Tipps und Technik R170 » » Thema: Funkschlüssel funktioniert nicht richtig!
 Geschrieben am 20.07.2010 um 08:48 Uhr
Hallo Leute,
ich fahre einen 200er FL Bj 2001 und mein Funkschlüssel macht Zicken.
Der Zweitschlüssel meiner Frau dagegen funktioniert einwandfrei, daher
kann es nicht am Schloß liegen.
Mein Problem:
1. Ich benötige ca. 2-8 Versuche bis sich der Schlüssel überhaupt ins
Schloß stecken läßt.
2. Der Funk funktioniert mal super, mal geht überhaut nichts,
die Batterien sind neu und in Ordnung.
Kontaktspray und eine Neuprogrammierung haben nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen, ein neuer Schlüssel
kostet um die 200 Euronen
Gruß Egon
   pueppi84
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 20.07.2010 um 08:58 Uhr
Hallo.
Den Schlüssel ins Schloss zu kriegen, damit hatte ich zwar kein Problem, aber das mit dem Funk. Manchmal lies er sich abschließen, manchmal nicht. In der Bedienungsanleitung steht was drüber. Man muss sich ins Auto setzen, zweimal schnell hintereinander auf ab-oder aufschließen drücken und dann die Zündung anmachen oder so ähnlich. Hab die Bedienungsanleitung grad nicht greifbar und es ist schon so lang her. Guck mal in deine Bedienungsanleitung. Meiner ist zwar Baujahr 1998, aber vielleicht ist das beim FL gleich?
Viele Güße
Püppi
Wer bremst, verliert...
...und bekommt schwarze Felgen...
  E-Mail an pueppi84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   pueppi84
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.07.2010 um 09:00 Uhr
Oder ist das die Neuprogrammierung von der du geschrieben hast?? Habe zu schnell gelesen...
Gruß Püppi
User seit 07.12.2007
 Geschrieben am 20.07.2010 um 09:09 Uhr
also das mechanische Teil bekommst du bei Mercedes für kleines Geld (ca. 15 Euro) neu. Den Bart kann man separat tauschen. Bei dem Funk kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
  E-Mail an Schaeumli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 20.07.2010 um 09:13 Uhr
deinen Schlüssel kannst Du selber synchronisieren. Siehe unter: http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=477
Und bei Deinem Problem mit dem Schloß vermute ich mal das Dein Schlüssel stärker abgenutzt ist als der von Deiner Frau.
Hast Du auch einen größeren Schlüsselbund an Deinem SLK Schlüssel?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
6 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   pueppi84
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.07.2010 um 09:16 Uhr
Genau das meinte ich auch ))
 Geschrieben am 20.07.2010 um 09:21 Uhr
Gruß Foxi
Hallo Foxi,
das mit der Synchronisierung habe ich schon gemacht,
hat nichts gebracht. Beide Schlüssel haben in etwa die gleiche
Menge zusätzlicher Schlüssel dran, aber die Abnutzung durch
häufigere Benutzung, daß wäre möglich. Die 15 Euro für einen
neuen Bart riskiere ich mal, mit dem ab und zu funktionierenden
Funk kann ich leben.
Gruß Egon
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten
   PsychodolicZ
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 20.07.2010 um 09:43 Uhr
wenn du die Batterie raus machst dann siehst du so Kontakdrähtchen versuch mal die ein bisschen noch zu biegen !
Mir hats geholfen
  E-Mail an PsychodolicZ    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 20.07.2010 um 10:04 Uhr
Das Problem, daß der Schlüssel mechanisch nicht passen wollte, hatte ich auch gerade. Man konnte ihn zwar ins Schloß stecken, aber nicht drehen. Letztendlich hat es dann geholfen, den Bart des Schlüssels einmal zu säubern. In den ganzen Rillen war Dreck etc. drin, der wohl die Passung ruiniert hat. Danach ging der Schlüssel einen Tick weiter ins Schloß rein und ließ sich dann auch drehen.
Bei "zickenden" Fernbedienungen hat es wohl schon öfter geholfen, die Batterien zu entfernen und den Sender ohne diese einen Tag liegen zu lassen.
Harald
 Geschrieben am 20.07.2010 um 14:26 Uhr
Hi Harry,
Das mit dem Dreck funktioniert nicht, ich habe meinen Schlüssel mit einem Glasfaserstift blitzblank gemacht, zwecklos; der "dreckige" Zweitschlüssel funktioniert top! Das mit der Batterie werde ich mal ausprobieren.
Gruß Egon
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :928
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.263
