Klatsch und Tratsch » » Thema: Funktechniker/Hilfe gesucht! Handsender für Garagentore. |
User seit 18.11.2004
| Geschrieben am 02.08.2010 um 17:32 Uhr
| Hallihallo!
Ich habe folgendes Problem:
Unsere Garagen sind mit einem sehr alten Funksystem verbunden und, wenn auch die Garagentore einwandfrei funktionieren, gehen die Fernbedienungen leider nach und nach kaputt. Die Herstellerfirma gab mir die Auskunft, dass es sich bei unserer Anlage um Handsender mit 27MHz oder 40MHz - Technologie handelt. Genaueres (z.B. das genaue Model o.ä.) konnten/wollten die uns nicht mitteilen (was irgendwo ja auch verständlich ist), außer natürlich, dass wir gerne alles auf neue Geräte umrüsten könnten. Da, wie bereits erwähnt, die Anlage aber super funktioniert und nur die Handsender ihren Geist aufgeben (z.B. durch Runterfallen) stellt sich mir Laien folgende Frage:
Kann man anhand der wenigen Daten (27 oder 40 MHz) eine Art Universalhandsender kaufen?
Gibt es eine (günstige und einfache) Möglichkeit die weiteren, genaueren Daten (Codes, Modulationen oder wie sich so etwas sonst nennt) auszulesen?
Ich habe gesehen, es gibt Firmen, die bieten nachgemachte Handsender an.
Bin für jede Info/Tip dankbar.
Jens | Antworten
E-Mail an Hausmaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.08.2010 um 17:46 Uhr
| Moin moin Jens,
das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Jahren. Die damals Zigarettenschachtel großen Handsender verloren aufgrund ihres Bakellit artigen Gehäuses immer mehr an Substanz und schliesslich an Funktion.
Ich habe mir 2 Handsender und einen Zweifachempfänger ( ebenfalls 2 Tore - Rolltore ) übers http://www. gekauft und die Schaltausgänge benutzt.
Vergiss es die Modulation rauszufinden und nur neue Handsender zu kaufen, es sei denn es sind dieselben urgroßen vom Hersteller.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 02.08.2010 um 17:55 Uhr
| Hallo Jens,
solche Garagentorsender sind eigentlich funktionsidentisch. Die gibt es bei Conrad Elektronik oder beim Rollladen/ Markisen, Garagentorhandel.
Die Kodierung wird über einen Dip-Switch im Inneren vorgenommen. 10 Stellen ergeben 1024 verschiedene Möglichkeiten.
Einfach mal den Handsender aufschrauben, dann müsstest du den Switch sehen. Außerdem steht auf der Rückseite des Senders normalerweise die Frequenz drauf. Wenn nicht, oder wenn das Schild nicht mehr leserlich ist, kannst du im Inneren nach einem Quarz schauen, auf dessen Gehäuse die Frequenz auch nochmal steht. Ansonsten schau auf das Typenschild von die Steuerung, die in der Garage angebracht ist.
Da ist im Inneren evtl. auch ein Schaltplan untergebracht. Normalerweise ist die verwendete Frequenz 40,068 Mhz.
Das einfachste dürfte sein, mit einem der Sender zum Garagenhandel zu gehen und bei schwachen Antworten, den nächsten auf zu suchen.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 03.02.2010
| Geschrieben am 03.08.2010 um 19:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hausmaus am 03.08.2010 um 19:16 Uhr ]
Vielen Dank für die Antworten!!
Ein Aufschrauben eines der defekten Geräte hat leider nicht so viel Erfolg gebracht. Ich weiß zwar jetzt den genauen Frequnezbereich, aber leider sind da keine "Dip-Switch" zu erkennen. Ist lediglich eine kleine Platine mit ein paar Widerständen u.ä., einem kleinen Chip und den 6 Tasten, die durch das Gehäuse nach Außen führen bzw. somit von Außen bedient werden können.
Den Empfänger in der Garage werde ich auch noch mal inspizieren, befürchte aber, dass ich da nichts mehr finden/erkennen werde.
Ich werde mal bei ein paar Elektrikern hier aus der Gegend rumtelefonieren, ob die mir die Kodierung etc. auslesen und ein paar Ersatzsender beschaffen können.
