Tipps und Technik R171 » » Thema: Reifen Problem auf der Vorderachse
   slk_200-171
User seit 17.10.2005
 Geschrieben am 01.08.2010 um 12:54 Uhr
Hallo Forum
Habe Probleme mit meinen goodyear f1 asymmetric auf der Vorderachse.
Habe trotz allen Feinwuchten und umsetzten der Räder immer noch das gefühl das die Reifen nicht richtig rund laufen.
Nach 3 Tausend Kilometern hat man bereits Sägezahnbildung bemerkt und die Felgen von links nach rechts getauscht das sich die Sägezähne wieder abfahren...
Ich bei diesem Reifen ja auch möglich das keine Laufrichtig vorgegeben ist.
Nach weiteren 3 Tausend Kilometern jetzt wieder neu gewuchtet am Fahrzeug.
Trotz allem habe ich das Gefühl das die Vorderachse unruhig läuft gehe davon aus das die Reifen an sich nicht gut sind, dass es sich vielleicht um Montagsreifen handelt.
Hat jemand im Forum ähnliche Erfahrungen gemacht evtl. auch mit den goodyear f1 asymmetric ??
Es bleibt mir nur übrig so weiter zufahren oder die Reifen gegen Neue auszutauschen.....
Gruss Andy
  E-Mail an slk_200-171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kwmainz
User seit 05.03.2008
 Geschrieben am 01.08.2010 um 13:15 Uhr
Hi Andy,
das sind bestimmt "Montagsreifen", denn meine F1 sind tadellos und ich würde denen ein gutes Zeugnis ausstellen.
Versuche es doch einfach mal mit einem anderen Fachbetrieb (zwecks Auswuchtung), tauschen kannst du dann immer noch.
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
  E-Mail an kwmainz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_200-171
 Geschrieben am 01.08.2010 um 13:24 Uhr
Danke für die Info die Werkstatt und das Wuchten dort ist in Ordnung habe bereits eine Reifensätze dort eingekauft und war immer zufrieden.
Auch diesen Reifen habe ich 1 oder 2 mal gefahren den Vorgänger öfters und bin auch zufrieden aber diesmla scheint was schief zu laufen.
Es kann ja nichts sein das sich was am Fahrwerk geändert hat - einfach so von heute auf morgen.
Gruss Andy
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 01.08.2010 um 13:40 Uhr
Gruss Andy
Hallo Andy
Doch genau das ist möglich, vor allem bei den schlechten Straßenverhältnissen nach dem Winter. Lass als erstes mal deine Spurstangenköpfe kontrollieren, die geben als erstes ihren Geist auf.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_200-171
 Geschrieben am 01.08.2010 um 18:05 Uhr
Hi, das Auto ist 2 Jahre alt 40 Kilometer und schlechte Winterstarssen nicht gewohnt.
Habe aber was anders festgestellt die DOT Nummer 4408 auf den Reifen sagt doch aus das die im Okt 2008 Produziert wurden und ich habe Sie im 04.2010 gekauft.
Ist evtl. die Aushärung der alten Reifen das Problem an diesen Montagsreifen ?
Gruss Andy
 Geschrieben am 01.08.2010 um 18:14 Uhr
Hi Andy,
als du die Reifen gekauft hast waren 1,5 Jahre alt. Also genau im richtigen Alter zum montieren. Bei fachgerechter Lagerung kann es auf keinen Fall am Alter liegen.
Viel wahrscheinlicher ist in der Tat ein Achsfehler, der schneller auftritt als man es sich vorstellt.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
User seit 14.08.2008
 Geschrieben am 01.08.2010 um 22:46 Uhr
Hallo Andy,
hatte das mal bei meinem CLK. Allerdings mit neuen Felgen und neuen Reifen, auch der F1- aber das alte "schöne"Profil-.
Das Zittern des Lenkrades bzw. die Unwucht war selbst nach mehrmaligem Nachwuchten und sogar durch Tausch der neuen Felgen nicht weg.Auch wurden Lager und Gelenke -innerhalb der Gebrauchtwagen/Gewährleistung- bei MB getauscht. Nichts tat sich.
Es wurde wirklich alles versucht und mein Reifenhändler und ich standen kurz vor dem "Durchdrehen".
Im Forum http://www.Motor-Talk.de war dieses -glaube im Frühjahr 2007- ein fast Endlos-Thema.Auch andere hatten da über längere Zeit ebenfalls das "Unwuchtproblem". Schau mal da rein.
Schließlich hat sich die "Unwucht" durch penibles Einhalten eines bestimmten Reifendruckes in Grenzen gehalten und war später fast ganz verschwunden.
Alles Gute und viel Erfolg
Wolfgang
  E-Mail an Wolf79    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.09.2006
 Geschrieben am 02.08.2010 um 07:42 Uhr
Habe auf meinem 280er jedesmal Sägezahnbildung. Auch mit verschiedenen Reifensorten. Achsgeometrie wurde mehrere Male vermessen. Nervt einfach.
  E-Mail an guenni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_200-171
 Geschrieben am 02.08.2010 um 22:50 Uhr
Danke für die Hinweise.
Ich gehe erstmal nicht zur MB das kostet in der Regel Geld fuer nichts und ich kann mir beim besten Wissen nicht vorstellen das es am Fahrzeug liegt.
Ich gehe immer noch von den Reifen aus, die zwar Fahrbar sind aber keinen richtigen Spass machen. in 2-3 Monaten bin kommen die Winterreifen drauf und dann herrscht klarheit bezüglich Fahrwerk oder nicht.
Dazwischen lasse ich die reifen nochmals wuchten und richtig Laufrichtungsgebunden mit den Hinterreifen montieren.
Luftdruck ist ein gutes thema das kontrolle ich gerne nochmals - der reifenhändeler hat dies 2 x mal nicht gemacht.
Ich glaube es sind 2.3 bar vorgeschrieben und ich habe am anfang mit 2.5 gestartet.
Werde sehen was geht und infomativ das forum informieren.
Gruss Dank an alle Andy
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 02.08.2010 um 23:39 Uhr
Die DOT ist schon ok, ein Reifen aus 2009 wäre etwas besser. 2010 wäre nicht so gut, da die Weichmacher noch nicht herausgedampft sind.
Dein Wagen ist aus 2008, es sollte nicht an der Geometrie liegen, sofern Du nicht extrem tiefergelegt hast. Auch an den Dämpfern sollte es nicht liegen.
Es liegt auch nicht am Wuchten, das scheint soweit ok zu sein. die Reifen haben mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Höhenschlag, das kann man auf der Wuchtmaschine sehen. sollte es so sein, kannst Du sie gleich entsorgen lassen.
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :984
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.457
Ja, habe ich
Ja, mache ich
