Nederlands Forum » » Thema: Velgen en verlaging....Meningen???
User seit 09.08.2010
 Geschrieben am 19.08.2010 um 18:11 Uhr
Hallo SLK'ers,
Ik zit in overweging om in de toekomst 19 duims velgen aan te schaffen en eventueel de slk te verlagen.
Graag had ik wat info vernomen
Ik heb momenteel 18inch velgen met vooraan 225/40/18 ET35 en achteraan 255/35/18 ET35. Ik vind echter, als ik vele van jullie en de Duitse SLK's bekijk dat die net iets lager en sportiever staan dan die van mij...
Wie kan mij helpen : Ik zou graag met de 18 duims te auto wat lager zetten. Is een set veren bv van H&R dan voldoende en kwalitatief genoeg? Of dient men veren en poten aan te schaffen? Als ik dan later 19 duims velgen opleg, is de verlaging dan nog ok?
Welke bandenmaat best op 19 duims?
Alle info is welkom!!!
Alvast bedankt!!!
Groeten
Peter
  E-Mail an mercedeslewis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2010
 Geschrieben am 19.08.2010 um 21:37 Uhr
wat voor velgen heb je nu? foto?
ik kan je geen antwoord geven wan tik heb nu 17 inch.
gr
rob
SLK 230 1997 smaragdzwart(donkerblauw) amg velgen, heldere koplampen,mistlampen en zijknippers. designo leder, airco,bose sound systeem en natuurlijk automaat .
  E-Mail an roanmarada    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 19.08.2010 um 21:42 Uhr
15" 18" 19"... het maakt voor het passen onder de auto niets uit zolang je maar de juiste band monteert. De afrolomtrek moet nagenoeg gelijk blijven aan het origineel. Iets groter mag omdat je nog wat speling op de teller hebt.
Het verschil in omtrek tussen voor en achter MOET zo klein mogelijk worden gehouden. Als dit te groot wordt raakt de electronica (ABS, EPS,..) van slag.
De nu geplaatste band 255/35 is qua omtrek het maximum. Ga je groter dan rij je in werkelijkheid harder dan de teller aangeeft.
Of de band gaat slepen tegen de carrosserie hangt ook van de vorm af. Je hebt "afgeronde" en je hebt "vierkante" banden. Sleept de band dan of hoger leggen of uitrollen.
Bij 19" zal je achter maximaal kunnen monteren: 255/30
en voor zal worden: 225/35
Met 19" zal je wagen wel spoorgevoeliger worden en lever je comfort in. Dit gebeurd ook bij verlagen!
H&R veren geven je 40mm verlaging. Met de bekende rubberschijven kun je de wagen daarna nog finetunen (tussen 4 en 22mm)
Ik zou zeker andere dempers nemen bij de H&R ivm rijcomfort. (iets stugger anders gaat je wagen zo springen op hoge snelheid...(héél vervelend bij een snelle ruime bocht en de wagen dribbelt naar buiten)
Ik heb overigens nog H&R veren in de garage.....
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64974&forum=14
Zelf heb ik 18" met dezelfde bandenmaat en AMGveren met Eibach B6 dempers
gr
Finally knowing....
....that nobody knows....
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.08.2010 um 18:03 Uhr
Bedankt voor de antwoorden. Ik zal misschien eerst kijken de wagen wat te verlagen, nadien misschien 19 inch leggen. Al zou ik graag eens in realiteit iemands slk zien met verlaging en 19ers. Eens voelen hoe die bolt eigenlijk.
Momenteel ligt er 18inch onder, amg styling 4 (replica). Hij staat mooi, doch de achterzijde vind ik de wielkast net iets te hoog. En dat stoort me wat, als ik hier rond kijk op de site en zie hoe laag en vet jullie wagen staan....
Heeft iemand ervaring met de sportvering van mercedes zelf? Je kan toch een slk kopen met sportievere afvering? Omvat dat de veren en pompen of niet? Aanbevelendswaardig of niet?
Groeten Peter
 Geschrieben am 20.08.2010 um 18:06 Uhr
@ Jka : Passen die veren dan onder een r171, denk van niet he... Jammer!!!
@roanmaran : Foto hierbijgevoegd.
Greets
Mercedeslewis
 Geschrieben am 21.08.2010 um 09:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JKA am 21.08.2010 um 09:37 Uhr ]
Nee gaat niet passen.... was even vergeten dat jij een R171 hebt! Ik kan dus alleen mijn mening geven over de R170.
Mooie velgen trouwens! Degene van wie ik mijn velgen heb gekocht heeft nu ook (ipv AMG18") 3delige 19" AMG's eronder liggen... Is er niet helemaal tevreden mee. Het gewicht van de velg is veel hoger en dat in combi met de lagere banden rijd minder. Maar wel mooi.
Je hebt hier al gekeken?
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index&do=showgall&gid=324
gr.
Finally knowing....
 Geschrieben am 21.08.2010 um 12:56 Uhr
Ja kheb de gallerij al een geraadpleegd, mooie velgen zeg. Ik ga nog wat afwachten en mogelijks eens proberen de auto wat lager te zetten met de 18 duims. Eerst kijken hoe dat meevalt. Later dan misschien 19 inch.
Kheb intussen de vinnen erop geplaatst, amg logo of de koffer en de spoiler wordt volgende week geplaatst. Foto's gaan volgen.
Groeten
 Geschrieben am 13.09.2010 um 19:04 Uhr
Hier een R171 met AMG styling 4. Dure jongens.. mocht je "tiefbett" willen en hier een beetje naar toe willen dan kun je hier kijken:
http://www.motec-wheels.de/de_pantera.html.
Voor verlagen zou ik denk ik gaan voor een nastelbare schroefset. Zeker als je nog 19" 9,5J ET30 wil monteren. Je kunt dan perfect de rijhoogte instellen. Ga je dan te laag omdat het mooi is dan zal je moeten rollen... Ook kun je het (rest)comfort dan nog beïnvloeden.
Ikzelf zou alleen 9,5J nemen vanwege de diepe ligging van de naaf. Wil je een strakke velg dan zou ik het op 8,5J houden.
Finally knowing....
 Geschrieben am 13.09.2010 um 19:12 Uhr
Motec Pantera 18" 9,5J ET35 op een R170.
O, ja: je vroeg ook naar meningen...... Ikzelf vind dit een te hoog Boy-racer gehalte hebben. Zelfde met die velgen die eigenlijk te breed zijn voor de band. Krijg je van die mooie scheermes randjes die ook geweldig zijn met stoepranden!
Maar..... gelukkig zijn weinig SLK's met dezelfde velgen zodat iedereen zijn ding kan doen.
Finally knowing....
 Geschrieben am 13.09.2010 um 19:34 Uhr
Wist je trouwens dat de 55AMG R171 op kleinere banden staat dan zijn kleine broertjes.
55AMG heeft 245/35 terwijl de mindere goden 245/40 hebben. Verschil van bijna 4% in rolomtrek.
Finally knowing....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1074
mbslk.de ... The SLK-Community27.418.921
Mit Bargeld
