Tipps und Technik R171 » » Thema: Sicherungsfall Cockpit Nr.27 -25A- sporadisch |
User seit 05.02.2004
| Geschrieben am 21.08.2010 um 11:56 Uhr
| HAllo SLK-Fans,
benötige eure Hilfe. Seit einigen Wochen fällt sporadisch die Sicherung Nr.27 im Cockpit Fahrerseite links aus.
Wenn ich gleich die Sicherung tausche, brennt diese sofort durch.
Habe die Abgangsleitung Sicherungsbox ( Leitung rosa mit schwarzen Strich) verfolgt, diese ging u.a. was ich verfolgen konnte, zum Steuergerät linke Tür. Wenn ich die Spannungsversorgung zum Steuergerät abziehe und die Sicherung einlege, würde auch gleich wieder die Sicherung durchbrennen. Wenn ich ca. 5 Minuten warte, dann ist alles wieder oK.
Laut Sicherungsplan habe ich auch schon die Beleuchtung Ausgangsstiege abgeklemmt aber kein Erfolg.
Fensterheber-Komfortschließung-Fensterheberschalter... nichts gefunden.
Meine Fragen:
- hat von Euch jemand einen Schaltplan indem ich ersehen kann, welche Verbraucher an der Sicherung Nr. 27 hängen?
- gibt es eine Explosionszeichnung wie der Verlauf der Leitung ist?
- habt ihr einen Tipp was ich noch unternehmen kann ?
Ein Werkstattbesuch mit einem sporadischen Fehler würde mich nur Unsummen kosten lieber Spende ich hier im Forum.
Bis dato. kann ich mir helfen, wenn ich die Spannungsversorgung zum Steuergerät für ca. 5min abklemme, dann die Sicherung tausche aber es könnte auch nur Zufall sein und dann sitze ich fest, denn die Fenster, Schließautomatik etc. funktionieren nicht mehr.
Ich hoffe es gibt eine Hilfe
Ersehne mich nach Antworten
R171 - 280er >>tellursilber<< 7G / Bj 4/06 ) Pfälzer ) | Antworten
E-Mail an robinson_slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 09.05.2009
| Geschrieben am 21.08.2010 um 15:30 Uhr
| Über das TSG laufen (entsprechend der Ausstattung):
Empfängereinheit IR (links)
Ein- / Ausstiegsleuchte
Blinkleuchte Außenspiegel
Fensterhebermotor
Motor ZV Tür
elekt. verstellbarer Außenspiegel
Spiegelabblendung / Einklappung
Schalter Fensterheber links/rechts
Wenn diese Sachen vom TSG abgeklemmt sind und die Sicherung fällt immer noch, dann ist es wohl das TSG. Wenn die Sicherung hält, würde ich einen Verbraucher nach dem anderen wieder anklemmen und schaun, bei welchem sie wieder abraucht
Für nähere Info's zum Schaltplan bitte mal eine Mail-Addi geben, gerne auch per PM
Wissen ist das einzigste, was mehr wird wenn man es teilt | Antworten
E-Mail an Klaus_F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.08.2010 um 17:29 Uhr
| Danke Guenther aber, wenn das Steuergerät defekt wäre, dann würde doch nicht nach 5min. das ganze wieder funktionieren! Ich tippe wie schon Klaus beschrieben das ein Verbraucher einen zu hohen Strom zieht und dann das Steuergerät den Ausgang schließt und nach einer bestimmten Zeit wieder frei gibt. Das dumme ist nur, das der Fehler nun erst 2mal auftrat innerhalb 12 Wochen.
Ich bräuchte einfach technische Daten wie Stromlaufplan etc. und welche Verbraucher welchen Strom bei Belastung ziehen damit ich weiter komme.
Darum, wo sind die Spezialisten, die an die technischen Unterlagen kommen wie Stromlaufplan, Kabelbaumplan und Explosionszeichnung von der linken Tür.
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 23.08.2010 um 17:51 Uhr
robinson_slk schrieb:
HAllo SLK-Fans,
Hallo Karl
Das rosa Kabel mit schwarzen Strich, geht direkt zum Türsteuergerät. Da hängt nichts anderes mehr dran. Wenn du die Spannungsversorgung am Steuergerät abziehst und die Sicherung immer noch durchbrennt, kann nur das Kabel an einer Stelle beschädigt sein und gegen Masse kommen.
Hast du es denn wirklich ausprobiert, oder vermutest du das nur?
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
| | Anonym :1006 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
