Tipps und Technik R171 » » Thema: Kompressor-Wartung Mopf
User seit 12.03.2009
 Geschrieben am 07.09.2010 um 16:50 Uhr
würde gerne wissen, welche Wartung man dem Kompressor des 200 K (184 PS) gönnen sollte...?? Ölwechsel, Lager, ..?
Ich weiss, daß dieser egtl als "wartungsfrei" gilt, jedoch kann ich mir nicht vorstellen, daß das ohne Verschleiß/ Leistungseinbußen funktioniert..
Vielleicht hat jemand eine Empfehlung zur Durchführung (Raum Stuttgart)?
Welches (Eaton) Modell ist überhaupt verbaut?
Vielen Dank!
  E-Mail an HC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.09.2010 um 22:10 Uhr
Für die Luftpumpe gibt es KEINE Wartungsvorschriften. Ein Oelwechsel ist nur möglich wenn die Luftpumpe ausgebaut ist. Da ist keine Oeleinfüllöffnung bzw Oelablass.
Mit viel Glück bekommst du die Lager bei E-Blöd aber dazu muß du die genaue Bezeichnung haben.
und ganz am Rande an der Luftpumpe kann man nur mehr kaputt machen als heile. Ich weiß das Ding ist teuer aber der SLK sowieso und der 6 Zy. hat keine.
Der böse und freche Peter
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
User seit 21.07.2010
 Geschrieben am 08.09.2010 um 09:52 Uhr
MB in Stuttgart würde sich bestimmt über so einen unsinnigen Wartungsauftrag freuen .
  E-Mail an Goldlöckchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.09.2010 um 11:28 Uhr
Ich denke eher, dass die nur tauschen und dass das Alteil dann irgendwo bei einem Spezialisten wieder instandgesetzt wird und an den nächsten als "AT-Teil" geht.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 08.09.2010 um 15:37 Uhr
O.K ... O.K....Guido, dann wird der intakte, mit 2 Jahren uralte Kompressor eben getauscht und instandgesetzt .
Jaja, meiner kommt nun nach 2 Jahren auch in das Alter. Ich sollte mir bei Zeiten mal Gedanken machen was ich alles mal zerlegen und erneuern könnte... Hin und wieder mal so`n neuer Kompressor kann eigentlich nicht schaden .
Gruß Carsten
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 08.09.2010 um 19:11 Uhr
HC schrieb:...Welches (Eaton) Modell ist überhaupt verbaut?
Dieser hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350387507314
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
 Geschrieben am 08.09.2010 um 19:42 Uhr
Waren ja wieder sehr hilfreiche Kommentare hier....
Mann mann mann....
accpralle schrieb:
Dieser hier:
Sicher???
Und welche Sachnummer passt?
A2710902380 - A2710902180 - A2710902080
Wie ist die Eaton-Bezeichnung?
   balu05
User seit 21.07.2006
 Geschrieben am 09.09.2010 um 10:55 Uhr
Die Sachnummern stimmen alle. Es sind mit der höheren Nummer jedoch immer die neueren Ausführungen. Die haben sich bei MB ersetzt. Wo genau die Änderungen liegen, kann ich leider auch nicht sagen.
Eaton hat die Bezeichnung M65. Es gibt aber keine Ersatzteile dafür offiziell, da der Kompressor nur für MB gebaut wird.
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
http://www.sax-slk.com
  E-Mail an balu05    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :894
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.940
