Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressor zuschaltung bei welcher drehzahl |
User seit 05.11.2009
User seit 08.05.2007
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 02.09.2010 um 13:03 Uhr
| http://www.youtube.com/watch?v=mKMFOAvNCws
| Geschrieben am 02.09.2010 um 16:58 Uhr
also immer ab 1000?
preFl 230,Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an jollyjumper9 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.01.2006
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 02.09.2010 um 18:46 Uhr
Powermike schrieb:
Während der Fahrt läuft er immer, schaltet sich nicht ab.
Wenn das ASR eingreift, wird der Kompressor auch abgeschaltet
| Geschrieben am 02.09.2010 um 18:49 Uhr
echt wenn asr eingreift,ist ja intressant!
| Geschrieben am 03.09.2010 um 21:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 03.09.2010 um 22:46 Uhr ]
Ganz so klar definiert ist es nicht und auch deutlich komplexer ist das "Zuschalten" des Kompressors beim Pre-FL.
Ich habe mal meine Literatur bemüht und zitiere:
Zitat Anfang.
"Das Zuschalten des Kompressors erfolgt im SLK über eine elektromagnetische Kupplung [....]. Die elektronische Motorsteuerung HMS 5 gibt je nach Drosselklappenstellung und Drehzahl den Impuls zum Einschalten des Kompressors. Im Leerlauf ist der Kompressor immer abgeschaltet. Bei Teillastbetrieb wid zunächst die Kupplung zugeschaltet, bei zunehmender Last auch die Bypass-Drosselklappe im Luftfilter angesteuert und damit der Ladedruck kontinuierlich aufgebaut. Ist die Bypassklappe geöffnet, fördert der Kompressor ohne Leistungsaufnahme "im Kreis", während bei geschlossener Klappe maximaler Ladedruck aufgebaut wird. Über 2200 1/min und in der Schubphase bleibt der Kompressor zugeschaltet. Letzteres vermeidet ein verzögertes Ansprechen vom Übergang von der Schub- in die Zugphase."
Zitat Ende.
Es gibt also keine eindeutige Definition bei welcher Drehzahl unter 2200 1/min der Kompressor bereits zugeschaltet wird und auch keine "von außen" erkennbare Möglichkeit, ab wann Ladedruck lastabhängig in den Zylindern aufgebaut wird. Außerdem bedeutet ein Laufen des Kompressors, daß er durchaus "im Kreis" fördern kann, also noch keinen Druckaufbau in den Zylindern bewirkt.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen | Antworten
| | Anonym :1263 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
