User seit 23.05.2010
| Geschrieben am 04.09.2010 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von roanmarada am 04.09.2010 um 09:26 Uhr ]
Gisteren middag de auto opgehaald nadat er deze week LPG ingebouwd is. bij de garage starte hij al moeilijk, naar de pomp gereden en daar starte hij pas na 6 keer en op het lcd schermpje stond, start en error ??? terug naar de garage en geklaagd maar daar starte hij weer en men zei kijk het even aan de accu is los geweest dus dat zou kunnen.
midden in de stad Rotterdam na het parkeren niet meer te starten , de startmotor draadie even rond en soms was het net of hij aansloeg maar verder niets.
de mannen van de lpg erbij gehaald en die hebben alles wat met lpg te maken had losgekoppeld dus als het daar aan lag zou hij moeten starten , nee hoor.
anwb erbij gehaald , na 2 uur zoeken en contact met div collega's kreeg hij de tip van een van hem die ooit bij mercedes gewerkt had om te kijken naar een module die in je zekeringkast zit , daar zit een grondplaat in en als je die verwijderd komt dat kastje tevoorschijn.
daar zat dus het probleem in die regelt een heleboel elektronica mbt startvoorwaarden enz en die kastjes gaan regelmatig kapot volgens de mercedes anwb specialist.
paar tikjes en rommelen eraan en perfect lopen.
lpg man was er nog steeds bij was intussen half elf in de avond en die heeft alles qua lpg weer aangesloten. perfect lopen en starten op lpg.
aangeraden word wel om dit kastje genaamd K40 te gaan vervangen!!
dus heb je problemen met starten en verschijnt starten en error in je kleine lcd schermpje ga er maar van uit dat dat je probleem is.
verder rijd hij perfect op lpg en geen vermogens verlies en ik tankte voor 17 euro en rijd hetzelfe aantal km waar ik anders 40 euro voor kwijt was
gr
Rob | Antworten
E-Mail an roanmarada Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.02.2009
| Geschrieben am 04.09.2010 um 20:34 Uhr
| vanochtend weer niet starten, bleek toch de sleutel te zijn want met de reservesleutel start hij wel. maandag maar een nw sleutel halen . enig idee waar dat het beste kan? ik zit zeker vast aan de mercedes dealer?
het kastje waar ik het over had zit onder de zekeringen in de kast aan de bestuurderszijde , maar dit is niet de K40 waar ik het over had, die zit nl in de andere zekeringkast naast de accu.
gr'
Rob
SLK 230 1997 smaragdzwart(donkerblauw) amg velgen, heldere koplampen,mistlampen en zijknippers. designo leder, airco,bose sound systeem en natuurlijk automaat . | Antworten
User seit 25.12.2005
| Geschrieben am 04.09.2010 um 20:58 Uhr
| Nieuwe sleutel moet bij dealer i.v.m. inleren sleutel enzo.
Een NL dealer is al snel € 200,- duurder dan een D dealer maar je kan alleen in persoon (samen met je auto papieren en identifikatie enz.) een sleutel aanvragen. Dus je moet er naar toe om aan te vragen én op te halen. Misschein kan het in een keer maar dat kan alleen in overleg met een dealer die meewerkt.
Succes | Antworten
E-Mail an DjeeDjee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2004
| Geschrieben am 05.09.2010 um 15:29 Uhr
| nee dat klopt maar ik kan toch het metalen gedeelte overzetten. gaat er alleen maar om dat hij te synchroniseren is.
het vreemde is dat de tot nog toe originele sleutel het niet meer doet en dat de reserve sleutel die wat probleempjes gaf het nu dus wel doet.
misschien kan ik de originele sleutel wel opnieuw laten inlezen scheelt in ieder geval de aanschaf van een nieuwe sleutel.
gr
Rob
User seit 26.07.2008
| Geschrieben am 05.09.2010 um 17:39 Uhr
gr'
Rob
Is het probleem de sleutel of evt een lege batterij.
Inleren sleutel heeft me €30.- gekost het is vaak wel een hele papieren toestand.
Alles verloopt via de dealer en de fabriek in Duitsland werd er gezegd
Succes ermee en vele LPG kilometers gewenst.
groet,
Peter
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"16 zomer + wintervelgen, zwart leer+verwarming , lekker orginele auto. 129000km. | Antworten
E-Mail an peter230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