Ansonsten überlege ich mir mal, ob ich tatsächlich eine neue Anlage einbaue bzw. einbauen lasse.
Im Moment tun es ja die alten Handsender noch.
Danke Euch allen nochmal für die Auskünfte!
Jens | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2010 um 11:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JueRiLi am 06.08.2010 um 11:30 Uhr ]
Moin, moin.
Der Aufwand, passende "alte" Handsender zu suchen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Heutzutage gibt es günstigen Ersatz mit aktueller Technik. Vorteile: Die Handsender sind kleiner, haben einen geringeren Stromverbrauch, höhere Reichweite, störunanfälligere Funksignale.
Einfach mal 'ne Runde googlen.
Ich habe z.B. gute Erfahrung mit http://www.euroalarm.de/ gemacht.
Jürgen
Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 08.08.2010 um 11:21 Uhr
| Das Problem ist leider folgendes. Wir haben insgesam drei Doppelgaragen bei denen somit sechs Tore, über eine Fernbedienung [mit sechs Tasten] einzeln angesteuert werden können. Der (Funk-) Empfänger des sechsfach-Empfängers ist zentral im Wohnhaus. Es gibt keine "Dip-Switch", aber auch keine "Roll-Irgendetwas" Funktion zum einstellen. Die Funkcodierungen sind in allen Sendern und dem Empfängern in Chips [unbekannter Herkunft] gespeichert. Hinzu kommt, dass in den jeweiligen Doppelgaragen jeweils [über Kreuz] Schalter/Taster verlegt sind, mit denen ich die jeweils andere Doppelgaragenhälfte öffnen kann (also nicht über Funk). Außerdem kann ich jede Garage einzeln über eine Schließanlage öffnen.
Die Anlage ist ur- ur- ur- alt. D.h. rund 20 Jahre. Aber sie funktioniert einwandfrei.
Was das für ein ( [nicht von mir] selbstgebasteltes) Durcheinander ist, kann sich jeder vorstellen.
Zwei befreundete Elektriker haben sich das mal angeschaut und die Hände über`m Kopf zusammengeschalgen.
Der Erbauer ist leider durch einen Unfall schwer pflegebedürftig und kann sich an nichts mehr erinnern.
Ergo:
Ich kann nicht
- Original (alte) Handsender nachkaufen (weder in der Bucht, noch über die Herstellerfirma)
- nachgemachte Handsender kaufen, da ich den Code (keine Dip-Switches, sondern undefinierbare Chips eingebaut) nicht feststellen kann und diese Geräte von den Online-Anbietern nicht geführt werden (habe schon zahlreiche Firmen übers Internet durchsucht)
- pro Doppelgarage einen einzelnen, neuen einfach- oder doppel-Empfänger+Sender einbauen, da alle Garagen über eine Fernbedienung angesteuert werden müssen (will ja nicht mehrere Fernbedienungen mit mir rumschleppen)
- eine vollständige neue Anlage (sechsfach) einbauen lassen, da dies jeden finanziell vernünftigen Rahmen sprengen würde. Der Empfänger müsste wieder zentral im Wohnhaus eingebaut werden, die alten Steuerleitungen sind (angeblich) für neue Anlagen nicht ausreichend und müssten erneuert werden. Bei den Schaltern (mit denen ich per Knopfdruck von einer Doppelgaragenhälfte die jeweils andere öffnen kann) müssten neue Steuerleitungen gelegt werden. Und vermutlich würde die Schließanlage (öffnen der Garagenhälften mit Schlüssel) auch probleme bereiten.
So ist das, wenn ein ehemaliger "Funk- und Strippenspezialist" sich da etwas zusammenbastelt und es dann nicht mehr erklären/reparieren kann.
Aus diesem grunde bin ich auf der Suche nach jemanden, der die vorhandenen, alten Fernbedienungen "auslesen" und "nachbauen" kann.
Ich gehe aber mal davon aus, dass wir die alten Fernbedienungen immer pfleglich behandeln müssen und hoffen, dass diese noch möglichst lange halten.
Trotzdem vielen Dank für Eure Bemühungen und viele Grüße
Jens
| | Anonym :771 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
