User seit 03.08.2009
| Geschrieben am 14.08.2010 um 12:27 Uhr
| Hallo Community,
nach heftigem Regen habe ich festgestellt, dass - wenn ich den Kofferraum aufmache - aus dem Schloss des Deckels Wasser kommt. Hat jemand ne Ahnung, wo das Regenwasser reinkommen kann. Ich hab Angst, dass sich das Wasser nach längerer Zeit in der unteren Deckelfalze sammelt und dass es dann zu rosten anfängt.
Hoffe auf ein paar konstruktive Anregungen/Lösungen!!
Gruß aus dem Saarland | Antworten
E-Mail an 66einstein Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2009
User seit 12.09.2005
User seit 08.05.2007
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 18.08.2010 um 08:35 Uhr
| Moin,
die rote Scheibe gibt es einzeln bei MB und die hat auch eine neue Dichtung.
Die ist eigentlich dafür gebaut das du sie nur einmal rein drückst.
Vielleicht hast du eine Chance, wenn du von hinten die nach und nach mit einem kleinem Schraubenzieher weghebelst.
Aber wenn schon teile der roten Scheibe ab sind wird es nie wasserdicht.
Dave
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2010
| Geschrieben am 18.08.2010 um 09:42 Uhr
ich möchte ein paar LEDs neu einlöten, weil 2 Abschnitte nicht mehr funzen.
Bedeutet das das ich eine neue Scheibe mit Dichtung brauche oder komme ich an das Innenleben ohne die Scheibe bzw Dichtung von dem Kofferraumdeckel abzuziehen.
Hat da noch Jemand die Erfahrung gemacht, daß die Dichtung nicht mehr dicht ist wenn man das Teil nur einmal ausbaut?
Kann mir wohl Jemand sagen was ne Scheibe kostet bei MB? Dachte eigentlich ich könnte für Kleines (2,40€ für LEDs) die Bremsleuchte reparieren, weil mir 100€ für ne Neue zu teuer ist. Aber wenn ich jetzt unbedingt ne neue Scheibe brauche, frage ich mich ob sich das lohnt??
lg
Marcus
Slk 230K EZ 11/02 >60tkm | Antworten
E-Mail an Grisu187 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2010 um 11:08 Uhr
| Moin,
wenn du es schaffst die Scheibe auszubauen ohne die Beine abzubrechen dann wird es wieder dicht.
Beim einer Leuchte waren aber an der Seite einige ab. Darum ist mir damals in Noord-Holland der Deckel voll Wasser gelaufen.
Bei 20 Tagen Regen im Monat will man das nicht haben, also neues Glas und gut
Hat etwas über 20 EUR gekostet glaube ich.
Dave
User seit 01.04.2010
| Geschrieben am 12.09.2010 um 01:02 Uhr
| ich habe mir eine schwarze bremsleuchte eingebaut ,,,,
war nicht einfach ,,,( habe einen heckspoiler ) und habe die alte dichtung wieder einbauen müssen ,,weil die neue zu dick war ,,,
und die zähne habe ich fasst alle bis auf drei wieder zusammen bekommen ,,
ist noch alles dicht ,,, | Antworten
E-Mail an bolle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
