Tipps und Technik R170 » » Thema: Supersprint wird leiser?
User seit 09.07.2007
 Geschrieben am 21.07.2010 um 14:57 Uhr
Hallo!
Seid ein paar Tagen finde ich das mein Supersprint immer leiser wird und auch nicht mehr so schön klingt.
Ich hatte daher schon etwas die Verbrennung im verdacht und da ich auch etwas der meinung war das der Wagen nicht richtig zieht habe deshalb schon folgendes unternommen.
LMM gewechselt (Pieburg09)
Zundkerzen gewechselt
und da ich schon dabei war auch gleich einen ÖL Wechsel
Leider hat das alles nicht viel gebracht.
Ich habe immer noch etwas das gefühl der Wagen liegt nicht richtig am Gas und er ist leise!!
Es kommt auch noch dazu das er sich so bei 4500 etwas verschluckt und die Gas annahme kurze zeit ganz weg ist.
Zur Hilfe ich fahre ein SLK 200 Bj 99 mit 95000KM drauf.
Vielleicht kann mir ja noch jemand weiter helfen. DANKE dafür schon mal im vorraus.
MFG.
Thomas
  E-Mail an Lecce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.07.2010
 Geschrieben am 21.07.2010 um 15:17 Uhr
Ich hatte bei meinen alten Wagen auch so ein ähnliches problem.
Er zog nicht mehr so gut und hatte sich angefühlt beim beschleunigen, als ob man die Bremse dabei tritt. Bei mir war der Kat kaputt gewesen. Die Siebähnlichen Innereien sind regelrecht miteinander verschmolzen.
Dadurch konnten die Abgase nicht mehr richtig durch, was dazu führte, das der Motor die gestauten Abgase nicht aus den Brennraum bekam und sie nochmal verbrannte------>weniger Leistung,schlechte füllung, kaum Sound aus dem Auspuff.
Aber das war bei meinen alten Astra so. kann nicht sagen ob das bei dem Slk auch so passiert ist.
  E-Mail an Ceadrik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   looper
User seit 16.06.2009
 Geschrieben am 21.07.2010 um 15:21 Uhr
Ich tippe auch auf einen defekten Kat.
Gruß Looper
  E-Mail an looper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.07.2010 um 15:48 Uhr
Hallo!
Wie kann ich den feststellen ob der Kat noch in Ordnung ist?
Es ist im März erst neu HU und AU gemacht worden da war noch nichts aufgefallen.
MFG.
Thomas
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 21.07.2010 um 15:55 Uhr
mal kalt gegen den -kat klopfen is aber auch nur sinnvoll wenn das monolit noch im kat ist
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 21.07.2010 um 19:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 21.07.2010 um 19:26 Uhr ]
Habe auch den Kat im Verdacht !
Der Supersprint wird nie leiser, höchstens lauter...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
 Geschrieben am 22.07.2010 um 00:15 Uhr
Hat jemand eine Ahnung ob der Supersprint irgend nen Einfluss hat auf die Lebensdauer des Kat (kann ich mir nicht vorstellen aber man weiss ja nie)? Kommt mir seltsam vor, erst 95.000 km und KAT kaputt. Hab bisschen Schiss bekommen, hab auch nen 99er SLK und will mir demnächst nen Supersprint einbauen lassen.
Mich würde mal interessieren wie oft beim R170 der Kat kaputtgeht (beim 200er). Kommt das häufiger vor? Ich dachte immer sowas sind absolute Einzelfälle.
 Geschrieben am 22.07.2010 um 15:01 Uhr
Hallo!
Ich habe heute morgen mal den Kat in der Werkstatt untersuchen lassen.
Die Abgaswerte sind OK und Am Kat ist nichts auffählig gewesen.
Es muss also noch was anderes sein.
Der Monteur hatte so auch kein richtigen rat ausser das es sich um die Zündanlage handeln könnte.
Daraufhin habe ich nochmal den alten LMM eingebaut und der Auspuff ist schon etwas Lauter gewesen vom fahren her hat sich aber nichts verändert.
MFG.
Thomas
 Geschrieben am 22.07.2010 um 15:09 Uhr
bläßt der Krümmer vielleicht?
 Geschrieben am 23.07.2010 um 18:28 Uhr
Hallo!
Ich habe mich heute nochmal etwas um das Problem gekümmert.
Die Auspuff Anlage ist dicht.
Es scheint doch irgendwie mit dem LMM zusammen zu hängen.
Muss ich den neuen LMM etwa anmelden?
MFG.
Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :950
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.823
Ja, habe ich
Ja, mache ich
