HiFi und Telecom » » Thema: Radioempfang während der Fahrt schlecht. |
User seit 01.08.2010
| Geschrieben am 04.08.2010 um 18:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von paschar am 04.08.2010 um 18:19 Uhr ]
ich gehöre endlich auch zu den glücklichen SLK besitzern.
Leider trübt der schlechte Radio-Empfang den spaß etwas.
Das komische ist, der Empfang ist bei stehendem Auto noch relativ gut.
Sobald sich das auto bewegt, knackt und rauscht es aber, das Radio springt auch immer zwischen Stereo und Mono hin und her.
Ich habe bereits das Radio getauscht und auch den Antennenverstärker hinten links gefunden. Ziehe ich von diesem die Stromversorgung ab, wird alles etwas leiser, der scheint also zu funktionieren.
Jetzt bin ich ratlos woran das noch liegen kann. Vlt kennt ja jemand das Problem.
Vielen Dank
Sascha
Achso wenn es hilft: SLK 200 Kompressor Bj 11/2001 | Antworten
E-Mail an paschar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.05.2007
| Geschrieben am 04.08.2010 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wolfh am 04.08.2010 um 18:36 Uhr ]
moin sascha und willkommen im forum.
das problem deutet mmn auf 2 mögliche ursachen hin:
entweder ein kontaktproblem auf dem signalweg zwischen antenne und radio (z.b kabelbruch, schlechte lötstelle)
oder auf ein masseproblem in der versorgung des radios oder des antennenverstärkers.
beides kann durch kurze aussetzer zum beschriebenen knacken führen, bei längeren auch zum rauschen..
ich würde mal probieren, ob das knacksen mit abgeschalteten antennenverstärker weg ist, das könnte das problem eingrenzen. wo aber die massspunkte sitzen, kann ich dir leider nicht sagen, aber da würde ich als nächstes ansetzen.
btw: trotzdem viel spass mit dem slk.
____________
cu on the road...wolfgang | Antworten
E-Mail an wolfh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 04.08.2010 um 19:12 Uhr
hab mal den Thread hier nach HiFi geschoben, dann gibt es vielleicht mehr Antworten. Was mir noch zusätzlich einfällt, die Antenne ist ein Kabel hinten Quer in der Heckschürze und führt damit knapp am Auslass für den Auspuff vorbei. Eine Sichtkontrolle des Antennenkabels in dem Bereich wäre sinnvoll, denn vielleicht hat das Kabel dort eine Macke ... passiert gerne beim Vergrößern der Öffnung für ander Auspuff-Endrohre.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2010 um 19:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 04.08.2010 um 19:56 Uhr ]
Frankman01 schrieb:
hallo Sascha,
wurde ggf die Heckschürze ausgeschnitten, um einen Sportauspuff zu montieren ?
Wenn ja, die Antenne liegt im hinteren Stoßfänger unmittelbar über der Aussparung vom Auspuff.
es grüßt......die Dumm Sau
Hi Frank,
selber Gedanke - aber du warst etwas schneller
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2010 um 13:53 Uhr
| danke für die zahlreichen antworten.
ich habe den verstärker mal abgeklemmt und bin gefahren, der empfang wird dann noch schlechter.
offensichtlich ist also vom verstärker zum radio alles i.o.
jetzt hab ich mir das antennenkabel angesehen, unter dem antennenverstärker geht das antennenkabel auch direkt nach draussen. draussen liegt es ja tasächlich direkt überm auspuff in der schürze. Der auspuff ist übrigens original.
Wenn ich das kabel aber jetzt zur seite hin verfolge verliert es sich in der schürze, ich sehe keine stelle an der es von dort nach oben ins auto geht.
vielleicht ist es also zwischen schürze und der stelle wo es ins auto geht nicht verbunden. ich habe leider nichts gefunden wo ich die schürze lösen könnte um dort mal rein zu sehen. Oder wo genau ist die stelle an der von der kannte der schürze ins auto geht?
vielen dank nochmal
lg
sascha
SLK 200 Kompressor. Bj 11/2001 | Antworten
| | Anonym :790 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
