Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach der Waschanlage ist die Seitenscheibe innen nass
 Geschrieben am 21.08.2010 um 14:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 21.08.2010 um 14:42 Uhr ]
wenn ich aus der Waschanlage komme ( nicht bei Regenfahrten), ist die Seitenscheibe (Fahrerseite) in Richtung Dreiecksfenster, innen nass. Nicht viel, sondern lediglich auf einer Fläche von ca. 5cm x 20cm.
Nachdem ich trocken gewischt habe und das Dach öffne, kommen dann beide Seitenscheiben völlig nass wieder hoch.
Frage: Ist das nur lästig oder kann / sollte da etwas geändert werden?
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW-Limousine mit allen Extras
 Geschrieben am 21.08.2010 um 14:55 Uhr
Hallo Odin,
it´s not a bug - it´s a feature.
Bei rahmenlosen Seitenscheiben kann in der Waschstrasse oder beim waschen mit dem Dampfstrahler immer etwas Wasser eindringen. Wenn du nach dem waschen die Seitenscheiben runter und wieder hoch fährst, sollten die Scheiben jedoch nur von aussen nass sein.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
 Geschrieben am 21.08.2010 um 15:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 21.08.2010 um 15:06 Uhr ]
Danke Olli,
dann ist alles OK. Die Scheiben sind dann nur aussen nass. Es muss also in der Türe Nässe vorhanden sein-das ist mir noch bei keinem anderen PKW aufgefallen.
Anyway-Schönes Wochenende
Gruß Odin,
Schönwetter:
   stan86
Forensextaner
Forensextaner
User seit 23.04.2010
 Geschrieben am 21.08.2010 um 22:39 Uhr
hi,
das die scheiben nach dem waschen/regen bzw. nach dem öffnen und schließen feucht sind ist bei allen autos normal. das wasser läuft ja im inneren nach unten und durch die löcher wieder ab.
mfg
SLK 200K ++ Bj: 2003 ++ 95tkm ++ schwarz Met.
  E-Mail an stan86    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.08.2010 um 11:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 22.08.2010 um 11:51 Uhr ]
stan86 schrieb:
hi,
mfg
Mahlzeit,
hast recht. Mit meinen anderen PKW wäre ich wohl nach der Waschanlage nie auf die Idee gekommen, die Seitenscheiben mal eben runter und rauf zu fahren
Trotzdem, müssten die Gummis unten an der Scheibe nicht das Eindringen von Wasser verhindern?
Gruß Odin,
Schönwetter:
   stan86
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.08.2010 um 12:22 Uhr
Die Fensterschachtdichtungen dichten bei keinem Auto 100% ab und sind dafür auch nicht vorgesehen.
Ist schon korrekt so.
 Geschrieben am 22.08.2010 um 13:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 22.08.2010 um 13:37 Uhr ]
Danke und schönes Rest-Wochenende.
Gruß Odin,
Schönwetter:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :864
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.810
