Tipps und Technik R171 » » Thema: Verkleidung vor Kombiinstrumenten ausbauen?
User seit 13.10.2009
 Geschrieben am 05.09.2010 um 19:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JungSiegfried am 05.09.2010 um 19:26 Uhr ]
Hallo SLK-Freunde!
Ich möchte die Verkleidung vor dem Kombiinstrument ausbauen.
Ich meine dieses graue, raue Gebilde mit den beiden Töpfen durch die man auf Drehzahlmesser und Tacho schaut.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das geht?
Muss dazu die kompletten Instrumenteneinheit ausgebaut werden?
Vielen Dank im Voraus.
  E-Mail an JungSiegfried    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 05.09.2010 um 20:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 05.09.2010 um 20:17 Uhr ]
Hallo, wenn du die beide silberne Töpfe meinst, ja dazu muss da KI ausgebaut werden, danach kann mann die Töpfe von KI lösen.
Dazu werden zuerst die beide Abdeckungen links und rechts der Lenksäule entfernt, diese kann mann einfach vorsichtig nach vorne abziehen.
Danach sieht mann zwei Öffnungen ebenso links und rechts.
Hier sollte mann einen langen Schraubenzieher einstecken um damit die Verriegelung des KI zu lösen.
Wenn das KI lose ist versichtig nach vorne ziehen damit man dan Kabelstecker entriegeln kann und abziehen.
Das ganze geht mit etwas Geschick ohne das Lenkrad zu demontieren, ist aber nicht ganz einfach.
Es ist hier im Forum auch schon mal was darüber geschrieben ich weiss im Moment auch nicht mehr wo, mal suchen?
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=35313&forum=4&highlight=Kombi Instrument ausbauen
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 08.09.2010 um 20:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 08.09.2010 um 20:05 Uhr ]
JungSiegfried schrieb:
Hallo SLK-Freunde!
Hallo JungSiegfried,
schau mal hier nach http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63214&forum=4&start=20&highlight=silbernen töpfe
da gibt es eine Anleitung von mir und sehr gute Bilder von Fritzi !
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1007
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.004
Ja, habe ich
Ja, mache ich
