Tipps und Technik R170 » » Thema: Tankdeckel-Verschluß defekt? |
User seit 06.04.2010
| Geschrieben am 01.08.2010 um 12:32 Uhr
| Moin liebe Forenmitglieder.
Nachdem ich hier nun schon viel Hilfreiches für Reparaturen an meinem R170 230 Kompressor gefunden habe, steh ich nun vor einem Problem, bei dem ich nichtmehr so recht weiter weiß.
Neulich hörte ich beim schließen über die ZV ein metallisches, reibendes Geräusch im Bereich des Tankdeckels.
Nun ist es soweit, dass der Tankdeckel erst nach einiger qualvoller ZV-Pumpenaktivität schließt.
Also hab ich es mit Fett am Zylinder und auch mit Öl probiert. Der Erfolg stellte sich nach mehrfachem öffnen und schließen auch ein, war aber nicht von Dauer.
Ich hab in die Pumpe reingeschaut und Trockenheit festgestellt und auf Zischgeräusche geachtet. Konnte aber keine hören. Ich vermute aber, dass an diesem Schließzylinder etwas nicht stimmt.
Kann das sein? Wenn ja, wie tausch ich dieses Teil aus oder kann ich es noch irgendwie testen?
Hat jemand irgendwelche Tipps oder Erfahrungsberichte für mich?
Über diesen Schließzylinder hab ich hier noch nicht viel gefunden.
Vielen Dank schonmal im Vorraus! | Antworten
E-Mail an coredump Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 03.08.2010 um 07:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mysamana am 03.08.2010 um 07:28 Uhr ]
da Du ja beim Fett und Öl einen Fortschritt erzielt hast, würde ich die Pumpe ausschließen. Wie sieht es denn aus, wenn du die Tankklappe offen hast? Schließt das Schloss dann normal? Ich vermute eher, dass irgendwo am Schloss bzw. an der Klappe das Problem liegt. Ggf. die Schließe der Klappe minimal verbogen? Liegt die Klappe aussen bündig mit der Karosse an?
Burkhardt | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.08.2010 um 20:20 Uhr
| Hallo Burkhardt.
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Der Schließzylinder zickt auch rum, wenn die Tankklappe offen ist.
Ich war gestern bei DC und mir wurde geraten, das Teil zu wechseln (ca. 26 Euro).
Ich werde versuchen den Aus- und Einbau zu Dokumentieren. Ob die Aktion von Erfolg gekrönt ist, werde ich selbstverständlich posten. Bin gespannt, wie der Zylinder befestigt ist.
Lars | Antworten
| | Anonym :915 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
