WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Wozu braucht man eine Antenne?
   Chromritter
User seit 24.12.2009
 Geschrieben am 14.08.2010 um 08:56 Uhr
Liebe Freunde,
kann mir jemand einmal erklären, warum man immer noch diese hässlichen Antennen in der Serie verbaut? Ok. als der SLK gebaut herauskam gings vielleicht gar nicht anders aber selbst die der R171 läuft wieder damit herum.
Also für eine Navigation braucht man keine. Jedes TOM TOM kann GPS Daten holen ohne Antenne, wenn überhaupt dann nur TMC Antenne. Auch für ein Handy ist es Unsinn oder hat noch jemand eine? Fürs Radio kann man die nicht elegant verstecken?
Ich kapiers nicht, vielleicht klärt mich jemand auf. Aber rein technisch ist in meinen Augen diese absolut unötig und beim Reinigen immer wieder ein unschönes Hindernis.
Vielen Dank für eure Meinungen
  E-Mail an Chromritter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 14.08.2010 um 09:05 Uhr
Bei mir ist die Antenne nicht zu sehen weil sie in der Heckstoßstange verbaut ist. Und im Kofferraum sitzt der Verstärker. Soviel mir bekannt ist soll das serienmäßig sein.
Ingo
Wozu rasen? 230km/h genügen.
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.08.2010 um 09:09 Uhr
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Die Antenne, wie sie momentan auf den Fahrzeugen verbaut ist, ist z. Zt. die günstigste Variante um guten Empfang für Radio und GSM zu gewährleisten. Alle verstecken Lösungen sind einfach deutlich teurer bei gleicher oder ähnlicher Leistung.
Gude, Olli
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
   LuckySLK
 Geschrieben am 14.08.2010 um 09:22 Uhr
Die andere Alternative wär, die Antenne(n) als Scheibenantenne auszuführen, wie z.B. beim Audi oder SL. Dann sieht man (fast) gar nichts mehr. Allerdings sind dann, wie schon erwähnt, aufwändigere elektronische Maßnahmen für einen guten Empfang erforderlich.
Ich denke auch, das Thema ist eine reine Kostenfrage. Beim Golf V ist VW ja mitten in der Serie auch wieder auf den Heckstab zurückgegangen, nachdem die Antenne anfangs als kleine Flosse verbaut war. Das hat entweder Probleme gegeben (glaube ich weniger), war aber wahrscheinlich die teurere Lösung.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.07.2010
 Geschrieben am 14.08.2010 um 21:12 Uhr
Also ich bin froh, das ich keine Antenne in meinen R 170 habe. Ich denke einfach das die sichtbare Antenne nur eingesetzt wird bei Fahrzeugen mit Handyvorrüstungen, um vielleicht die "schädlichen" Strahlen und evtl. Störgeräusche aus den Innenraum zu befördern.
Was ich z.B. gemerkt habe, ist das ein Bekannter (der ein R 171 mit Handyvorrüstung fährt und die Aussenantenne hat) in Tunnel weiterhin Radioempfang hat.
Ich habe in den selben Tunnel keinen Radioempfang.
  E-Mail an Ceadrik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 15.08.2010 um 01:43 Uhr
Das kann auch andere Gründe haben, vielleicht hast du einfach den falschen Sender eingestellt. Normalerweise wird im Tunnel - wenn denn überhaupt - nur ein Sender eingespeist. Der Empfang kommt nämlich nicht mehr von aussen sondern wird im Tunnel quasi gesendet. Bei unserem "Haustunnel" gibt's z.B. nur FFH.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.08.2010 um 20:15 Uhr
n´Abend,
mein bescheidener Senf hierzu...
meiner hat keine Außenantenne, ist auch gut so.
1. Ich telefoniere nicht im Auto (auch nicht mit FSE).
2. Radio hören? Die empfangbaren Sender leiern eh nur die sattsam bekannte "Nur die Superhits" Scheiße.
USB Radio rein und genießen,...oder einfach mal nur fahren.
Gruß Horst
User seit 24.01.2006
 Geschrieben am 16.08.2010 um 10:07 Uhr
Hallo Chromritter,
die Antenne beim R171 dient auch der Funkfernbedienung zum Öffnen der Türen (zumindest bei meinem 200er, Bj 03/2006).
Zum Thema Scheibenantenne à la Audi etc. nur der Hinweis, hier ist die Antenne in die Heckscheibe integriert, das würde bei geöffnetem Dach am SLK sicher nicht so dolle funktionieren ... müsste dann schon in der Frontscheibe verbaut sein.
Viele Roadstergrüße
Steffen
  E-Mail an SB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 16.08.2010 um 12:31 Uhr
Hallo Steffen,
das wird z.B. beim SL auch so getätigt.
Der hat vier nahezu unsichtbare Antennenfäden in unterschiedlicher Lage in der Frontscheibe (UKW inkl. TV und Zentralverriegelung), sowie Antennen für LW,MW und KW in der Heckscheibe und unter der "Hutablage", die empfangen je nach Dachlage.
Die jeweils best-empfangende Antenne wird elektronisch geregelt zum Empfang ausgewählt, je nach Sendefrequenz, die man hört, meistens ja UKW.
Das Telefon hat seine Antenne hinten links im serienmäßigen Stummel auf dem Kotflügel.
Der Gesamtaufbau, das ist leicht vorstellbar, ist damit natürlich wesentlich aufwändiger und somit auch teurer als bei einer herkömmlichen Stabantenne, die immer irgendwoher einen einigermaßen geregelten Empfang bekommt.
Grüße, Lutz
_________
 Geschrieben am 16.08.2010 um 14:17 Uhr
Hallo Lutz,
Danke für die Info, da hab' ich wieder etwas dazugelernt. Ist jedenfalls eine sehr smarte Lösung, aber klar, auch deutlich teurer und bei einem SL sicher besser "darstellbar".
Viele Roadstergrüße
Steffen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :818
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.472
Ja, habe ich
Ja, mache ich
