HiFi und Telecom » » Thema: Motorgeräusch während CD und Radio hören |
User seit 14.04.2010
User seit 04.07.2010
| Geschrieben am 14.08.2010 um 21:24 Uhr
das hört sich nach einen Massefehler an. Warscheinlich ist das Radio nicht richtig geerdet und du hörst dann die Lichtmaschine. Wenn nur das Radio ein Rauschen erzeugt, hätte ich auf Antennenstecker getippt und dir ein Phantomspeiseadapter empfohlen. Da es aber auch bei dein CD anspielen auftritt, denke ich das es an Masse liegt.
Hast du einen Verstärker nachträglich eingebaut?
Ein anderes Radio verbaut?
Das Radio mal ausgebaut gewesen, oder die Antenne?
Kommt das CD Signal direkt aus dem CD Laufwerk des Radios, oder vom CD Wechsler?
Wenn ja ,dann das Chinchkabel nicht in der nähe des Plus/Minus Kabel verlegen.
Das Minus(Masse Kabel) direkt an die Batterie anschliessen, und nicht an Karosserie.
E-Mail an Ceadrik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 16.08.2010 um 10:05 Uhr
nur beim Radiohören hatte ich schon mal Geräusche durch ein gebrochenes Antennenkabel, direkt hinter dem Stecker.
Ceadrik versucht mit seiner Antwort herauszufinden ob es sich um das Pfeifen durch die Einstreuung der Lichtmaschine handelt -> das ist Drehzahlabhängig und wird meist (wie schon beschreiben) durch Cinchkabel ‚eingefangen’ die zu nahe an den KFZ-Kabelsträngen liegen oder diese ungünstig kreuzen. Das gilt in seltenen Fällen auch für die Frequenzweichen.
Verschiedene Massepunkte von Radio und z. B. Verstärkern können u. U. auch zu Geräuschen führen.
Ferndiagnosen sind hierbei sehr schwer, da hilft oft nur das Ausschlussverfahren bei der Suche.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :826 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
