlese, denke ich an folgende mögliche Problemursachen:
1. Der Ausgangspegel des Radios ist zu hoch für die Endstufe. Lösung: Du benötigst einen High-Low-Level Adapter. (Ist nicht die eleganteste Lösung aber funktioniert.) Dann müsste die Endstufe das Signal aber eher Verzerrt an die Lautsprecher weitergeben, als nur quäkig zu klingen.
2. An der Endstufe ist ein Hochpassfilter eingestellt. Schau Dir mal die Bedienungsanleitung genau an und suche nach den möglichen Filter-Möglichkeiten. Findest Du an der Endstufe einen Schalter der mit Hi, Lo, Off / Flat o.ä. bezeichnet ist, betätige diesen (Schiebeschalter) mal und beobachte, wie sich der Klang ändert. Besser?
3. Du hast einen der beiden Stereo-Kanäle verpolt, sprich den Minus-Pol des Lautsprechers an den Plus-Kontakt an der Endstufe angeschlossen und umgekehrt. Überprüfe das doch mal!
4. Die Lautsprecher hängen "in der Luft", soll heißen, sie wurden nicht richtig verbaut und spielen so quasi ohne Volumen, wie wenn sie nur auf dem Boden liegen würden. Vor allem die Tieftöner benötigen einen möglichst geschlossenen Raum, auf den sie spielen können, sonst hört es sich an, als wären sie nicht vorhanden...
5. Du hast möglicherweise die Anschlüsse der Lautsprecher an der Frequenzweiche vertauscht und die Tieftöner an die Anschlüsse für die Hochtöner angeschlossen oder sonst wie verkehrt. Schau Doch die Weichen mal genau an!
Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben!
Berichte doch, ob - und wenn ja: wie Du das Problem gelöst hast!
Aus sicherheitstechnischen Gründen stehen die technischen Daten auf der Rückseite dieses Textes, nkääi? | Antworten
E-Mail an Carroll Shelby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.10.2010 um 23:22 Uhr
| Wollte euch nun mal mitteilen wie die Lösung ausging!
Ich habe das Comand System ausgebaut und mir ein Pioneer Touchscreen verbaut! Und der KLANG ist nun im gegensatz zu vorher ein ABSOLUTER TRAUM! Im nachhinein würde ich mir die Canton zwar nichtnocheinmal kaufen da es doch klanglich etwas anderes schöner wäre, aber es ist schon echt TOP! Canton ist ja auch ein Top Hersteller!
Anbei mal ein Bildchen vom Einbau
Helfe so gut Du kannst, dann wird auch Dir geholfen!
http://www.felge2000.de | Antworten
| | Anonym :856 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
