Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenspiegel-Dreieck durch Fußball-Aufprall gelockert? |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 06.09.2010 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 06.09.2010 um 17:37 Uhr ]
leider hatte ich heute Pech: Mein offener SLK wurde während der Fahrt mit ca. Tempo 30 von einem schätzungsweise mindestens ebenso schnellen Fußball aus einem Garten an der Straße (uneinsehbar hinter einer Hecke) getroffen, und zwar vorn zwischen rechtem Außenspiegel und A-Säule.
Es gab einen ziemlich heftigen Aufprall, ich erschrak richtig (vor allem, weil der Ball über die dichte Hecke ja völlig überraschend kam). Die Jungs waren wenigstens anständig, kamen gleich, entschuldigten sich, fragten, ob alles OK ist und wünschten dann noch eine gute Fahrt. Der Spiegel war zwar nach hinten eingeklappt, aber den konnte ich gleich wieder ausklappen. Eine Beule oder Kratzer waren zumindest bisher (auf die Schnelle) auch nicht zu sehen. Der Lautsprecher innen geht noch ganz normal.
Allerdings gibt es jetzt rechts einen kleinen Spalt zwischen der Gummi-Isolierung oben auf dem Spiegeldreieck und dem lackierten Karosserieteil außen. Dazwischen kann ich einen in Wagenfarbe lackierten, kleinen Bügel sehen - vielleicht sollte der an der Gegenseite einrasten, so dass es dann den Spalt nicht gäbe? Links an der Fahrerseite schließt die Gummidichtung nämlich bündig oben mit dem Dreieck ab, da gibt es null Spalt. Und kräftiges Reindrücken von außen bringt nichts.
Der Spiegel sitzt zwar trotzdem noch völlig fest, auch wenn man fester daran rüttelt, aber das lackierte Außenteil des Dreiecks steht nun eben ein kleines bißchen weiter nach außen als links. Sieht man nur, wenn man es weiß, OK. Aber ich hoffe doch nicht, dass mir da nun Wasser durch den Spalt (wo vorher die Dichtung drüber war) reinlaufen kann und innen was beschädigt oder gar irgendwo in die Türe und/oder den Lautsprecher läuft? Oder der Wagen bei hoher Geschwindigkeit vermehrt Windgeräusche macht?
Weiß jemand zum Innenleben des Spiegel-/A-Säulen-Dreiecks genauer Bescheid, sollte da tatsächlich was einrasten und besteht Wasserschadengefahr?
PS: Anbei ein Foto von der Stelle (Aufsicht von oben) sowie zum Vergleich jeweils ein Foto vom Spiegeldreieck außen links und rechts.
PPS: Gut, dass ich den Fußball bei offenem Dach nicht mit diesem Karacho (V.Auto + V.Ball) an den Kopf bekam - wer weiß, ob das nicht einen Genickbruch oder sonstwas gegeben hätte.
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 06.09.2010 um 18:39 Uhr
| Hi Pflasterchen,
bis du dir sicher, das vor dem Ballkontakt der "Spalt" links und rechts gleich groß/klein war?
Evtl. ist das dort nur geklippst - sicher hat hier jemand eine Eplosionzeichung auf der man dies erkennen könnte.
Gerhard
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 06.09.2010 um 20:09 Uhr
| Hallo ABC,
der Außenspiegel ist an der Stelle mit einem Knopf in einer Führung eingehängt. Der sieht ähnlich einem Hosenknopf in einem Knopfloch aus. So wie das auf dem Foto aussieht, ist der Knopf durch den Aufprall aus dem Loch/Schlitz gesprungen. Man muss nun innen das Dreieck entfernen, den Spiegel abschrauben und dann vorne mit einem schlanken Schraubendreher wieder einfädeln.
Das ist alleine ziemlich fummelig und geht am besten, wenn einer den Spiegel hält und den andere den Knopf wieder reindrückt, ist aber insgesamt eine Sache von 5 Minuten.
Wenn du es nicht selbst hinbekommst, komm halt kurz vorbei, dann raste ich ihn wieder ein.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 06.09.2010 um 20:19 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo ABC,
Der war gut
Ansonsten wie Guido schon schrieb. sobald du die Torx ab hast, kannst du den Spiegel samt Dreieck abnehmen. Dann siehst du auch die Nut und das Knopfähnliche Gebilde. Das dir der Spiegel um die Ohren fliegt, verhindern schon die drei Schrauben.
Grüße Ralph
| Geschrieben am 06.09.2010 um 21:07 Uhr
Der war gut
N'abend Ralph,
ja, ich weiß schon...aber ich meine es ja trotzdem ernst und helfe gerne. Vielleicht sollte ich noch schreiben: "ich mache auch keine Fotos und erzähle keinem was..."
| Geschrieben am 07.09.2010 um 10:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 07.09.2010 um 10:27 Uhr ]
convertible schrieb:
Hallo ABC,
Du kannst von innen die Kunststoffdreiecke vorsichtig abziehen, ...
SLK172 schrieb:
Man muss nun innen das Dreieck entfernen, ...
@Convertible und Guido: Meint Ihr den Lautsprecher innen im Fahrzeug, kann man den abziehen und sind dahinter die drei Schrauben? Ich habe ja das H/K-Soundsystem, ist da vielleicht ohne Soundsystem nur eine Abdeckung?
@Frank: Allerbesten Dank Dir für das Foto! Ich gehe davon aus, dass das von mir markierte das "Knopfloch" ist und der Knopf an der Wagenseite sitzt?
Hoffentlich ist der Knopf bei mir nicht abgebrochen.
ABC
| | Anonym :1178 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
