Tipps und Technik R171 » » Thema: Parctronic System (PTS)
User seit 26.07.2010
 Geschrieben am 28.08.2010 um 21:38 Uhr
Hallo an alle,
habe heute an meinem SLK200 w171 Bj.07/06 die Blinkerbirnen gewchselt.
Jetzt funktioniert mein Parktronic vorne links nicht mehr.Weiss einer was das sein kann oder ob es zufall ist.
Im Voraus danke
slk1308
  E-Mail an slk1308    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 28.08.2010 um 23:42 Uhr
Moin moin,
da ich nicht weiss was du beim Leuchtmitteltausch angestellt hast, kann ich nur vermuten das eine Steckverbindung gelöst wurde, bzw durch deinen Einsatz bewegt wurde und so ev. nun Kontaktprobleme aufgetreten sind. Also nochmal nachfummeln und kontrollieren.
Beste Grüße
Frank
Fächer sind nix für Mädchen...
 Geschrieben am 29.08.2010 um 11:36 Uhr
falls du nicht gerade den Stoßfänger abgebaut hast, um die Leuchte zu wechseln, kann es eigentlich nichts damit zu tun haben, da die PTC Leitungen alle darin verlegt sind. Fahr zum Freundlichen und lass auslesen welcher Sensor den Ärger macht. "Vorne links" ist da noch keine klare Angabe.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz ***
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 29.08.2010 um 11:50 Uhr
Nach Auslesen kann genau festgestelt werden welche Sensor nicht funktioniert.
Neue Sensoren mussen zuerst noch lackiert werden.
Deswegen habe ich damals zwei gebrauchte Sensoren bei MBGTC gekauft und dann gleich in der richtige Farbe.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2010 um 13:54 Uhr
Hi, danke für deine Antwort.Aber ich habe nur die Blinkerbirnen gewechselt.Stecker sind all OK.Kommt man auch nicht mit in Berührung.
Trotszdem vielen Dank
Gruß slk1308
 Geschrieben am 30.08.2010 um 13:56 Uhr
Hi Guido,
danke für deine Antwort.Ich habe den Stoßfänger nicht ausgebaut .Habe auch schon gedacht zum Freundlichen zu fahren.
Uwe
   slkpathe
User seit 22.02.2009
 Geschrieben am 04.09.2010 um 16:30 Uhr
Uwe, Uwe, was machst Du denn nur?
Torsten
Wenn etwas beim ersten Versuch nicht klappt, zerstöre alle Hinweise darauf, dass Du's versucht hast.
  E-Mail an slkpathe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Spurstange
User seit 23.09.2007
 Geschrieben am 05.09.2010 um 08:46 Uhr
Hallo Uwe ,
es könnte aber auch sein das sich Schmutz oder Autopolitur um die Sensoren gelegt haben.(Zwischenraum- Sensor Übergang zum Stoßfänger)
Oder die Nummernschildhalterung ist ein wenig verbogen .
Gruß Klaus aus Rösrath
  E-Mail an Spurstange    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.09.2010 um 17:52 Uhr
Hi Torsten,
alles wieder ok.Es geht wieder alles.Ich weiss zwar nicht warum aber es geht.
Gemacht habe ich eigentlich nichts ausser die Birnen gewechselt.
Machs gut bis bald
Grüsse an Birgit
Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1040
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.820
Ja, habe ich
Ja, mache ich
