Tipps und Technik R170 » » Thema: Ausbau Mittelkonsole hinten zum Rückbau eines Drive & Play Moduls
User seit 12.07.2010
 Geschrieben am 22.07.2010 um 19:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fred230 am 22.07.2010 um 19:24 Uhr ]
Hallo liebe SLK Gemeinde,
ich bin dabei das Drive & Play Modul für die Ansteuerung eines ipods wieder auszubauen.
Der Einbau erfolgte von dem Vorbesitzer.
Auf dem Bild seht Ihr wie weit ich gekommen bin.
Nun meine Fragen, wie bekomme ich den Einschub neben dem Aschenbecher ohne Zerstörung ausgebaut?
Wo sind noch Schrauben versteckt um den hintern Teil der MK ausbauen zu können.
Die zwei Hutmuttern habe ich bereits gefunden und abgeschraubt.
Habe selbstverständlich auch bereits die Suche benutzt, jedoch keine passende Info gefunden.
Bilder oder Links mit Bildern wären sehr hilfreich.
Danke
  E-Mail an fred230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 22.07.2010 um 19:40 Uhr
in welcher Suche hast Du denn gesucht????????????
Gib mal "Ausbau Mittelkonsole" ein. Also ich finde, das steht genug darüber drin!
Z.B.:http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=87&mode=&order=0&thold=0
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2010 um 19:52 Uhr
Hallo Mike,
diesen Beitrag habe ich inzw. auch entdeckt.
Also sind das nur noch die zwei Schrauben unter der Schalthebelverkleidung.
Wie bekomme ich den das Ablagefach aus der Konsole, dort wo das Display von dem Drive & Play verschraubt ist?
Gruß Manfred
 Geschrieben am 22.07.2010 um 20:00 Uhr
Servus mein Freund,
das ist eine komplette Einheit mit dem Aschenbecher, je 2x von oben und unten geschraubt und das von vorn:
Manfred
"Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst!" (Susann Nicklaus, Berlin im Januar 2010)
 Geschrieben am 22.07.2010 um 20:02 Uhr
Die Verkleidung vom Schalthebel muss noch weg, dann müsstest Du zwei Schrauben unten links und rechts sehen die das Fach fixieren.
Ist schon länger her daher kann es sein das die große Blende (Radio) auch noch weg muss weil das Fach auch noch von oben mit Schrauben fixiert ist.
Unter Tips und Tricks gibt es irgendwo eine gute Anleitung unter "lackieren der Mittelkonsole" oder so ähnlich.
Gruss Frank
99'230K PreFL, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC-LLK, ACC Powerrohr EvoII mit Pierburg LMM.
 Geschrieben am 22.07.2010 um 20:42 Uhr
Hallo Manni.
kannst du mir beschreiben wo die 4 Schrauben sind.
Gruß Manfred
 Geschrieben am 22.07.2010 um 21:28 Uhr
fred230 schrieb:
Hallo Manni.
Gruß Manfred
Servus Manni,
Frank (Schmucklos) hats doch schon ganz gut beschrieben! Verkleidungen oben und unten weg, dann siehste die Schrauben.
Manfred
 Geschrieben am 22.07.2010 um 22:39 Uhr
Dann werde ich morgen mal mein Glück versuchen.
Falls ich dann noch Fragen habe werde ich mich hier melden.
Gruß Manfred
   Mekkes
 Geschrieben am 22.07.2010 um 22:44 Uhr
@Fred:
Du musst die Abdeckung von dem Schalthebel einfach von hinten nach vorne lösen. Das Ablagefach ist gesteckt.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
 Geschrieben am 22.07.2010 um 23:07 Uhr
Meins ist geschraubt
Ich zitiere mal den User JueRiLi aus einem anderen Thread.
"Der Aschenbecher bildet mit dem danebengelegenen Ablagefach eine Einheit, die mit 4 Schrauben in der Mittelkonsole befestigt ist. An diese Schrauben kommt man aber erst ran, wenn man die Abdeckung um die Schaltkulisse herum rausgehelbelt hat und den oberen Teil der Mittelkonsole entfernt hat.
Der obere Teil der Mittelkonsole ist aber auch wieder mit Schrauben befestigt, die man erst nach Radiodemontage sehen kann. "
Da ist alles gesagt und genau so habe ich es bei mir auch vorgefunden.
Gruss Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :779
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.365
