Tipps und Technik R170 » » Thema: Neuer Windschott jetzt löcher
   PsychodolicZ
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 24.08.2010 um 18:24 Uhr
Hi community ,
Hab folgendes Problem:
Am WE hab ich mir ein neues Windschott zugelegt nun musste ich die Kleiderhacken entfernen und hab jetzt zwei riesen große hässliche Löcher (sieh Foto).
Hat einer eine Idee wir man die bzw mit was man die abdecken könnte ??
Danke für eure Hilfe
  E-Mail an PsychodolicZ    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   koppikill
User seit 07.02.2010
 Geschrieben am 24.08.2010 um 18:36 Uhr
Hallo,bei meinem 230er,Bj. 2002,habe ich unten von den Haken den Quersteg abgeschnitten,im Bereich des großen Loches den Windshutz gebohrt und ausgefeilt,mir zwei längere Schrauben besorgt und die Haken wieder vorgeschraubt.Ich gehe davon aus,das der Haken oben verschraubt ist und unten nur eingehängt wird.
Gruss Jens
  E-Mail an koppikill    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 24.08.2010 um 19:57 Uhr
PsychodolicZ schrieb:
Hi community ,
einfachste Möglichkeit: runde, selbstklebende schwarze Filzgleiter daruf kleben. Sehen fast aus, als würden sie serienmäßig dahin gehören, fallen jedenfalls nicht groß auf. Kosten im Baumarkt zudem nur ein paar Cent.
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PsychodolicZ
 Geschrieben am 25.08.2010 um 14:48 Uhr
Hi community ,
Waldemar
"Alles wird gut!"
Die Idee setzte ich auch um !Hab kein bock auf rumbohrerei und auf anschließend rost
danke
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 25.08.2010 um 15:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 25.08.2010 um 15:32 Uhr ]
Rost? Man bohrt doch garnicht in Metall!
Einfach die beiden Haken bündig hinten absägen, so daß sie wieder auf das Windschott bzw. die eckigen Löcher darin passen. Zur Verschraubung der Haken muß nun jeweils ein kleines Loch DURCH DAS WINDSCHOTT gebohrt werden, da dieses ja die originalen Befestigungslöcher (im SLK) verdeckt.
Nun noch etwas längere Schrauben besorgen und die Haken wie vorher an den Wagen schrauben - das Windschott sitzt jetzt dazwischen und wird zusätzlich gehalten.
Bei meinem Windschott (Ebay) waren gleich modifizierte Haken und längere Schrauben dabei...
Harald
 Geschrieben am 25.08.2010 um 17:35 Uhr
NÀbend,
beim Bohren hätte ich schon schlechte Gedanken, ob es dabei platzt.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW-Limousine mit allen Extras
   HarryB
 Geschrieben am 25.08.2010 um 20:09 Uhr
Ähm...das ist aus Plexiglas bzw. Macrolon. Da platzt nichts und wenn man mit wenig Drehzahl bohrt, werden das schöne saubere Löcher.
Schon irgendwie seltsam, daß der Hersteller die vergessen hat...
Harald
   koppikill
 Geschrieben am 25.08.2010 um 21:06 Uhr
da kann Ich dir nur beipflichten.Ich habe die Löcher mit meinem Ackuschrauber in die Plexiglasscheibe gebohrt,ohne das etwas geplatzt oder gerissen ist.
Gruss Jens
   PsychodolicZ
 Geschrieben am 26.08.2010 um 09:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PsychodolicZ am 26.08.2010 um 09:17 Uhr ]
hey ,
das Windschott ist nicht aus Plexiglas, sondern aus einen Netz mit einen Rahmen der ca 1,5 cm Durchmesser hat. Wie soll ich den dazwischen Schrauben???? Dann hängen die Hacken auf dem Rahmen und im Netz hab ich dann zwei Löcher -keine gut Idee für so ein Windschott ....also ich hab sie überklebt und das ist ganz okay
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :889
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.012
